Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.207
    Domyślnie blat drewniany do łazienki - sposób mocowania
    Hej,
    Jak taki blat ( bez szuflad od spodu ) zamocować przy ścianie, w sposób mocny i stabilny ), a jednocześnie bez widocznych wsporników?
    Hej,
    podaj więcej szczegółów: jaki blat (wymiary), gdzie ma być mocowany - czy tylko z wzdłuż jednego/dwóch trzech boków?
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.207
    Wzdłuż jednej ściany, ewentualnie dwóch. Blat dębowy, dł 2m, gr3cm.
    W przypadku mocowania do 2 ścian (dłuższy i krótszy bok) powinno być łatwiej.
    Pomysł: uwaga - nie wiem jak sprawdzi się przy szerokim i ciężkim blacie! - jakby ktoś miał mógł go zweryfikować (przy półkach z książkami szer ~30 cm daje radę)
    Uwaga 2: nie wiem jak ze "sztywnością" mocowania czy przymocowaniu tylko do 1 ściany blat będzie sie trzymał wystarczająco sztywno.
    Jeśli ściany, do których mocujesz blat są nośne (przynajmniej ta od dłuższego boku) to można do mocowania wykorzystac kilka prętów (zaznaczone na czerwono) z jednej strony są one zakotwione w ścianie z drugiej wchodzą w blat (im głębiej tym lepiej).
Nazwa:	mocowanie.png
Rozmiar:	1,2 KB
    Drugi pomysł (nie wiem na jakim etapie prac jesteś czy jest to wykonalne) to "klasyczne wsporniki" bez zastrzałów, ale zamocowane pod płytkami (wkute w ścianę), w blacie na dolnej powierzchni wyfrezowane "gniazda" na wsporniki - tak żeby po położeniu na nich blatu schowały się w nim.
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.349
    Nie zamocuje sie trwale i bezpiecznie blatu bez żadnych pionowych i to dlugich wspornikow. Pod tym blatem nie bedzie szafki?
    Jesli nie to nie wytrzyma ta cala konstrukcja. Na blacie bedzie pzeciez umywalka ktora swoje waży a ludzie korzystajac z niej czesto sie beda na blacie wspierać a dzieci to nawet potrafią opierac sie calym ciałem.
    Część stolarzy odmawia nawet montażu szafek wiszących (bez podparcia) pod takimi umywalkami jeśli umywalka i szafka jest duza.
