Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar marzar2
    Mar 2016
    Psary
    42-512
    237
    Domyślnie Jaka grubość folii na chudziak pod styropian ?
    Jaką dawaliście folie na chudziak pod styropian ? 0,2 czy 0,3 mm ?
    z atestem czy bez atestu ?
    Ostatnio edytowane przez marzar2 ; 15-01-2020 o 09:18 Powód: atest
    24.314
    Papa 4mm
    Folia z atestem i ta bez to fizycznie ta sama folia tylko płaci się za atest. Papę to kładli nasi dziadkowie na dach.
    24.314
    Cytat Napisał brencik Zobacz post
    A kto kładzie folię?
    Cytat Napisał janzar Zobacz post
    Skoro producenci produkują papę z takim przeznaczeniem, to czemu jej nie kłaść?
    Niewiele ma ona wspólnego z tym, co Wasi dziadowie kładli czy co obecnie kładą dekarze na dach.
    Antyradon ma w dokumentacji technicznej:
    5. Przeznaczenie i zakres stosowania: do wykonywania bariery anty radonowej oraz izolacji przeciwwodnych w konstrukcjach ścian lub na lub pod podłogami lub płytami posadowionym w gruncie, w celu zabezpieczenia przed wodą wywierającą ciśnienie hydrostatyczne, przechodzącą z gruntu do wnętrza lub jednej części konstrukcji do innej.
    Podobny zapis ma zwykła papa fundamentowa SBS Icopala - informacja techniczna tutaj.
