Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: nadproża
    Domyślnie nadproża
    Witam czy można zastosować nadproża czamaninek na ściany budowane z solbetu gr. 24, ponieważ dostępność nadproży solbet graniczy z cudem.
    Każde nadproże jest dobre. Bierz co jest mimo, że będą Ci tu siać teorie spiskowe.
    Ostatnio edytowane przez boconek03 ; 27-01-2020 o 08:16
    Sep 2014
    10.863
    Cytat Napisał Maralb Zobacz post
    Możesz przedystować i zrobić SIZE=2? lub usunąć wielkość czcionki?
    Bold też możesz usunąć.
    O takiej zmianie powinien decydować projektant lub kierownik budowy. Od tego są i ponoszą za taką zmianę odpowiedzialność.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
