Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Question Jaka powierzchnia maszynowni do pompy ciepla ? (powietrzna pompa ciepla)
    Witam serdecznie,
    Jestem na etapie adaptacji projektu.
    Wprowadzilem kilka zmian ktore maja na celu przystosowanie wnetrz do moich potrzeb.
    Postanowilem przygotowac wneki pod szafy w dwoch z trzech sypialni. Wplywa to na zmiane powierzchni maszynowni/pomieszczenia gospodarczego.
    Czy jest ktos z Was, w stanie powiedziec mi, czy moja maszynownia bedzie wystarczajaco duza aby zmiescic pompe powietrze-woda (split lub monoblock) plus inne potrzebne elementy aby ogrzac dom
    [powierzchnia okolo 150m2 na parterze wliczajac garaz i p.gospodarcze plus w przyszlosci dodatkowe 65m2 po adaptacji poddasza. ]
    + wode uzytkowa ?
    Rzut maszynowni/p. gospodarczego:
Nazwa:	maszynownia.jpg
Rozmiar:	83,4 KB
    Chialbym uniknac bledow podczas budowy.
    Z gory dziekuje za pomoc.
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Jeśli ma tam być tylko pompa to zmieści się. Samsung, Buderus i Panasonic mają możliwość podłączenia do szafy peflex-a - wtedy wyposażenie kotłowni masz zamknięte na powierzchni 0.6x0.6 m2
    https://cennik.peflex.pl/szafy-hydrauliczne-577
    Dziennik budowy
    Nurek_
    Dziekuje za szybka odpowiedz.
    W miedzyczasie pojawil sie filmik na YT przeslany przez jednego z uzytkownikow tego forum, ktory rowniez odpowiedzial na to pytanie i wiele innych odnosnie instalacji pompy oraz co powinno znajdowac sie w maszynowni.
    Jesli ktos jest zainteresowny tematem instalacji pompy odsylam do filmiku -> w YT prosze wpisac: Jak przygotować nowy budynek do montażu pompy ciepła? Bardzo pomocny material.
    Strasznie duża ta maszynownia. W małych domach często robimy maszynownię do powietrznych pomp ciepła np. w szafie w korytarzu lub wiatrołapie. Przy szafie trzydrzwiowej potrzeba zająć 1/3 jej objętości czyli 65 cm x 65 cm. Wszystko się mieści. W tak małym domu szkoda powierzchni. Lepiej zrobić dużą garderobę, w której stoi hydrobox pompy ciepła, bo miejsca na magazynowanie nigdy za dużo.
    Pozdrawiam,
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Moja 'maszynownia' ma 130x190cm. Kupiłem rekuperator, powiesiłem Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200124_151252.jpg
Rozmiar:	20,7 KB
ID:	439899 i zaprosiłem fachowca od PC. Wejdzie wszystko od PC plus 170l zbiornik, skrzynka natynkowa z rozdzielaczem podłogówki, rozdzielacze wody pitnej i licznik, kibelek i być może zmiękczacz wody. Fakt, po tej instalacji tańczyć tam się nie da
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.523
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Uwaga na czynnik r32, gdy będzie pompa typu spit z takim czynnikiem, wtedy są inne wymagania co do wielkości pomieszczenia.
