Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    AdrianRumia
    Jun 2009
    https://t.me/pump_upp
    52
    Domyślnie Problem z gresem polerowanym- prosze o poradę
    Koledzy, koleżanki...
    zakupiłem gres polerowany firmy Netto. Pojawił się niestety problem, niektóre płytki mają odbitą fakturę papieru, którymi były przekładane w opakowaniu zbiorczym lub spodu innej płytki. Myśleliśmy, że to zwykłe zabrudzenia- niestety niczym nie chcą zejść. Mają inną, chropowatą fakturę, łatwiej przyjmują zabrudzenia. W załączniku zdjęcia- niestety bardzo trudno to uchwycić, bo widoczne jest tylko pod odpowiednim kątem padania światła. Producent twierdził, że może to być wosk ochronny, niestety zmywacz wosków sopro nie pomógł. Sklep podpowiedział natomiast, że to pasta polerska- środek do usuwania zabrudzeń ceramicznych i wapiennych też nie ruszył tego. Zwykłe skrobanie też nie.
    I teraz pytanie- czy to jest wada płytek gresowych, czy jednak jakieś zabrudzenie, które można usunąć- jeśli tak to jak? Bardzo proszę o pomoc lub podpowiedź.
    Adrian
Nazwa:	IMG_20200114_173229.jpg
Rozmiar:	45,5 KB
ID:	439391   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200114_173213.jpg
Rozmiar:	52,8 KB
ID:	439392   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200114_173232.jpg
Rozmiar:	43,6 KB
    Rybnik
    18.629
    Zwróć je.
    AdrianRumia
    Jun 2009
    52
    Heh. żeby to było takie łatwe. Są juz na ścianie, wszyscy utrzymywali, że to zabrudzenia z wosku, łatwo się usuną po położeniu. No i płytki są już na ścianie. Czyli jest to nieusuwalne?
    Rybnik
    18.629
    Nie jestem ekspertem, ale na chłopski rozum, skoro zmywacz do wosku nie dał rady, podobnie, jak pasta polerska, to mają jakiś defekt.
    Pewnie zostały Wam jakieś odpady - można na nich przetestować różną chemię - od NaOH do kwasowych zmywaczy cementu.
    Jeśli nawet to nie da rady - należy tak, czy siak rozpocząć procedurę reklamacyjną.
    Nawet jeśli zdecydujecie się zostawić te płytki na ścianach, to powinniście dostać za nie cenę, jak za 2. gatunek
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 14-01-2020 o 17:47
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    No cóż.. "podziękować" tylko "fachowcowi" który go kładł. Gresy polerowane to materiał o którym trzeba mieć choć trochę pojęcia. Podstawowe pytanie - czy jest impregnowany fabrycznie czy nie. Jeśli nie, to oprócz tego, że trzeba go impregnować po położeniu, to PRZED położeniem trzeba dokładnie sprawdzać każdą płytkę, bo w transporcie bardzo łatwo uszkadza się ich powłoka. Podejrzane się zwraca. Nieimpregnowane potrafią również złapać kolor fugi dlatego ja krawędzie takich płytek impregnuję przed ich kładzeniem.
    Nie wiem gdzie je kupowaliście, ale jeśli w markecie, to tam niewiele wam doradzą. Spróbujcie wyszperać kartę produktu i może tam będą jakieś informacje czy ten gres był impregnowany. Jeśli tak to może być coś "przyklejone" Jeśli nie, to duże prawdopodobieństwo że płytki tarły o siebie podczas transportu i się uszkodziły. Ciężko to stwierdzić z tych fotek.
    Być może impregnacja poprawi wygląd.
