Strona 1 z 6
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 107
    Domyślnie Wybór ogrzewania do domu
    Cześć wszystkim, planujemy z żoną zakup domu (właściwie to czekamy na decyzję kredytową).
    Dom ma 180m2 powierzchni użytkowej i nie ma zrobionego żadnego ogrzewania, na parterze i łazience na piętrze zrobione zostało ogrzewanie podłogowe (zakładam że trzeba je podłączyć pod odpowiedni piec?)..
    Jestem zwolennikiem zainstalowania paneli fotowoltaicznych, i zastanawiam się jak by wyglądało ogrzewanie elektryczne czy było by opłacalne ?
    Jeżeli chodzi o gaz to jedyne rozwiązanie to zakopana butla na ogródku i zrobienie instalacji,
    Jeżeli chodzi o budżet to na Panele + ogrzewanie chciałbym przeznaczyć ok. 35tyś.
    FUNDAMENTY
    ławy fundamentowe żelbetowe
    ściany fundamentowe bloczki betonowe na zaprawie
    posadzka na gruncie płyta betonowa 15 cm, ocieplenie 10 cm styropian
    stropy systemowe teriva 24 cm
    ściany zewnętrzne cegła ceramiczna porotherm 24 cm
    wykończenie ścian zewnętrznych wyprawa tynkowa ceresit, deska elewacyjna
    ocieplenie ścian zewnętrznych styropian -12 cm
    ŚCIANY WEWNĘTRZNE
    działowe cegła ceramiczna porotherm 12cm
    wykończenie ścian wewnętrznych brak
    strop poddasza drewniany jętkowy
    schody wylewane
    konstrukcja dachu więźba dachowa drewniana jętkowa impregnowana
    pokrycie dachu dachówka ceramiczna Roben
    stolarka okienna PCV 5 komorowe REHAU klasa A szyba 1,0
    parapety zewnętrzne okapniki ceramiczne
    Cytat Napisał LukiElLuki Zobacz post
    12 cm ocieplenia na ścianach zewnętrznych to bardzo mało. W prąd warto iść jak dom jest bardzo dobrze zaizolowany. Jakie jest ocieplenie dachu?
    Parterówka - 120 m2, Porotherm 25cm +20 cm białego, strop drewniany 35 cm wełny, podłoga 20 cm, okna 3 szybowe+rolety, 100% podłogówki, Immergas Victrix 12 ERP (pogodówka+car), WM Reku Comair, Gree Lomo Luxury 3,5 kW, kubatura 320m3, PV 5,91kWp
    Karasso
    Mar 2015
    Wrocław
    51-416
    282
    jeżeli chodzi o wrocław docieplenie jest wystarczające mamy 29 stycznia a na dworze +10 stopni. U sciany spełnia wt 2021 .
    Co do ogrzewania elektrycznego wydaje mi się ze nie ma absolutnie się czego bać
    przy tak dużym domu Przy grzaniu z COP=1 ( czyli zwykłymi grzejnikami zapotrzebowanie na energię grzewczą będzie w granicach 2MWh / miesiąc zimny . Musisz przekalkulować co wyjdzie najtaniej czy np kocioł elektryczny 10-12kW + instalacja foto na dachu 10kW ( powinna dac Ci w roku około 10MWh ) czy może CO oparte na pompie Ciepła z COP = 3 lub 4 w zależności od temp zewnętrznej , czy może ostatnio bardzo popularne grzanie klimatyzatorem... a jeżeli ma byc na bogato to może Pompa Ciepła + instalacja foto na dachu... Możliwości jest wiele i wszystkie zależą od twojego budżetu.
    Kaizen
    24.340
    Trzeba policzyć OZC - ale generalnie nędza z termoizolacją. Do tego pewnie WG i góra 20cm wełny na dachu?
    Kaizen
    24.340
    Cytat Napisał Karasso Zobacz post
    Porotherm + 12cm EPS 0,04 + tynki to U=0,252. Więc nie spełnia nawet WT2014.
    PnG z 10cm EPS 0,04 to U=0,356 - też nie spełnia WT 2014 (tu akurat się nie zmienia - WT2021 to dalej tyle samo, czyli 0,3).
    Skoro szyby 0,1 - to całe okna też najprawdopodobniej nie spełniają WT2017 o WT2021 nie wspominając.
    Nędza - nawet jak użyty został najlepszy styropian (wątpię - bo widać że to bida-standard) to i tak szanse na WT2021 są bliskie zera.
    Oby budowa nie była przerwana. Bo jak tak, to trzeba będzie dostosować do WT a to spore koszty.
    Karasso
    Mar 2015
    Wrocław
    51-416
    282
    korzystając z tego kalkulatora zakładając styropian grafit
    https://termoorganika.pl/kalkulator-...ka-u-przegrody
    pustak porotherm 25 e3 25 + 12 cm grafit u=1951W/m2
    tragedi nie ma za 35k PLN można zrobić ogrzewanie elektryczne które nie będzie drogie w eksploatacji do takiej powierzchni ( np panele 5Kw+ do tego zwykłe konwektory ( lub piec elektryczny 12KW z modulacją mocy z CO ) + g12 ) lub CO i pompa ciepła- chociąz w tym przypadku będzie pewnie drożej do takiego dużego domu. Sam grzeje we Wrocławiu podobnie zbudowany dom prądem z cop=1 z WG tym że ogrzewam 90m2 i wiem mniej więcej ile to prądu żre . U kolegi przyjmuje x2 bo ma 180m2. Także głowa do góra . Co innego gdyby mieszkał w górach. Wtedy faktycznie mogłoby być słabo . We Wrocławiu w ostatnich latach zima to jesień stety lub niestety.
    niech autor odpali sobie cieplowlasciwie.pl pozna mniej więcej zapotrzebowanie na energie cieplną swojego domu od tej wartości odejmie tyle ile wyprodukują mu panele w roku dla 5kw 4- 5MWh dla 10 kW 9-10Mwh . Resztę niech przemnoży przez koszt Kwh w taniej taryfie i będzie wiedział ile mniej więcej zapłaci za prąd do grzania domu.
    Ostatnio edytowane przez Karasso ; 30-01-2020 o 07:20
    Wystarczą wpisy w DB co max 2 lata.
    Jeśli KB jest ten sam, a nie doszło do naruszenia przepisów, to powinno być ok.
    Dobrze, że o tym wspomniałeś.
    Znajomy ma PnB z 2015r ze styro w projekcie 12cm. Mury hasiok.
    Ostatecznie dał 20cm.
    Na oko, 20kWp PV by pokryć cały prąd.
    A i tak może zabraknąć.
    Lepiej pompa ciepła.
    Spokojnie zmieścisz się w zakładanej kwocie przy wyborze dobrej pompy.
    Oczywiście na dole, także podłogówka.
    Jedyna opcja dot. gazu w ogródku którą przedstawiłeś, jest odradzana zarówno przez sprzedawców instalacji jak i instalatorów. Dobrym rozwiązaniem za to, jest dzierżawa butli na fundamencie przy zapewnionej opiece technicznej ze strony dostawcy, która jest za darmo.
    Interesujące jest, jak można być zwolennikiem tego, co jest w posiadaniu innych ? Panele, mimo szeroko zakrojonej propagandy są miernym produktem, który na dodatek co rok traci na i tak małej wydajności, by po upływie lat 15 przestać działać. Wspomnę jeszcze o awariach i uszkodzeniach, których może doświadczyć w każdych warunkach eksploatacyjnych.
    To już faktycznie sugerowana tu pompa ciepła jest pewniejsza od PV.
    Cytat Napisał dbx Zobacz post
    Nie za bardzo jest miejsce na butle na fundamencie, co do paneli, ciekawa informacja , myślałem że z racji popularności jest to rozwiązanie dosyć bezpieczne i pozwalające zmniejszyć koszty utrzymania
    Zapodaj jakie są warunki zagospodarowania ?
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.623
    Nie za bardzo jest miejsce na butle na fundamencie, .......
    Tutaj wytyczne posadowienia zbiorników naziemnych LPG
    https://chemet.com.pl/wp-content/upl...ikow_LPG-1.pdf
    Karasso
    Mar 2015
    Wrocław
    51-416
    282
    bo jest i pomaga. Jak wszystko może się zepsuć i zużyć. Dotyczy to zarówno Pompy Ciepła, Pieca gazowego, grzałki elektrycznej... Niestety w przypadku awarii drogiego sprzętu koszty naprawy idą w tysiące PLN.
    Zawsze też można kupic najtańsze konwektory czy frelki z allegro i płacić 1500pln/ miesiąc w sezonie zimowym
    Zapomniałeś o jednej istotnej sprawie.
    Dacie złożenia papierów na PnB.
    Od 6 lat, tak się nie da.
    Sama propozycja grzania prądem zamiast gazu, pelletu, węgla, jest niedopuszczalne, bo jest niezgodna z obowiązującymi przepisami.
    PS.
    Nie pamiętam, czy zmiana przepisów, nie nastąpiła wcześniej
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 30-01-2020 o 18:36
    A pmpka ciepła 12kw u instalacha 5kw nie wystarcza w tak kiepsko ocieplonym domu? trzeba policzyc.
    Cytat Napisał pandzik Zobacz post
    Ogólnie to był mój pierwszy pomysł i stwierdziłem że najbardziej ekologiczny + najmniejsze koszty miesięcznie, ale trochę zgłupiałem jeśli chodzi o ceny pomp ciepła, są za 8, są za 30tyś i nie mam pojęcia, która powinna być do takiej instalacji
    aldente
    Jan 2017
    124
    Skisłem. Bardzo ciekawych rzeczy można się tu dowiedzieć.
    Cytat Napisał aldente Zobacz post
    zakręć się twistem i stań na półce
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Słusznie myślisz i założenia masz nowoczesne i logiczne od strony finansowej ekologicznej w tej kwocie spokojnie da się wszystko zrobić i co najważniejsze będzie to bezawaryjne i w sumie po zainstalowaniu praktycznie bezpłtne, tego żadne gazy nie dadzą. Grzeje dom elektrycznie od 16 lat i jest super jak chcesz dodatkowych informacji poproszę o numer na piv i godzinę to odwonię i odpowiem na każde pytanie
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    a po co tam pc i wodny układ ? jaka jest idea wywalenia 20*30 tys na pc żeby oszczędzać prąd który jest za darmo jakoś nie rozumiem
Strona 1 z 6
