Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    bartekdk
    Jan 2020
    warszawa
    02-222
    Domyślnie Przyłącze do studzienki kanalizacyjnej
    Proszę o wskazówki dotyczące przyłącza do kanalizacji. Z domu wychodzi rura 11 do szamba. Znalazłem ją i chce uciąć przy samym łączeniu żeby nie ciąć samej rury. Jest ona na jakiś 50 cm od gruntu. Rura ze studzienki kanalizacyjnej jest na poziomie 1,4m i jest o rozmiarze 16
    Sama rura ze studzienki wychodzi w stronę szamba betonowego i dzieli je jakieś 30-40cm.
    Zaczynając od studzienki chciałem zamontować dwa kolanka. Jedno 67 stopni żeby uciec od szamba i od razu drugie 45 stopni żeby skierować już ją w stronę rury z szamba pod odpowiednim kątem. Za kolankami daję rurę 16 2 metrową i jestem przy rurze z szamba. Tam robię kolanko 67 stopni, redukcję 16 na 11 i wpinam się do rury odpływowej.
    Moje pytanie
    1. redukcja na początku tak jak dałem czy na końcu przy wejściu do studzienki?
    2. Czy taki spad nie jest za duży ( chociaż innej możliwości nie widzę )
    https://ibb.co/gS7ydZW
    https://ibb.co/Bw9jJDk
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.344
    Czy ta szara 110-tka jest na 100% główną kanalizacją od domu ?
    Kolanko 67* jest jak dla mnie zbyt dużym zakrętem
    Załatw sprawę dwoma kolankami 30* i kawałkiem prostej rury
    Po ucięciu rury koło budynku od razu wepnij redukcję 110 na 160 i dalej podążaj już tym rozmiarem:
    Zmiana poziomu posadowienia rury z 50cm do 1,4m nie może się odbywać za pomocą dużego spadku ale przy użyciu kaskadowych studzienek rewizyjnych.
    http://instalacje.gep.com.pl/zasady-...analizacyjnej/
    Dlatego czy nie lepiej jest zrobić mniejszy spadek nie stosując kolanek 45* i wpiąć się do studzienki rewizyjnej na poziomie rury karbowanej uszczelką insitu.
    https://bpwik.bobrowniki.pl/woda-i-s...lce-inwestora/
    Rury kanalizacji zewnętrznej powinny być grubościenne pomarańczowe.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 12-01-2020 o 12:48
    bartekdk
    Jan 2020
    warszawa
    02-222
    Zakładam, że ta szara jest główna bo jak widać na zdjęciu jest już przy domie. Mogę jeszcze ten kawałek rozkopać żeby podejść pod fundament i zobaczyć jak idzie ta rura.
    Wtedy:
    1. robię wykop i przedłużam ją na poziom 1m i bezpośrednio rurą do studzienki kanalizacyjnej. Wtedy różnica wynosi 40cm na ponad 2m długości
    2. Twój pomysł z kolankami. Moje pytanie co jaka częstotliwość tych kolanek 45 stopni? za szarą rurą kolanko 45 potem rura 30 cm i dwa, czy kolanka i znowu rura?,
    3. Nie za bardzo rozumiem co mi da kaskadowa studzienka na tak krótkim odcinku. Zakładając, że dam ją w połowie to spadek też będzie spory.
    Tak jak mam zamiar robić to na pomarańczowych.
    rzuć proszę okiem na projekty:
    https://ibb.co/ScxsCtd to jest ten pierwotny
    https://ibb.co/GP4VbHb to jest ten pierwszy poprawiony o rurę na wejściu do studzienki
    https://ibb.co/GVLRP1N udaje mi się podejść do samego końca i przedłużam pion o ile w ogóle istnieje ponieważ ścieki prawdopodobnie są poziome aż do połowy domu z frontu.
    https://ibb.co/SsM2pPR poprawiony z Twoimi sugestiami
    Ostatnio edytowane przez bartekdk ; 12-01-2020 o 13:46
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.344
    Musisz rozkopać jeszcze trochę aby wejść bliżej z kolankami. Dasz dwa kolanka pomiędzy 15 a 30* tak aby potem w wykopie poprowadzić już tylko prostą rurę według rysunku który podsyłam. Nie wiem jak wyprowadzenie ma studzienka ale jeśli jest inny kąt niż ten który wyznacza moja rura to końcówkę można znów lekko skorygować kolankiem 15*
Nazwa:	P1.jpg
Rozmiar:	96,3 KB
    W miejscach strzałek dajesz dwa kolanka pomiędzy 15* a 30* tak aby potem wyjść rurą prostą.
    Pomiedzy nimi dajesz kawałek prostej rury 0,5m lub mniej.
    Nie wiem gdzie mieszkasz i kto będzie odbierał to przyłącze ale według przepisów spadek rury głównej powinien wynosić 2%. Większy spadek należy korygować zakładając właśnie studzienki rewizyjne kaskadowe.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 12-01-2020 o 21:54
    bartekdk
    Jan 2020
    warszawa
    02-222
    Ok dzięki za porady. Usiądę do tego poniedziałek wtorek. Zastanawiam się na wypożyczenie niwelatora.
    Z innej beczki. A musi ktoś to odebrać bo ktoś mi mówił że teraz już odbiory nie są konieczne.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.344
    Nie wiem jak to jest w Twojej miejscowości lub gminie ale chyba do kogoś składałeś papiery odnośnie warunków przyłaczenia itp. lub do kogo płacisz za odbiór ścieków.. Czasem są to reguły uproszczone i można zrobić zdjęcia ale czasem niestety trzeba czekać z odkopaną rurą do wizyty inspektora aż sobie pomierzy spadki i zobaczy wszystko.
    Osobiście jeśli ktoś to ma odbierać to szarą rurę odkopał bym jak najdalej tak aby dać tam redukcję i zamienić ją na 160 i zasypać tak aby jej nie zobaczył.
    To są rury cienkościenne i nie powinny znajdować się pod ziemią gdyż grozi to zmiażdżeniem.
