Strona 1 z 5
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 118
    Domyślnie Jaki falownik inwerter najcichszy
    Chciałbym zamontować falownik w korytarzu obok sypialni (domek letniskowy) i zastanawiam się jak bardzo buczenie - szum będzie przeszkadzać gościom.
    Jakie macie doświadczenia związane z hałasem generowanym przez falowniki?
    Czy lepiej kupić falownik z wentylatorem czy chłodzenie konwekcyjne?
    Czy wentylator włącza się zawsze podczas pracy czy tylko po przekroczeniu temperatury?
    Czy lepiej kupić przewymiarowany, żeby się mniej grzał (i mniej buczał) czy to nie ma wpływu?
    Sep 2014
    10.868
    Inwerter "buczy" w czasie pracy czyli w ciągu dnia. Wtedy emitowany hałas jest mniej uciążliwy.
    Może rozwiązaniem problemu będzie zastosowanie mikrofalowników.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Znalazłem w karcie sofar solar 5,5KTL-X że poziom generowanego hałasu <29 db, w sieci znalazłem że tykanie zegara ma 30db, więc chyba będzie ok?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar lesiu681
    Jan 2016
    Okolice Żor i Jastrzębia-Zdroju
    Śląsk,blisko granicy czeskiej
    131
    Cytat Napisał netcom Zobacz post
    Ja mam właśnie Sofar Solar 5.5KTL-X i nie słychać go w ogóle. Specjalnie jak przeczytałem ten post to poszedłem sprawdzić i jest kompletnie cichy.
    Poza tym nie martwiłbym się o hałas przy sypialni bo falowniki w nocy nie pracują.
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Dodam od siebie, że fronius jest słyszalny. Bez względu na obciążenie słychać to delikatnie buczenie bezpośrednio koło niego. Ale jak wejdzie na większe obciążenie i zakręci wentylatorem to jak zażynana świnia niestety. Wytłumione dzrzwi do pomieszczenia w którym wisi dają radę.
    Ostatnio edytowane przez Jastrząb ; 29-01-2020 o 08:03
    Jan 2016
    131
    Z jaką mocą pracował kiedy go słuchałeś?
    W każdym zakresie mocy. . Słuchałem go kiedy pracował z wydajnością 10% nominalnej mocy jak i ponad 60 %. W żadnym zakresie nie był słyszalny.
    Jan 2016
    131
    Poczekaj aż będzie pracował z mocą wyższą niż 90%.
    Dzisiaj przez krótki czas pracował z mocą ponad 75% mocy nominalnej i nie było go również słychać. Nie sądzę, że przy obciążeniu ponad 90% i dłuższej pracy na wysokich mocach był jakoś strasznie wtedy słyszalny. Możliwe, że jego "głośność" wtedy nieznacznie wzrośnie ale tym akurat w ogóle się nie przejmuje ponieważ falownik wisi w pomieszczeniu technicznym. Instalacja 5.2 kwp.
Nazwa:	Opera Zdjęcie_2020-01-29_153359_www.solarmanpv.com.jpg
Rozmiar:	12,1 KB
    Jan 2016
    131
    Cytat Napisał cuuube Zobacz post
    Mam inwerter z radiatorem , cisza jak makiem zasiał , nawet przy dużym obciążeniu .
    Z ciekawości jaki masz inwerter?
    Sep 2014
    10.868
    29 dB to jest cicho.
    SE ma < 40 dB.
    Nie wiadomo czy są to porównywalne wyniki.
    #StopRussia !!
    Nie wiem jak u Was ale mam GoodWe i 2 x SolaX żaden z nich nie wytwarza praktycznie żadnych dźwięków, podczas startu psykają w środku przekaźniki i na tym koniec. Inwerter na przedpokoju to kiepskie rozwiązanie w lato dość znacznie się rozgrzewają u mnie max to 56*C.
    Aug 2011
    Rybnik
    18.634
    Inwerter chłodzony konwekcją też buczy.
    Mam SE 3680 HD do tej pory pracował z max mocą 2,5kW, nie wydaje,przy tym żadnego dźwięku.
    kysztof_2
    Feb 2019
    Nowy Sącz
    33-330
    119
    Ale jeśli to jest domek letniskowy to faktycznie za dnia nie powinien przeszkadzać zbyt wielu gościom ,wtedy gdy wszyscy powinni być w środku ( w nocy) już nie pracuje ,więc pewnie nie powinien być z tym strasznie duży problem
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Wentylator jest zdecydowanie głośniejszy niż buczenie.
    Mogę mówić tylko za froniusa, w nim wentylator kręci się z prędkością i hałasem adekwatnym do temperatury/obciążenia.
    Przewymiarowanie NIC nie da. . Jeśli inwerter ma sprawnośc powedzmy 99% to i tak ten 1% energii produkowanej przez panele musi być rozproszone jako ciepło. A to będzie taka sama ilość Watów to rozproszenia, bez względu na moc falownika odpowiada mocy paneli czy jest większa. Pomijam tu róznice sprawności falowników zależnie od % obciążenia falownika, bo te są rózne zależnie od producenta.
    Ostatnio edytowane przez Jastrząb ; 29-01-2020 o 09:52
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar cuuube
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Zeversolar.
    Każdy z radiatorem (chłodzenie pasywne) będzie niesłyszalny, no chyba ,że przyłożysz ucho .
    Jak się uprzeć to można dołożyć samemu wentylator 12V na/pod radiator, u mnie temperatura nie przekraczała z tego co pamiętam 50 stopni i nigdy na pewno nie obcinał mocy .
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Zeversolar.
    Przekaźników też nie słyszysz?
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Słychać jedynie jak się włącza, czekaj, czekaj ile razy dziennie to robi nawet nie wiem , co się dzieje jak się wyłącza .
    ...to nie są dzwony kościelne . Normalnej pracy ni hu hu nie słychać . Mam inwerter w zejściu do piwnicy, gdzie jest pralka, spiżarnia itd przechodzę obok niego często , samo zejście mam tuż obok salonu i powtórzę ...ni hu hu .
    Domyślnie Przekaźniki słychać
    mam Zeversolar, rano (za ścianą sypialni) słychać wielokrotne trzaskanie przekaźników - przeszkadza mi to bo właśnie o świcie (potem cisza, chłodzenie pasywne).
    Nie wiem czemu jak napięcie startu jest wystarczające klepie tymi przekaźnikami (może pętla jest za wąsko ustawiona i jednak się wyłącza).
    A może zgodnie z prawem musi się synchronizować przynajmniej 60 sek?
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Podczas synchronizacji przekaźniki nie klepią.
    mój Zeverek czymś tam 'klepie' jak startuje, ale nie uważam tego za dzwięk głośny . Nawet jak kiedyś się restartował w dzień, a ja siedziałem w salonie to ledwo to usłyszałem, a wisi w zejściu do piwnicy tuż przy salonie, słownie siedziałem trochę ponad 4 metry od niego. Wisi za drzwiami, które są cieńsze niż ściana .
    MisiekK może spróbuj jakąś matę wygłuszającą wcisnąć za radiator, tylko nie wiem jak z ich odpornością na temperaturę. Jako pierwsze powinieneś skontaktować się z firmą instalującą by podjechali i sprawdzili, czy coś go boli ? Inna kwestia to przewiesić inwerter w inne miejsce, ale tu ograniczeniem są zarobione już kable.
Strona 1 z 5
