Strona 2 z 5
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 96
    Lookatorka
    Nov 2018
    Starachowice
    27-200
    208
    lokee ile m2 masz tej podłogówki i w jak grubej posadzce ?
    Sep 2014
    10.919
    Cytat Napisał lokee Zobacz post
    tu się zgodzę z @Lookatorka - kominek będzie i tak, więc nie ma sensu próbować mi to wyperswadować. Nie jako jedyne i pewnie nawet nie jako podstawowe źródło ciepła. Pytałem się raczej o sens podpięcia go do OP i ewentualnie w jaki sposób to zrobić żeby podłogówki nie przegrzać gdy najdzie mnie ochota na ogień popatrzyć...
    I o jakieś modele takich kominków godne polecenia...
    Nie namawiam do rezygnacji z kominka.
    Jak często najdzie Ciebie "ochota na ogień popatrzyć"? Ile razy w tygodniu?
    Podłogówkę masz już wykonaną albo zaprojektowaną?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Wiesz co drażnisz autora i innych którzy już wypowiedzieli Ci umowę na podpowiedzi dla pytającego.
    Nie - nawet zdecydowanie nie. Ponieważ planuję fotowoltaikę rozważam grzanie elektryczne (niski koszt kotła) albo pompę ciepła (ale tu nie jestem pewiem czy buidżet mi się zepnie)
    Rozumiesz co Ci napisał. Nie no czy leci z nami moderator i upomina za natręctwa.Boże zagrzmij.
    Sep 2014
    10.919
    Cytat Napisał niktspecjalny Zobacz post
    Nadal podglądasz ignorowane czy już nie jestem na liście ignorowanych?
    Nie odpowiadaj za innych.
    Znowu robisz uwagi ad personam.
    #StopRussia !!
    lokee
    Jan 2020
    Garwolin
    08-400
    31
    Cytat Napisał Lookatorka Zobacz post
    dom na etapie wylewania fundamentów w marcu najprowdopodobniej, ok. 150 m2 podłogówki (jeżeli położę też w garażu), myślałem o wylewce grubości 7-10cm...
    lokee
    Jan 2020
    Garwolin
    08-400
    31
    a co to ma do moich pytań? od 1 do 7 jeżeli to coś wnosi.
    jeszcze nie - dlatego zadaję pytania, żeby wiedziec na co zwrócić uwagę...
    Ostatnio edytowane przez lokee ; 30-01-2020 o 11:29
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Witam autora .Na etapie wyboru drugiego priorytetowego źródła pozyskiwania energii cieplnej, trudno będzie jednoznacznie wskazać ten właściwy schemat dla Ciebie i KZPŁW plus wiodące inne urządzenie. KZPŁW musi mieć ZCWU najlepiej od 500 -1000 l. Najważniejsze z mojej praktyki to trzeba nauczyć się sterować pracą podłogówki przy założeniu że ogrzewanie podłogowe by pracowało prawidłowo źródło ciepła (to priorytetowe) w okresie zimowym musi pracować w sposób ciągły - stabilny. Dlatego KZPŁW jest tak jak u mnie póki co na wspomaganiu KG.
    Sep 2014
    10.919
    Podłogówka to nie grzejniki co. To ma do pytań.
    Podłogo (wylewka) musi się nagrzać aby oddawała ciepło.
    7x w tygodni to jest ok, 1x w tygodniu to wątpliwe.
    Wypada policzyć podłogówke na oba źródła zasilania.
    Zapytaj o oferty na wykonanie KZPŁW podłaczonego do instalacji podłogowej.
    #StopRussia !!
    Sep 2014
    10.919
    Porównałeś koszt instalacji PC z kosztem instalacji KZPŁW ??
    #StopRussia !!
    24.374
    Podpięcie kominka to komplikacja układu - pewnie bez bufora się nie obejdzie, dodatkowe pompy i automatykę trzeba będzie rozbudować. Ekonomicznie bez sensu. Funkcjonalnie - też nie zadziała bez prądu i łatwo zepsuć instalację.
    Rób zwykły kominek działający bez prądu z jak największą akumulacją. Odwiedź wątek "Taki sobie piecyk ceramiczny" dla natchnienia.
  11. #31
    lokee
    Jan 2020
    Garwolin
    08-400
    31
    Pisałem wyraźnie, że kominek nie ma być głównym/podstawowym źródłem ciepła... więc podłoga/wylewka będzie nagrzana tak czy inaczej... Nie wiem, czemu tak forsujesz swój punkt widzenia, który nie wnosi nic do tej dyskusji?
    Wiem, że potrzebuję projektu - to zrobi firma, która zrobi mi podłogówkę... Wydawało mi się że dość wyraźnie napisałem, że "zadaję pytania, żeby wiedziec na co zwrócić uwagę..."
  12. #32
    Sep 2014
    10.919
    Pytałeś się to odpowiedziałem. Zamiast "dziękuję" masz pretensje.
    Niczego nie forsuję.
    Dyskutowałem z innymi zwolennikami takiego rozwiązania o którym Ty myślisz.
    Chcesz usłyszeć że to ma sens i jest uzasadnione to już od dwóch Forumowiczów usłyszałeś potwierdzenie.
    Jest 2:1 dla twojej wizji.
    A raczej 2:2 bo @Kaizen zgłosił swoje słuszne uwagi.
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 30-01-2020 o 12:00 Powód: uzupełnienie
    #StopRussia !!
  13. #33
    lokee
    Jan 2020
    Garwolin
    08-400
    31
    nie mam pretensji. Po prostu nie czytasz moich odpowiedzi i zadajesz pytania na które juz odpowiedzi udzieliłem.
    Chcę usłyszeć odpowiedzi na moje pytania - po prostu. Kaizen to samo pisał o łączeniu podłogówki z grzejnikami, może w mojej okolicy są lepsi fachowcy, bo już byłem przynajmniej w 4 domach, gdzie takie rozwiązanie nie tylko funkcjonuje, ale się też sprawdza. I wcale nie było jakoś strasznie drogie.
  14. #34
    lokee
    Jan 2020
    Garwolin
    08-400
    31
    i tak, porównałem. Wychodzi mi, że nawet jak kominek będzie kosztował 16 000 PLN a podłogówka ze względu na skomplikowanie będzie o 50% droższa, to i tak będzie taniej niż instalacja pompy ciepła... kosztów prądu nie liczę (planowana fotowoltaika tak czy inaczej).
    Ostatnio edytowane przez lokee ; 30-01-2020 o 14:32
  15. #35
    Sep 2014
    10.919
    I tak musisz mieć podstawowe źródło ciepła - piec elektryczny, kocioł gazowy (pewnie nie) lub PC.
    Zrób więc kalkulacje na wszystko i wtedy porównaj.
    Może masz taki ciepły dom że KZPŁW będzie przegrzewał i salon i cały dom.
    Dom ma ok. 120-130m2 (?) więc wiele energii nie potrzebuje.
    Chyba że jest większy a 120-130m2 to tylko podłogówka.
    Jeżeli tak jest to w jaki sposób będą grzane pozostałe pomieszczenia?
    Podłogówka w garażu też bez sensu ale to jest tylko moje zdanie.
    PC to rząd wielkości ok. 20.000 zł może 5.000 zł więcej
    KZPŁW będzie kosztować ~20.000 zł z instalacjami dodatkowymi.
    #StopRussia !!
  16. #36
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.623
    @lokee
    Jak napisał @Kaizen.
    Z autopsji. U mnie w domu przy temp. na zewnątrz ok. 0 st i bezwietrznie przy całkowitym wyłączeniu ogrzewania temperatura spada 1 - 1,5 stopnia na dobę. Wylewka 7+ cm i dom budowany w 1 999 roku i wg ówczesnych standardów
    Zastanów się na 'chłopski rozum'.
    Masz wylewkę na 7-10 cm wygrzana przez kocioł elektryczny lub PC do temperatury komfortowej. Odpalasz dla przyjemności kominek np. w sobotę wieczorem
    Z płaszczem bez bufora dom nie przyjmie dodatkowych kWh bez wzrostu temperatury. Ciepło w komin, ok. 30% grzeje salon przez szybę.
    Z płaszczem i z buforem. Ok 30 % ciepła idzie przez szybę do salonu reszta na podgrzanie bufora do wykorzystania później.
    Bez płaszcza przy zamkniętych wlotach 30 % idzie w salon, reszta w komin, Przy otwartych grzeje salon i jeśli masz rozprowadzenie, inne pomieszczenia. Tak i tak podnosisz temperaturę w domu.
    Niezależnie od rozwiązania otwierasz okna.
    Oczywiście można ograniczać emisję przez szybę /podwójna. potrójna/, wielkość szyby, odpowiednie sterowanie dolotem powietrza /duszenie płomienia/ tylko co to ma wspólnego z przyjemnością palenia w kominku
    Weź też pod uwagę, że z upływem czasu u większości inwestorów spada chęć korzystania z kominka do kilku razy w roku.
    Policz różnice w cenie kominka z płaszczem i bez płaszcza, automatyki, ewentualnie bufora /miejsce/ i podziel przez te kilka/kilkanaście dni w w roku w których dla przyjemności rozpalisz.
    Nie lepiej prosty kominek, a różnicę zainwestować w PC?
  17. #37
    Cytat Napisał Greengaz Zobacz post
    @lokee
    Obudowa z płyt wermikulitowych. Nie ma żadnego problem z przegrzaniem. .
    Nie dla paliw kopalnych (gazu ziemnego i z tej dużej butli też). Gaz to nie jest "czyste ekologiczne paliwo".
    KLIK KLIK KLIK KLIK
  18. #38
    lokee
    Jan 2020
    Garwolin
    08-400
    31
    O i na taką odpowiedź liczyłem . Prawdopodonie zdecyduję się na kocioł elektryczny z buforem ciepła - niestety koszt pompy ciepła wg. wycen jakie dostałem (wraz z montażem) przekracza 40 000 PLN brutto... Powierzchnia ogrzewana ok 130 m2.
  19. #39
    24.374
    Ten bufor, to żeby grzejniki jako tako działały w połączeniu z podłogówką? Jakie do tego sterowanie?
  20. #40
    Sep 2014
    10.919
    Policz albo zleć komuś aby policzył jakie masz zapotrzebowanie na ciepło.
    Pompa PC za 40.000 zł to "musi być" pompa o dużej mocy.
    Chyba takiej nie potrzebujesz na ogrzanie 130m2 ciepłego domu.
    Z głowy - może 5-7 kW.
    Specjaliści od PC lepiej doradzą.
    #StopRussia !!
Strona 2 z 5
