Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 55 z 55
  1. #41
    boorys
    Oct 2019
    Kety
    32-650
    346
    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Nie mam to sie nie wypowiadam ale wydaje mi sie ze jest to bardziej sterowalne niz wodne ogrzewanie
    Tylko, że kablami grzeją w nocy i korzystają ze skumulowanej energii. Ja chciałem pompę i anhydryt, żeby była łatwa sterowalność całą dobę. Przy kablach w drugiej taryfie tego nie widzę.
  2. #42
    Cytat Napisał boorys Zobacz post
    A kto tu mówi o grzaniu w taniej taryfie jak masz PV to grzejesz bez taryf kiedy tylko chcesz
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
  3. #43
    boorys
    Oct 2019
    Kety
    32-650
    346
    Czyli mam przeliczyć cop do kosztów w skali np. dwóch dekad?
  4. #44
    Musialbys to wszystko dokladnie przeliczyc podstawa jest tu ile faktycznie bedziesz potrzebowal energii na c.o i cwu i znac koszty wykonania podlogowki vs .kabli czy mat grzejnych.
    Np
    Zapotrzebowanie na c.o np.4000kwh
    Zapotrzebowanie na cwu np.1500kwh
    W przypadku pompy potrzebowalbys paneli 2kw (koszt.ok 10tys)+pompa ze zbiornikiem 200l (koszt.ok 22tys)
    Podlogowka wodna na 100m2(koszt ???)
    Razem 32tys+??
    W przypadku kabli,mat potrzebowal bys paneli 7kw(koszt ok.28tys)
    Baniaka cwu z grzalka koszt 4tys
    Koszt kabli na 100m2 ??
    Razem 32tys +??
    Niewiem czy podlogowka wodna czy kable beda drozsze ale wydaje mi sie ze podlogowka
    Zalozmy ze wyjdzie na to samo.
    Zużycie i taryfy Cie nie obchodza bo masz Pv
    Koszty takie same
    Wariant elektryczny napewno duzo prostszy mniej skomplikowany,bezawaryjny
    Minusy potrzeba wiecej miejsca na dachu
  5. #45
    boorys
    Oct 2019
    Kety
    32-650
    346
    Dachu mam jakieś 130m2, czyli 65 po stronie południowej.
    Kable tańsze. Rozłożenie tyle samo, bo sam dam radę.
    W sumie ciężko powiedzieć co lepsze w dłuższej perspektywie.
  6. #46
    24.340
    Zapomnij o sterowaniu podłogówką. Ma za niską temperaturę, żeby szybko ogrzać powietrze. I za dużą pojemność cieplną, żeby szybko wystygnąć (nawet anhydryt).
    Chcesz bawić się temperaturą - instaluj grzejniki.
    Nie opłaca się. Bo żeby mieć gwarancję, to musi Ci elektryk dwa razy zrobić pomiary - przed i po betonowaniu. Jak do tego odejmiesz 15% różnicy w VAT, to wychodzi, że rozłożenie kabli jest za darmo (albo i zamawianie pomiarów osobno wyjdzie drożej).
  7. #47
    Trzecia opcja piecyk elektryczny c.o za 3tys nowy plus panele 7kw za 28tys plus zbiornik cwu 3tys
    Razem 34tys podlogowka wodna ten sam koszt wiec pomijalna system tez bezawaryjny mozna w kazdej chwili wywalic piecyk i wstawic pompe np.za 10lat jak juz pompy beda mialy cop 6
    Plusy prostota bezawaryjnosc mozliwosc poznania dokladnego zapotrzebowania domu
    Minusy powierzchnia dachu
  8. #48
    boorys
    Oct 2019
    Kety
    32-650
    346
    Grzejniki odpadają. Tylko podłoga.
    W sumie racja z tym vatem. Jak przy oknach. Szkoda się budzić. Choć mam kumpla elektryka
    Sam nie wiem w jakie ogrzewanie wejść. Zastanawiam się tak samo jak w przypadku ocieplenia skosów. Im dłużej czytam, tym głupszy jestem.
  9. #49
    A jaki jest cel takiego zakombinowania w ociepleniu tych skosow bedziesz dawal 3 rozne warstwy i 3 ekipy czy poprostu nie wiesz co dac i tak wypisales opcje na 40cm ale jeden materiał?
    Jak dla mnie welna to najgorsze ocieplenie ale dla mnie wszystko co mozna przedmuchac i namoczyc to kupa .
    Ja bym dal piane
  10. #50
    boorys
    Oct 2019
    Kety
    32-650
    346
    Dachu nie zmienię. Trzeba czekać na wydajniejsze panele ;D
  11. #51
    boorys
    Oct 2019
    Kety
    32-650
    346
    Ja bym dal piane
    Zastanawiam się nad jednym z trzech.
    Pierwsze miała być wełna plus własna robota, potem piana, a teraz myślę nad celulozą.
  12. #52
    Przeciez jak masz 65m2 od poludnia to zmiescisz panele na jakies 11kw
  13. #53
    boorys
    Oct 2019
    Kety
    32-650
    346
    Pisałeś, że powierzchnia dachu to minus. Nie wiem co miałeś na myśli. Że mało dachówki będzie widać?
  14. #54
    Niewiedzialem ile masz dachu to pisalem ze to minus bo nie u kazdego sie zmiesci
    Osobiscie mi sie podoba cala polac z paneli
    Nawet czytalem ze sa systemy zastepujace pokrycie dachu i ze to dobrze cenowo wychodzi
  15. #55
    boorys
    Oct 2019
    Kety
    32-650
    346
    Ja czytałem o dachówce fotowoltaicznej, ale to miało wyjść drogo
    Dla mnie cała połać w panelach wyglądałaby super. Ogólnie podoba mi się blacha na rąbek stojący, ale z wiadomych względów mam dachówkę.
Strona 3 z 3
