Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Przeniesienie kratki z komina
    Chce przenieść kuchnię do pokoju bowiem jest tam większy metraż. Pokój i starą kuchnię dzieli ścianka działowa z luxsfer. W nowej kuchni nie ma kratki wentylacyjnej dlatego pomyślałem by nową kratkę zainstalować w luxsferach i połączyć ją z kominem taką metalową srebrną rurą. Czy jest to dobra metoda? Czy kominiarz nie zakwestionuje tego rozwiązania?
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    922
    Na chłopski rozum to jeśli wylot jest wyżej a twoja kratka niżej , jest różnica temperatur ( w domu cieplej ) i jest nawiew świeżego powietrza to działać musi .
    dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
Nazwa:	20200115_091659.jpg
Rozmiar:	91,2 KB
    Zamieszczam dokładnie zdjęcie tego jakby to miało wyglądać z tą kratką wentylacyjną.
    Przeniesienie na inną ścianę pod kątem 90 stopni. Ta ściana, na którą by miało być jest działowa.
