Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    Domyślnie Ogrzewanie podłogowe w sypialni ?
    Mam pytanie odnośnie ogrzewania podłogowego. Kilka osób mówiło mi że nie stosuje się go w pomieszczeniach gdzie się śpi. Z tego co czytam w artykułach i oglądam na yt to jedni mówią że to nie ma znaczenia a drudzy że kurz się unosi i gorzej się sypia *gorzej oddycha). Czy mógłby ktoś kto ma ogrzewanie podłogowe sypialni mógłby powiedzieć czy jest jakaś różnica?
    24.340
    Cytat Napisał elusia617 Zobacz post
    A ci co mówili, to nie mają?
    Kurz, to napędzają kaloryfery wraz z obiegiem powietrza (unosi się nad nimi i opada tam, gdzie się schłodzi).
    Do tego kaloryfery są siedliskiem roztoczy i kurzu.
    BTW. Właśnie w bloku wymieniają grzejniki. Fotki dla reklamodawców i miłośników grzejników
    Ale to pewnie z mieszkań niechlujów i brudasów, bo każdy rozsądny człowiek przedmuchuje przed sezonem kalafiory sprężonym powietrzem albo i demontuje i myjką ciśnieniową myje
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7898381
    Dwie osoby, które mi mówiły że gorzej się oddycha w nocy mają właśnie podłogówkę, na yt "experci" twierdzą jak powiedziałeś że to nie ma znaczenia, bo kaloryfer bardziej ten kurz podbija. Wpisują temat w google artykuły "mówią" że w sypialni lepiej dać kaloryfer a w reszcie domu podłogówkę, dlatego ile ludzi tyle różnych zdań i nie wiem co mam zrobić.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar plamiak
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    Te "artykuły" to chyba piszą producenci kaloryferów.... Tutaj na forum też się taki jeden udzielał - nawet przez pewien czas podawał się za lekarza.
    Daikin Altherma III 8 kW
    Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
    Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić.
    post #79
    Aug 2011
    Rybnik
    18.641
    Nie rozumiem, co podłoga o temperaturze 25-27C ma do oddychania ?
    A te artykuły to sprzed 5 lat, czy dalej ?
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Może te dwie osoby mają taką podłogówkę jak mój znajomy, który ją zasila prosto z kotła na drewno wodą o temp 70stC. Nogi puchną po 15 min. Na szczęście ma tę podłogówkę tylko w w jadalni i sieni.
    Widzę że tutaj wszyscy są za obaleniem mitu, że podłogówka nie wpływa na to całe unoszenie sie kurzu itp. CO mnie cieszy, bo chciałabym mieć podłogówkę w sypialni ale głupieje od tych różnych opinii.
    Z powyższych ma wynikać, że pdłogówka i kurz, to dwie różne historie ?
    Interesujące.
    Ja mam podłogówkę w sypialni. Jak i w całym domu. Pominąłem tylko i wyłącznie prysznic. Jestem zadowolony, bardzo. Niczego bym nie zmienił. Ale dodam że w sypialni automatyka trzyma 19,5 stopnia, łazienka powyżej 22, w reszcie domu 20 więc podłoga jest chłodniejsza niż u większości. Żona, małe dzieci, wszyscy zadowoleni.
    Dzięki wielkie, rozwialiście moje wątpliwości, a pewnie takich jak ja jest wiele. Gdzie są dzieciaczki i każda matka boi się jak to z tym unoszącym się kurzem będzie. Mam nadzieje że ten post pomoże rozwiać wątpliwości innym osobą, które naczytały się jak ja że podłogówka w sypialni to zły pomysł.
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Wystarczy przetrzeć mopem . A po domu chodzić wolno bo podnosi się kurz
    Dodam jeszcze że przy podłogówce ważna jest dobra wentylacja. Zawsze jest bardzo ważna ale tu szczególnie. A jak ma być dobra wentylacja i komfort mieszkania to tylko rekuperacja.
    Polecam opracowanie naukowe, które obala ten głupi mit: http://www.is.pw.edu.pl/~michal_strz...ego_na_iaq.pdf
    >>> dziennik budowy <<<
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Cytat Napisał vghm Zobacz post
    Jaki jest związek ogrzewania podłogowego z wentylacja.?
    Wentylacja jest potrzebna w kazdym wypadku.
    24.340
    Cytat Napisał jak_to_mozliwe Zobacz post
    To prehistoria. 3cm styropianu w podłodze i Parametry wody grzejnej przyjęto tz/tp=55/45°C ma się nijak do dzisiejszych domów.
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Czy ktoś pamięta albo słyszał o podlógówce projektowaniej na parametry 55/45 . ?A takiej sytuacji dotyczy opracowanie. U mnie nie przekracza 35 /30. tempertura powierzchni podłogi 24 C max 25 dla powietrza 23 C
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    Chodzi pewnie o to ze przy grzejnikach jest duża cyrkulacja powietrza powietrze się bardziej miesza nawet przy braku wentylacji a przy podlogowce powietrze stoi w miejscu.
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Temperaatura zasilanai podłogi to 25-30* od tego niema prawa nic się unosić . Ma 100% podłogówki i jestem zadowolony
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Ja nie mam podłogówki w sypialni i co tydzień pod łóżkiem jest kurz, "kołtuny". Więc czy jest czy nie ma to nie ma to wpływu. Faktem jest że jest chłodniej przez to. Podłogówka zasilana 30st. Pyły w normie 10 - 30 PM.
