Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Rura odpływowa od wanny sąsiada w moim mieszkaniu
    Pomocy kupiliśmy mieszkanie wraz z mężem w starym budownictwie okazało się że przez pół sufitu idzie nam rura sąsiada odpływowa od jego wanny czy możemy coś z nią zrobić albo ja jakoś wyżej podwiesić gdyż wchodzi w pion z 40/50 cm poniżej sufitu a nie chce odsuwać się od ściany bo i tak łazienka jest malutka podwieszanego sufitu też raczej nie damy rady zrobić może mogę ją podłączyć wyżej do odpływu jest na to jakas rada ?
    Nie widzieliście tego przed kupnem? Bo tak to opisujesz, jakby tej rury nie dało się nie zauważyć po wejściu do łazienki
    >>> dziennik budowy <<<
    Wszyscy mi mówili że da się ją schować a jednak nie da a ja tam się nie znam i potem właśnie wychodzą takie kwiatki :/
    No dzięki ja przyszłam do was po radę a jak narazie tylko ze mnie wszyscy szydzą chciałabym to sensownie zakryć by nie musieć na to gówno patrzeć....
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    [Zalezy jak długo ta rura leci pod twoim sufitem, skoro piszesz że 40cm spadku jest wiec pewnie z 2 metry ma do pionu. Możesz zmnijeszyć spadek ale problem będzie z wejsciem w pion - widzialem już akcje że ktos nawiercał otwory i wklejał krócce ale to niezla zabawa. Najprostrzym wyjsciem jest podwieszany sufit i stosunkowo niedrogim. Tez mialem taka rure w mieszkaniu wiele lat temu i nie robila mi ona wiekszej róznicy.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.281
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    Zakladacie że tam ciagle jest pion żeliwny a to już naprawdę rzadko sie zdarza- tylko bardzo zacofane wspolnoty i spoldzielnie ktore zapomnialy przez dziesiątki lat o wymianie. Autorka nie napisala co to za pion.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.281
    Cytat Napisał karyn Zobacz post
    Pomocy kupiliśmy mieszkanie wraz z mężem w starym budownictwie ....
    Nie jest napisane że bloku pogierkowskim...
