Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Rekuperacja samemu - czy jest sens?
    Czy ktoś z Was przerabiał już kalkulację realizacji rekuperacji samodzielnie a przez firmę instalacyjną?
    Czy jest sens ekonomiczny bawić się samemu, jeśli mam czas?
    Czyli zamawiam projekt w firmie od kanałów, kupuję kanały wg projektu, montuje, kupuję rekuperator przez producenta i uruchamiam.
    Czy są jakieś zagrożenia, ryzyko zepsucia i dodatkowych kosztów?
    Czy nie zawracać sobie głowy i wybierać ofertę instalatora?
    Aug 2011
    Rybnik
    18.619
    Ja zrobiłem sam - od projektu, doboru urządzeń i podłączenia.
    Jedną z łatwiejszych instalacji do wykonania w domu.
    6-8 tysięcy oszczędności
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Potwierdzam, wyceny miałem na 14-18 tys a zmieściłem się w 10. Projekt kupowałem na peflex.pl, dostałem od razu rozpiskę co i ile mam kupić - w sumie wszystko się super sprawdziło, tylko uchwytów do rur mi zostało, ale to groszowe sprawy. Jak prosta instalacja to można od biedy nawet samemu zaprojektować, jak bardziej skomplikowany dom (np. z poddaszem) to jednak uważam że projekt warto kupić.
    Dziennik budowy
    Też wykonywałem wentylacje samodzielnie -no może nie do końca, bo cześć prac robiła ekipa remontowa (demontowali regipsy, etc). Sama robocizna kosztowała mnie 1000zł, rury, akcesoria, rekuperator ~5tyś zł.
    Jak pomyślisz i zrobisz to z głową, masz głowę na karku to żaden projektant i wykonawca nie jest Ci do tego potrzebny.
    No to zaczynamy od zamówienia projektu.
    Mam do wyboru ze strony peflex pl
    Projekt i wycena instalacji wentylacji domu jednorodzinnego
    300,00 zł BRUTTO
    Albo na Allegro:
    Dla domu jednorodzinnego do 300m2 przy użyciu systemu Smart-Flex - 200zł
    Dla domu jednorodzinnego do 300m2 przy użyciu systemu System VENT-FLEX - 200zł
    Na allegro w częściach popularny jest Greenflex.
    Czy to jest bez różnicy gdzie projekt zamówię? Czym te systemy się różnią? Domyślam się, że peflex wyjdzie najdrożej.
    Czy to jest bez różnicy gdzie projekt zamówię? Czym te systemy się różnią? Domyślam się, że peflex wyjdzie najdrożej.[/QUOTE]
    Są to te same kanały rozprowadzające,skrzynki rozprężne w jednym są z blachy ocynk w drugim z poliwęglanu ceny porównywalne,
    najdroższe są skrzynki rozdzielcze ze stali nierdzewnej.
    Napisz do jakiego domu to można coś więcej doradzić.
    Ostatnio edytowane przez tom.pk ; 16-01-2020 o 21:11
    Czyli najlepiej jest zakupić gotowy projekt, a montować samemu ? ( dla mnie montaż to żadna filozofia rozprowadzić rury). Jak rozmawiałem z jedna firmą to wyceniła samą instalację na 14tyś brutto (parter, 1 piętro + 1pietro w starym bud. w tej cenie projekt, materiał robocizna). Do tego rekuperator 12 tyś. Zehnder comfoAir Q600 + sterownik
    Proponuję najpierw zgłębić temat budowy WM np na forum muratora.Twój przypadek jest bardziej skomplikowany ,dom zamieszkany .Trzeba będzie wiercić przepusty na rury w stropach,pewnie nie będzie możliwości zamontować wszystkie anemostaty w suficie.O wiele prościej jest robić WM w budowanym domu.Można schować rury np.w posadzkach ,rozprowadzić nad poddaszem.
    nie jest skomplikowany tylko bardzo prosty , tak jak pisałem w poprzednim poście (parter, 1 piętro nowy budynek + 1pietro w starym bud. tutaj strop drewniany płyta g/k + ocieplenie.
    oloksyk
    Jul 2014
    Kędzierzyn-Koźle
    78
    Też robiłem sam. Od projektu po wkręcenie anemostatów. Jedynie przewierty przez stropy firma mi robiła.
    Jak masz głowę na karku to wykonanie WM to sama przyjemność.
    Instalacja PV 4,88kWp - 16 x Longi Solar 305W, Fronius Symo 4.5-3-S; kierunek zachód
    Cytat Napisał mihau#1 Zobacz post
    W takim razie zrozumiałem ,że to stary dom z trzema poziomami.
    Nie, stary dom ma parter i piętro (sufit regips wełna deski), do tego będzie dostawiony nowy budynek parter, piętro. Strychy będą połączone i tam chyba dam rekuperator bo będę miał załatwione z poddasza 2 kondygnację tylko do parteru w nowym budynku będę miał więcej pracy z doprowadzeniem rur. Teraz to myślę bardziej na doborze rekuperatora 150m2 przybudowa i 100m2 stary dom (pietro i korytarz do parteru), myślałem o AERISnext450 VV ST ze względu na sprawność oraz że ma dodatkową opcję tzn, sterownik bezprzewodowy (przycisk) co mogę np. w WC wymusić większe obroty reku (na określony czas 5-10min). Może ine reku też mają takie opcję w mniejszej cenie, ale jeszcze nie doczytałem (z GWC rezygnuję bo się nie opłaca, spory koszt)
