Pokaż wyniki od 1 do 20 z 34
    joanna.111
    joanna.111
    Domyślnie Ocena projektu domu parterowego
    Jesteśmy na etapie zmian w projekcie domu - nieduży, parterowy, murowany, bez użytkowego poddasza. Piec na ekogroszek + ogrzewanie podłogowe w całym domu (zastanawiamy się nad pompą ciepła). Początkowo mieliśmy budować bez garażu ale ze względu na kotłownię postawiliśmy na garaż w bryle domu, z którego również dało się będzie dostać na poddasze.
    Na tym etapie zależy nam na ocenie rozkładu pomieszczeń i ich wymiarów, czy coś byście zmienili? Ja chciałabym aby WC dla gości znajdowało się bliżej wiatrołapu i części dziennej ale po wielu próbach kombinowania wydaje mi się, że musi zostać tak jak jest. No i rozważaliśmy dostawienie garażu od strony kuchni.
    Jeśli chodzi o strony świata to salon oraz pokoje znajdują się po południowej stronie domu.
Nazwa:	Projekt.jpg
Rozmiar:	104,0 KB
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Myślę że do projektu to daleka droga to szkic. Pokoje 10m2 wg mnie nie akceptowalne. Gabinet , pracujecie w domu? Przejście do garażu przez ta klitę to w jakim celu? Ostnio było tu omawiane takie "dziwne" rozwiązanie.
    Eko groszek do 120 m2 domu , z podłogówka w tych czasach - kolejna głupota.
    joanna.111
    joanna.111
    To jest szkic ale projekt już jest u architekta i mamy czas na wprowadzanie zmian póki co. Gabi et jest z nazwy, będzie to pokój na nocowanie dla gości a na codzień jako garderoba albo właśnie gabinet.
    Prosiłam o rady a otrzymałam krytykę. Czy na tym forum nie da się kulturalnie odpowiedzieć ?
    Pokoje po 10m2 tragedia ni to ustawne ni funkcjonalne. Budowanie kominów i męczarnia w kotłem na ekogroszek i do tego "kotłownia" weźcie to zamieńcie na pralnio suszarnię + prasowalnie a nie miejsce gdzie będzie piec i opał i wietrzny burdel.
    50.149
    Po co robić indywidualny, skoro na rynku jest pełno takich samych projektów z tym idiotycznym przejściem do garażu przez strefę sypialni?
    tutaj niemal identyczny układ jest omawiany:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...u(co-zmienić)
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 23-01-2020 o 20:45
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Będzie się rysowała karoseria samochodu przy wynoszeniu popiołu w wiadrach.
    Tak samo przy wjeżdżaniu taczką z węglem.
    Już dalej się nie da poprowadzić rury z ciepłą wodą do kuchni.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Cytat Napisał joanna.111 Zobacz post
    Po co w takim razie 2 garderoby w sumie 16 m2 domu?
    Jakich rad oczekujesz pisząć o węglu w nowym domu?
    24.319
    Taka trochę zepsuta Arosa II z doklejonym bezsensownie garażem.
    Trasa przez część nocną przemierzana regularnie w butach, żeby je wraz z butami zostawić w wiatrołapie (albo odwrotnie) to bezsensowne rozwiązanie.
    Kocioł na paliwo stałe prawdopodobnie też przy współczesnych wymaganiach co do energooszczędności domu.
    Kasy na projekt indywidualny podobny do wielu bardziej dopracowanych gotowców to rozrzutność - ale kto bogatemu zabroni.
    joanna.111
    joanna.111
    marcinbbb - tam gdzie budujemy dom nie ma gazu więc ekogroszek albo pompa ciepla
    Elfir - nasz jest na bazie anatola. Miał być Anatol bez zmian ale musimy mieć kotłownie, a nie chcemy jej robić w środku domu więc powstał garaż. Długa historia. Projekt więc nie jest do końca indywidualny. W takim razie garaż przerzucić od strony kuchni i salonu? Zależy nam na prostej bryle.
    Cezary - wejście do kotłowni będzie z ogrodu, nie przez garaz
    jajmar - normalnych rad w stylu "rozważcie to i to" zamiast pytań czego oczekuję. Stawiamy dom po raz pierwszy, jedyne co nam przyszło na myśl to pięć z podajnikiem albo pompa ciepła. Gaz nie jest tam poprowadzony a butla, z tego co wyczytaliśmy, wychodzi drogo.
    Kaizen - przeczytaj moje wcześniejsze odpowiedzi i daruj sobie niepotrzebne uwagi.
    50.149
    joanna - w domu, który miałby spełniać wymogi techniczne na 2021 i przy obecnie ocieplającym się klimacie rok węgiel wychodzi bardzo drogo - będziesz sporo ciepła wypuszczać kominem, żeby nie przegrzać domu.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Czyli wrzuciłaś tu projekt aby usłyszeć ochy i achy. Niestety to nie instagram gdzie lecą serduszka.
    Zauważ że kilka osób pisze to samo, węgiel jest złym pomysłem, przejście z domu do garażu również, może warto wziąć to do rozważenia a nie odrzucać bo się forma wypowiedzi nie podoba?
    Projekt Anatol w oryginale jest dużo bardziej praktyczniejszy od tego co teraz macie narysowane.
    Zdecydujcie się już na etapie projektu na PC i kotłownia jak w oryginalnym projekcie nie będzie w niczym przeszkadzała. Ba nawet możecie sobie tam pralnie zaaranżować, czy zrobić garderobę na ubrania korzystając z garażu. Tak jak tutaj wszyscy piszą węgiel w nowym małym domu jest to nieporozumienie.
    Parterówka - 120 m2, Porotherm 25cm +20 cm białego, strop drewniany 35 cm wełny, podłoga 20 cm, okna 3 szybowe+rolety, 100% podłogówki, Immergas Victrix 12 ERP (pogodówka+car), WM Reku Comair, Gree Lomo Luxury 3,5 kW, kubatura 320m3, PV 5,91kWp
    joanna.111
    joanna.111
    Czyli radzicie przede wszystkim zrezygnować z pieca na ekogroszek i wstawić pompę ciepła?
    Mąż dużo działa przy samochodach więc szkoda nam rezygnować z garażu a że stoi od strony sypialni i to nie jest najmądrzejsze rozwiązanie to wiemy, ale na jakiś kompromis musieliśmy pójść. Garaż od kuchni musiałby łączyć się z domem przez spiżarnię albo wiatrołap, a nie bardzo podoba mi się ta koncepcja. Liczę się z chodzeniem przez cały dom do garażu ale to chyba najmniejszy problem.
    Prawdą jest, że kiepsko zaczęliśmy od kupna gotowego projektu ale byliśmy pewni, ze będziemy budować anatola bez zmian a wyszło jak wyszło dlatego chcemy jakoś mądrze wybrnąć.
    A co do budowy - zastanawiamy się również czy budować na fundamentach czy na płycie.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Czy pompę ciepła czy inne np elektryczne grzanie, maty lub kocioł elektryczny.
    Działa zawodowo czy hobby? Bo warsztatu na terenie domków "oficjalnego" raczej nie zrobi.
    Jest masa wątków o tym, za i przeciw.
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Ale jej podszepnąłeś. Dałeś tyle przykładów bez wungla to niech stawia może na płycie. Ty zapewne masz na płycie.
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Czyli radzicie przede wszystkim zrezygnować z pieca na ekogroszek i wstawić pompę ciepła? .........................
    Przepraszam o jakiej PC myślicie? Trochę ich jest.
    50.149
    Jeśli mąż lubi działać przy samochodach, to przyda mu się coś więcej niż miejsce postojowe dla samochodu.
    Czy nie lepiej byłoby ustawić obok domu duży garaż z warsztatem i kanałem? Można go ogrzewać jakąś kozą, jak będzie chciał sobie podłubać zimą.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Cytat Napisał niktspecjalny Zobacz post
    Nie mam domu na płycie - świadomie.
    Tez jestem tego zdania, moze być nawet taniej.
    I wtedy zrobić małe poprawki na projekcie Anatol.
    Ja proponuję zamienić miejscami kotłownię z duzą łazienką. Poza tym reszta bez zmian.
    Oczywiście ogrzewanie węglem nie wchodzi w rachubę.
    Ostatnio edytowane przez ciężkiprzypadek ; 24-01-2020 o 12:47
    Jestem kobietą...Wodą, ogniem, burzą, perłą na dnie
    Wolna jak rzeka
    Nigdy, nigdy, nigdy nie poddam się!....''
    Tomasz Mi
    Jun 2019
    Kaszuby
    182
    W tym projekcie jest kilka tematów do zastanowienia się:
    - wejście do garażu z korytarza - lepiej gdyby wiatrołap był przy garażu i z wiatrołapu wejście do garażu
    - korytarz bardzo długi, jest to niewykorzystana przestrzeń
    - salon lepiej gdyby był usytuowany centralnie wówczas mógłby być większy a wejścia do pokoi z salonu bez konieczności robienia korytarza i holu.
    - jeżeli gabinet nie jest koniecznie potrzebny to lepiej zwiększyć pokoje lub wygospodarować miejsce na garderobę - prasowalnie między tymi dwoma sypialniami.
    Ja nie mam nic przeciwko ekogroszkowi, ale policz ile będzie Cię kosztowało wybudowanie kotłowni z kominem oraz kocioł. Jeżeli budujesz we własnym zakresie to może się opłaca, ale jeżeli zlecasz budowę firmie to masz 25-35 tysięcy oszczędności. Jeżeli budujesz z kredytu to wraz z odsetkami oszczędzasz 40-50 tyś.
    Najtaniej wyjdzie bufor ogrzewany prądem tylko w taniej taryfie - potrzeba 1 mkw pow. i koszt inwestycji 5 tyś
    Jeżeli jednak Cię stać to możesz zainwestować w pompę ciepła za 20 tyś. Jeżeli jednak kupujesz w kredycie to pompa będzie droższym rozwiązaniem (koszt inwestycji + koszt ogrzewania w okresie spłaty kredytu + ryzyko awarii)
    Jeżeli nie potrzebujesz kotłowni to zastanów się czy potrzebujesz garaż budowany w energooszczędnej drogiej technologii, czy nie lepiej do budynku dostawić garaż budowany w taniej technologii, na tym można zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy zł.
    Żyjemy w czasach drogiego budownictwa i te rozwiązania, które były dobre 10 lat temu dziś stają się coraz mniej opłacalne. Niektórzy projektanci jeszcze nie zmienili sposobu myślenia, abo sprzedają stare projekty. 10-15 lat temu to był ciekawy projekt, dziś trzeba inaczej.
    Każdy niepotrzebny metr zwłaszcza w strefie mieszkalnej to kilkanaście tysięcy straty, podobnie budowa garaży, pralni, suszarni, kotłowni pom. gospodarczych w drogich technologiach to podobna strata.
