Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    Domyślnie Tynki - czy samemu ma sens?
    Mam przekroczony budżet i szukam oszczędności. Czy możecie doradzić w poniższym temacie?
    Zastanawiam się czy mogę oszczędzić na tynkach bez utraty na jakości.
    Mam takie opcje do wyboru:
    a) profesjonalna polecona firma i wydać ok. 34zł netto za 1m2 i oszczędzać gdzie indziej
    b) wynająć samemu agregat, naoglądać się filmików z internetu, ściągnąć kogoś na fuchę i tynkować agregatem (nigdy nie tynkowałem na agregacie)
    c) sam robić tynki ręcznie i potem szlifować gładź (tynkować sam umiem dobrze)
    Czy tynk maszynowy a ręczny daje taką samą jakość?
    Czy jeśli chce mieć idealnie gładkie ściany to czy lepiej tynk gipsowy czy tradycyjny + gładź?
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Cytat Napisał ARTYone Zobacz post
    Tynk gipsowy idealnie gładki nie jest. Do gładzi mu jeszcze sporo brakuje, więc jeśli chcesz mieć na tip-top to musisz go gładzią przeciągnąć
    Dziennik budowy
    Robienie tynków to ostatnia rzecz którą bym chcial robić samemu na budowie i na pewno nie jest punktem do oszczedznia - szkoda zdrowia ,nawet jakbyś to był w stanie umiejętnie zrobić- a nie jesteś na podstawie filmow z yt.
    boorys
    Oct 2019
    Kety
    32-650
    346
    Jak napisał kolega, nie warto bawić się samemu. Ale jeśli ktoś bardzo chce, to musi mieć o tym pojęcie. Co do jakości tynków gipsowych, to chcąc to zrobić jak gładź, trzeba by ściągnąć mp75 z Niderlandów . Polskim tynkiem ciężko uzyskać taką gładź, chyba, że z pomocą finisz pasty na końcowej obróbce.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Nie robiłem tynku agregatem już ponad 10 lat, więc może coś się zmieniło, ale według mnie, do tego potrzeba ludzi, by dobrze go gąbką wygładzić. Nie mając doświadczenia, możesz sobie nanieść dużo tynku na ściany i...nie zdarzysz w odpowiednim czasie go dopracować, bo za bardzo przyschnie.
    Najtaniej to chyba suche tynki zrobić.
    Cytat Napisał boorys Zobacz post
    Kolega tym robił, pierwszy raz w życiu i dobrze wyszło. Dwa-trzy razy wolniej, jako nowicjusz, niż normalnie, ale w pierwszy dzień.
    Jak się zamknie pory, to schnie okrutnie długo, ale gładki jest, to fakt.
    Tynki to robota na dwóch co najmniej, lepiej w trzech. Nie wiem, czy się opłaca, jeżeli ktoś ma dobrą robotę? Raczej nie.
    Szanowny Panie,
    Samodzielne wykonywanie tynków jest czasochłonne, a przy braku doświadczenia w tym zakresie efekt końcowy może nie być zadowalający. Jeżeli wielkość pomieszczeń na to pozwala, to można rozważyć wykonanie suchej zabudowy. Jest to rozwiązanie mniej pracochłonne, szybsze, dające niemal natychmiastowy efekt. płyty gipsowo-kartonowe uniknie Pan również bałaganu związanego z tynkowaniem. Klejenie płyt do ścian przy użyciu odpowiedniego kleju, np. Śnieżka Acryl-Putz® KG31 można bez większego problemu wykonać samemu. Wykorzystanie wysokiej jakości kleju zapewnia możliwość łatwego ustawienie płyt we właściwej pozycji.
    Sam jestem ciekawy jak to wygląda.
    Zawsze można postawić na niecodzienne rozwiązania i zamiast mega gładkiego tynku zastosować tynk strukturalny i mieć nie tylko fajnie wykończone wnętrze w innym stylu, ale także spokój z gładzią i kłądzeniem. Taki tynk kładzie się łątwiej niż zwykł, a też nie trzeba tak zwracać uwagi na to, czy się odpowiednio wygładzi, znacznie mniej roboty i zabawy z tym. Co prawda nie każdemu się musi podobać, ale dobrze dobrany i fajny wzór może dużo załatwić i dom całkiem inaczej wygląda. No i można się pochwalić wszystkim znajomym niecodziennym wyglądem
    Ostatnio edytowane przez OverDavidDD ; 24-11-2021 o 08:35
    Podpinam się pod temat, mam podobny problem z powodu budżetu, ale nie potrzebuję idealnie gładkich powierzchni. Jakie mogą być ryzyka, że się nie uda położenie samemu tynków cementowo wap. Gładzie wychodziły mi znośnie, teraz mam małą powierzchnię do wykończenia. Czy ktoś kładł tynk cem-wap.sam bez doświadczenia w tynkach?
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Cytat Napisał marcskier Zobacz post
    oczywiście że tak.
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    oczywiście że tak.
    jak kogoś na prawde mocno ciśnie aby zaoszczędzić to nie ma wyjścia. choć jest to robota bardzo pracochłonna ciężka i nie wiem czy łatwa dla kogoś co robi to 1 raz.
    A jeśli odkurzę powierzchnię i dokładnie zagruntuję, to w temperaturach dodatnich (planuję tynk na wiosnę), co można sp... zepsuć?
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Co można zepsuć? Wszystko
    Możesz źle osadzić listwy czy narożniki, jak masz elektrykę na wierzchu ściany możesz dać za mało tynku, możesz się nie wyrobić z zacieraniem i tynk wyschnie.
    Ale jak masz mały kawałek, to dasz radę.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    Rozumiem, że przy tych założeniach (odkurzenie i zagruntowanie), mogę coś krzywo położyć, ale pewnie można to poprawić kolejną warstwą lub gładzią
    a jakie jest ryzyko, że położę tynk tak, że po kilku latach zacznie odpadać?
    Ktoś wyżej napisał, a Wy dalej swoje. Tynk to jedna z najtrudniejszych spraw na budowie.
    Jak chcecie tanio bo nie ma pieniędzy to już lepiej płyty g-k kleić albo przykręcać do ścian. To chociaż ma szansę się udać.
    Tynku nie da się zrobić dobrze/równo nie mając wprawy lub kogoś doświadczonego nad głową. Dodatkowo laser, łaty, żyrafa, szlifierka.
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Zgadzam się z przedmówcą. Jeśli samemu bez doświadczenia to płyty k-g na klej.
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.555
    24
    U mnie tynki ręczne robi kolega, który właśnie na Knaufie robił w Holandii. Trudno powiedzieć jak duże ma doświadczenie ale mówi, że najbardziej podobny do Holenderskiego (MP100 najprawdopodobniej) jest polski MP75 L. Jak na tynk wygląda naprawdę spoko, co do gładkości się nie czepiam, jeśli chodzi o równość ścian-to wyjaśniamy sobie z majstrem n bierząco Czy można w Polsce kupić tą finisz paste? Pewnie po drodze znajdzie sie kilka dziurek, które chciałbym sam ponaprawiać.
    Narazie majster powiedział żebym ogarnął czyste wiaderko i będzie mi do niego kładł te co ściąga przy ostatecznym gładzeniu - podobno jak doleje się troszke wody i szczelnie zamknie to można z tego jeszcze długo korzystać i robić zaprawki. Czy to prawda ? - się okaże
    A co do dylematu czy robić samemu? MP75L to 27-30 zł/30kg. Bardzo dużo Twojej pracy+jak sam napisałem weźmiesz kogoś na fuchę i jemu trzeba tez zapłacić. Ja swojemu sąsiadowi płace 20zł/m2 + dniówkę za tzw przygotówkę. W sumie z materiałem kosztuje mnie 29-30zł/m2. Fakt, że żadna firma by mi tak ścian nie wygłaskała ale nie wiem czy teraz by nie wolał dołożyc 2000-2500zł i mieć święty spokój po 4 dniach roboty (mam około 250m2 tynków) Oferty od firm miał 31-38 zł/m2
    Ostatnio edytowane przez swierol ; 22-01-2022 o 20:23
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.794
    A po co tynkować ? skoro są płyty karton gips szybka fajnie i nic im nie brakuje .
    Zajmuję się tynkami ponad 10 lat jeśli dobrze przygotujesz podłoże i nie będziesz odrabiał zbyt mokrego tynku jest znikoma szansa że coś zacznie odpadać, ale ogólnie odradzał bym robienia tynku samemu do tego trzeba wprawy jak już przedmówcy mówili lepiej gk.
