Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 42
    Domyślnie Pęknięta belka betonowa
    Mam problem na budowie. Przedstawiają go zdjęcia poniżej. Prawdopodobnie w trakcie przewiercania i osadzania kotwy w belce betonowej która trzyma oczep będący konstrukcją dachu doszło do rozsadzenia betonu, zarówno z lewej jak i prawej strony. Wykonawca proponuje odłupać pęknięte części i naprawić je odpowiednią żywicą, która jak mówi, jest mocniejsza od betonu. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne? Co proponujecie?
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	97,5 KB
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	97,1 KB
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	90,6 KB
    Sep 2014
    10.867
    Co proponuje Kierownik Budowy?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Tak samo żeby odłupać pęknięte części i naprawić żywicą. Można tak zrobić?
    Ostatnio edytowane przez CirrusStratus ; 25-01-2020 o 17:38
    Strasznie lichy ten beton - robili go na budowie, czy z betoniarni? I zalewany na raz, czy w trzech "partiach"?
    >>> dziennik budowy <<<
    Kiedy byla belka lana a kiedy wiercone? Mozna naprawic zywica tylko to jest caly system a nie jeden produkt.
    Cytat Napisał jak_to_mozliwe Zobacz post
    Nie było mnie akurat przy tym, ale wcześniej wszystko było brane z betoniarni. Zalewane było na dwa razy. Pierwszy raz do poziomu wieńca pod murłatę, reszta za drugim.
    Cytat Napisał Dulin7 Zobacz post
    Zalewane było 25 listopada, wiercone 18 grudnia. Co masz na myśli, że to cały system a nie jeden produkt? Istnieje jakieś inne lepsze rozwiązanie?
    Ostatnio edytowane przez CirrusStratus ; 25-01-2020 o 20:20
    Sep 2014
    10.867
    Strzemiona ktoś tam wsadził? Były w projekcie?
    #StopRussia !!
    Cytat Napisał CirrusStratus Zobacz post
    tak, to jest najlepsze rozwiązanie.
    możesz ponawiercać beton i zamontować małe kotwy chemiczne, aby polepszyć wiązanie.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    23 dniowy beton pęka w 2 miejscach.........wiercony raczej nie na krawędzi? Nie wiem czy trzeba myśleć tylko o naprawie pęknięć czy zastanowić się nad konstrukcją, zbrojeniem i betonem.
    Naprawiać można konstrukcje które są prawidłowo wykonane i zaprojektowane, ta wygląda na wadliwą.
    Jaki jest sposób montażu tych prętów że rozwaliło oba słupy?
    To cos nie tak z tym betonem zeby po takim czasie strzelilo i to od jednej kotwy w dodatku wsadzonej praktycznie na srodku. Co do systemu to popatrz sobie na systemy naprawy konstrukcyjnej elementow z betonu zaprawami pcc, sika ma cos takiego,ceresit i nie jest to na zasadzie kupic wor czegos rozrobic woda i zarzucic na element.
    Cieszę się, że to nie ja pierwszy napisałem, że ten beton jest do bani. Bo jest. Tak nie powinien pękać.
    Ciekawe, czy poprawnie wykonane jest zbrojenie?
    Ten beton aż się prosi o badanie na wytrzymałość.
    Jeszcze dopiszę, obejrzałem pierwsze zdjęcie.
    Pęknięcie jest na dwóch belkach, w ważnym miejscu. Tam potem będzie duże okno? Według mnie, to jest proszenie się o problemy.
    Weź kogoś z zewnątrz, niech obejrzy. Może ten duży betonowy element jest cały do rozbiórki?
    Ostatnio edytowane przez MiśYogi ; 26-01-2020 o 07:16
    lipo
    Oct 2010
    Śląsk
    156
    Wygląda jakby to nie było zazbrojone.
    Odkuć, sprawdzić zbrojenie, zaszalowac i zalać ponownie. Można nawiercać kilka prętów fi 6 aby lepiej połączyć stare z nowym.
    23 dniowy beton pęka w 2 miejscach.........wiercony raczej nie na krawędzi? ... Jaki jest sposób montażu tych prętów że rozwaliło oba słupy?
    Oczep ma 14x14 więc wiercone będzie około 7 cm od krawędzi. Prawdopodobnie montaż na kołki rozporowe.
    Cytat Napisał MiśYogi Zobacz post
    Ten beton aż się prosi o badanie na wytrzymałość.... Tam potem będzie duże okno? Według mnie, to jest proszenie się o problemy.
    Zbrojenie wykonane jest, czy poprawnie to już gorzej mi ocenić. Ile kosztuje i trwa takie badanie betonu? Tam będą dwa okna balkonowe, po środku zostanie wymurowany filarek. Jeśli podjąłbym decyzję o rozbiórce, to czy da się tak usunąć ten beton aby zachować pręty zbrojeniowe które wychodzą z tej dolnej części poniżej wieńca i idą do samej góry?
    Czemu ten filarek nie był lany, tylko murowany? To bardzo wzmacnia konstrukcję. Teraz siedzisz na bombie. Może będzie dobrze, a może nie będzie, tego nie wiesz, a to jest osobna ściana, do tego z oknami.
    Ja bym skuł (wcześniej podparł!), ale wcześniej poprosił kogoś z uprawnieniami, żeby zajrzał. Zapłacisz kilka stówek, będziesz miał wsparcie w rozmowie z kierownikiem i wykonawcami.
    Ja się mogę mylić, ale ja zawsze byłem ostrożny i nigdy nie miałem reklamacji, dlatego śpię spokojnie.
    Zbrojone powinno być, jak na planie. Na górze, przy tej poziomej belce, powinny być zagęszczone strzemiona, to znaczy, że normalnie masz pewną odległość, a tam masz w połowie odległości albo jeszcze mniej. Na zdjęciu przy pęknięciu, strzemion nie widać, a powinno być widać. Dlatego, myślę, że coś z tym zbrojeniem jest nie halo.
    Jeżeli odkujesz, pręty zostaną. Poza tym, według mnie, kolejność powinna być inna. Najpierw filarek między oknami, a dopiero potem te cegły powyżej, bo tak była liczona wytrzymałość tego elementu. Sam nie podejmuj decyzji, od tego masz ludzi.
    Sep 2014
    10.867
    Te pęknięte słupki maja wymiar 14cm x 14cm ?
    Oczep to ta pozioma też pęknięta belka?
    Mam wątpliwości co do wbudowanego zbrojenia słupów i belki.
    Masz jakiś rysunek tego zbrojenia?
    Pręty da się zachować bez problemu.
    #StopRussia !!
    24.317
    Widać pęcherzyki powietrza w tym betonie. Czyli nie był wcale albo bardzo słabo wibrowany. Skoro mimo tego otulił zbrojenie dosyć szczelnie to znaczy, że było za dużo wody.
    Na tym etapie robiłbym jeszcze demolkę i zalewał od nowa. Bo pal licho, gdyby to miało tylko usztywniać ścianę - ale to ma przenosić obciążenie od dachu. A widać, że beton schrzaniony i nie wiadomo, jaką ma wytrzymałość (poza tym, że nędzną).
    Sep 2014
    10.867
    Na podstawie tych zdjęć nie potrafiłbym ocenić wytrzymałości betonu.
    Wnioski o wodzie na podstawie otuliny też wątpliwe.
    Zgadzam się jednak co do możliwości demolki całości.
    Prosty test wytrzymałości betonu to zwykły duży młotek.
    #StopRussia !!
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Wydaje się bliżej krawędzi wiercone, ale może to i jest 7cm. Jeżeli nawet mało jest kołków rozporowych które można tak blisko krawędzi osadzać, a sądząc po tym że tam pręt wystaje to jest jakaś kotwa sworzniowa dla których 7 cm to bardzo mało.....poza jadną czy dwoma na rynku praktycznie nie ma takich mocowań. Ktoś schrzanił beton, a potem mocowanie. Blisko krawędzi powinny być kotwy wklejane.
    Masz na myśli, żeby podeprzeć te drewniane oczepy konstrukcji dachu co leżą na tej betonowej belce tak? Te krokwie po bokach chyba też trzeba będzie odkręcić.
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Wymiar 14x14 cm ma drewniana belka (oczep) która leży na pękniętej betonowej belce. Zdjęcia zbrojenia:
Nazwa:	4.jpg
Rozmiar:	92,2 KB
Nazwa:	5.jpg
Rozmiar:	79,1 KB
Nazwa:	6.jpg
Rozmiar:	89,7 KB
    Macie rację coraz bardziej myślę o rozbiórce. Najgorzej, że okna już są zamówione pod obecny wymiar i trzeba będzie szalować od nowa ze dużą precyzją.
    Na powyższych zdjęciach z projektu widać, że w projekcie inaczej belka drewniana jest mocowana. Zostało to wykonane niezgodnie z projektem :/
    Ostatnio edytowane przez CirrusStratus ; 26-01-2020 o 14:22
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
Nazwa:	5.jpg
Rozmiar:	79,1 KB
    A gdzie środkowa podpora belki żelbetowej?
    Zapytaj w firmie okiennej czy możesz wstrzymać produkcję, wtedy na spokojnie to naprawisz.
Strona 1 z 3
