wykusz
Witam. Jestem w trakcie budowy domu. Dom jest w stanie surowym otwartym, teraz pora na okna. Powstał jednak problem z pokojem nad salonem i wykuszem. w pokoju na piętrze będzie 10 cm wylewki a wykusz ma być ocieplony 30 cm styropian i 4 cm wylewki. I tu jest problem bo między pokojem a wykuszem wychodzi próg wysokości 24cm. Teraz jest podmurowane półtora pustaka( 36cm ) co jest nie fajnym rozwiązaniem. Jednym z pomysłów jak to zrobić jest ocieplić wykusz w salonie od spodu i zrobić sufit podwieszany, a od góry
dać 6 cm styroduru i 4 cm wylewki. Czy można tak zrobić? A może ktoś ma inny pomysł jak to rozwiązać.
Może płyta pir thermano grubości 12cm plus wylewka wystarczy do ocieplenia wykusza?
