Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Betonowy podjazd - wzór kostki
    Cześć, nie wiecie może czy jest w Polsce dostępna technologia żeby samemu zmajstrować sobie coś takiego jak na tym filmie: https://youtu.be/8CAyBja7X2A ?
    Narzędzia i szablon do betonu bym sobie załatwił. Jednak czym zasypywany jest beton że zyskuje ładny kolor? Ja chciałbym mieć grafitowy lub czarny. Oraz czym pomalowany jest na końcu że powstaje antypoślizgowa warstwa?
    Beton przemysłowy który można u nas spotkać w halach jest bardzo twardy ale chyba raczej nie sprawdzi się na zewnątrz jak myślicie? Nie chciałbym zrobić sobie lodowiska.
    Są jakieś gotowe systemy albo dostępne składniki?
    Preferuję beton bo spodobały mi się takie rozwiązania podczas pobytu w USA oraz nie mam ochoty docinać każdej kosteczki z osobna a mam trochę metrów.
    Cytat Napisał Tomasz Bukowski Zobacz post
    Może to w linku?
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7889811
    Zastanawia mnie jedno, jak oni dylatują ten beton? Przecież to popęka i sam się zdylatuje, ale może liczą, że popęka wzdłuż "cegiełek"?
    Beton można barwić, potem się piaskuje i wychodzi bardzo ładnie, nie jak beton.
    Na filmie cieli co jakiś kawałek piłą do betonu i wypełniali kitem. Ja wolałbym wylewać po kawałku i zrobić dylatacje z takiej pianki jak w domu przy wylewce.
    Rozwiń swoją myśl, jak wygląda to barwienie i piaskowanie betonu? Maluje się go suchy czy w trakcie schnięcia zasypuje się to jakimś specyfikiem? Czy we wiacie na trzy auta wystarczy że podzielę beton na 3 segmenty ok 3x6 m? Czy może lepiej podzielić na 6 segmentów 3x3m żeby to nie spękało? Czy ktoś jeszcze zna odpowiedzi na te pytania i te zawarte w pierwszym poście?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Tu na filmie była jedna dylatacja zrobiona chyba małym flexem. O ile pamiętam, to posadzkę w halach zacierało się na gładko (nazywano to beton palony). Gdy tak miało zostać, to wyznaczalismy pola ( duże, rozmiarów nie pamietam) i jechała maszyna z tarczą, odkurzacz przemysłowy i jakaś masa silikonowa w szparę. Niekiedy na posadzce miała być wylewana jeszcze jakaś droga masa o jakichs extra własciwościach, to było więcej roboty. Ostatnia taka robota to firma była gdzieś z daleka, przejmujący prace miał niwelator, ale żadał kontroli podłoża. Więc wykonaliśmy niwelację polami 1 x 1m a wyniki na wyplocie z cięciem warstwicowym co jeden milimetr. Zobaczyli wyniki i banan, bo wiedzieli że nie pójdą z torbami. Tu dylatacje były chyba nacinane po wylewce masy. Ale tego już nie widziałem.
    24.332
    I po co tak komplikować?
