Pokaż wyniki od 1 do 20 z 33
    Kris07081984
    Jan 2019
    Skulsk
    62-560
    24
    Domyślnie Jaki styropian na posadzkę na gruncie
    Witam. Mam w projekcie aby 13cm posadzki na gotowo z płytkami na gruncie więc zostaje mi aby 6cm styropianu i tutaj pytanie jaki byłby najlepszy i najcieplejszy styropian albo coś może innego zamiast styropianu. Nie ma opcji przebudowy by móc położyć grubszą izolacje,także proszę o rady co by się nadało najlepiej na te 6cm ocieplenia.
    W projekcie mam zaleconą termoorganike termonium 6cm ale może jest coś cieplejszego....
    24.321
    Nędza. To zostają płyty PIR albo piana ZK natryskowo.
    Podłogówki nie robisz?
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Ja ma 12cm i wydawało mi się, że jest kiepścizna a tu taki klops. Jedyna opcja PIR bo wylewki też nie ma z czego odchudzić.
    A co masz pod spodem? Jeśli masz płytę fundamentową to pod spodem jest zalewne jakiś xps więc te 6cm nie będzie mało chyba, że zwykły fundament to może być mało.
    boorys
    Oct 2019
    Kety
    32-650
    346
    "Posadzka na gotowi z płytkami na gruncie."
    Słowo klucz
    Albo koleś nie wie co ma, albo nie wie o czym pisze.
    6 cm to jest jakis dramat. Ze 12 polozyli sasiadowi na plycie pod ktora nie ma styro i to był mróz. 5cm wylewki na podłogówce to nieprawidłowo. Kuj chudziaka i idz w doł.
    Gdybym jeszcze raz się budował, zastosowanym na posadzkę na gruncie styropian XPS.
    Teraz mam go tylko pod prysznicami, w miejscach gdzie są kabiny z odpływami liniowymi, a w pozostałej części domu EPS 100.
    Nie ma on jednak startu do XPSa i zawsze może się minimalnie ugiąć, co spowoduje pęknięcie posadzki.
    Co do 6cm grubości to rzeczywiście troszkę mało, choć akurat gruntem tego ciepła za dużo nie ucieka, chłodu może trochę więcej się dostawać. Ja np. jak na ściany mam 20, na dachu minimalnie 40, to na podłodze dałem 15 i to wystarczy. Na piętrze natomiast, bardziej w celu wygłuszenia dałem tylko 8cm.
    Kris07081984
    Jan 2019
    Skulsk
    62-560
    24
    [QUOTE=Kaizen;7897603]Nędza. To zostają płyty PIR albo piana ZK natryskowo.
    Będzie podłogówka
    Na piętrze ja mam w planie też tylko 8cm miejsca na styropian. Dam chyba 4cm akustycznego i 4cm eps 100.
    24.321
    Cytat Napisał Kris07081984 Zobacz post
    Będzie podłogówka
    To tym bardziej walcz o U przegrody - anhydryt (żeby wylewka była jak najcieńsza) + PIR/ZK.
    Kris07081984
    Jan 2019
    Skulsk
    62-560
    24
    Tak jak pisałem nie ma opcji kucia chudziaka. Czyli zostają płyty pir ,pianki pur lub styropian ale który lepszy i cieplejszy eps czy xps?
    24.321
    EPS IMO przy tej grubości odpada. Na szczelnej hydroizolacji XPS nie ma sensu - standard w domu to EPS100 (ja mam 80). EPS200 to do garażu się daje a co odważniejsi (i nie chodzi tu o za małą wytrzymałość na ściskanie) dają go pod płytę fundamentową.
    Porównaj koszty - jak kupisz w dobrej cenie i sam ułożysz to PIR wyjdzie taniej. Przy ZK natryskowo uwzględnij, że stanowi też hydroizolację.
    Rybnik
    18.634
    Swoją drogą, mamy 2020rok, w głowie sie nie mieści, żeby ktoś wciąż projektuje posadzkę, która na izolację ma 6cm... I to jeszcze przy podłogówce.
    I żeby Kierownik Budowy, albo majster nie zwrócili uwagi na ten bład
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Tak to już jest z "typówkami", 6 cm dupy nie urywa, ja mam tylko 11-12cm ale to przez mój błąd, źle sobie policzyłem(musiałbym standardowe drzwi docinać).
    Człowiek uczy się na błędach, niekiedy rutyna też gubi.
    Rybnik
    18.634
    Ale ile lat można robić copy-paste ?
    24.321
    Cytat Napisał tkaczor123 Zobacz post
    Jeżeli to nowy budynek i jest to zgodnie z projektem, to jak najbardziej kwalifikuje się do reklamacji i pociągnięcia projektanta do odpowiedzialności. Zależnie co tam jeszcze jest poniżej - ale U może wyjść grubo ponad 0,4, a minimum wymagane wg WT2017 jest 0,3.
    boorys
    Oct 2019
    Kety
    32-650
    346
    Chyba pir plus anhydryt żeby było najtaniej i bez przeróbek.
    boorys
    Oct 2019
    Kety
    32-650
    346
    8cm pir+5cm anhydryt+zywica.
    To daje ~13cm.
    Kris07081984
    Jan 2019
    Skulsk
    62-560
    24
    W projekcie jest papa termozgrzewalna i 6cm styropianu termoorganiki termonium plus.
    Pod chudziakiem było dodatkowo 2cm styropianu położone.
    Kris07081984
    Jan 2019
    Skulsk
    62-560
    24
    Cytat Napisał boorys Zobacz post
    To daje ~13cm.
    8 pir + 4cm anhydryt o ile nie jest to za mało i płytki
