Podłoga w altanie działkowej
Cześć,
Postanowiłem wybudować domek narzędziowy na działce.
Całość stoi na bloczkach betonowych - mniej wiecej 20 cm nad ziemia.
Srodek jest wypełniony ziemią - na srodku góra i do krawędzi opada - czyli miedzy krawędziami domku a ziemią jest prześwit - boki zostaną zabudowane.
Podłoga to kratownica z belek. W przestrzeniach miedzy belkami przybiłem gęstą stalową siatkę - coś a'la ruszt - i tam wlozyłem styropian, grubością zlicowany z górną krawędzią belek.
Na belki idzie OSB 18mm.
Teraz 2 pytania :
- czy OSB malować czymś od dołu? Styropian nie jest szczelnie ulozony i są prześwity od dołu.
- czy na belki a pod OSB trzeba lub można dać folię budowlaną, żeby wilgoć nie wchodziła?
Ktoś podpowie ?
