ocieplenie pod drewnianą podłogą
Witam.
Remontuję dom z bala (1949 rok). Stropy piwnic budowane z czerwonej cegły w łuki. Nad nimi pustka na grubość bali,na to ładne podłogi z desek. Mam dylemat z ociepleniem tej pustki. Czym to zrobić. W pomieszczeniu zaadoptowanym na łazienkę zdjęliśmy deski, będzie płyta OSB,na to myślę dać płytę gk do łazienek i płytki.
Co dać jako ocieplenie między balami? W kuchni będzie usunięta część podłogi(żeby zrobić tak jak w łazience )do poziomu podłogi w pozostałej części kuchni.
W piwnicach jest kotłownia,2 spiżarki no i mała piwniczka na wino.Wszystkie pomieszczenia nieogrzewane.Liczę na szybką podpowiedź czy to ocieplać i czym?
Rysunek wierny, bale to belki drewniane położone na stropie z cegieł.Na to ułożone deski świerkowe ok.5 cm gr. i to jest podłoga. Ocieplenie ewent.byłoby tej pustki między belkami drewnianymi.W łazience usunęliśmy deski,chcemy ułożyć płyty OSB,na to płyty gipsowe do wilgotnych pomieszczeń i płytki podłogowe. Czy należy czymś tę pustkę wypełnić (wełna,może celuloza?) Jeszcze jedno,chodzi o ocieplenie bezpieczne dla drewna.Dziękuję za odpowiedź . Bożena
W przypadku łazienki najlepiej jest je po prosu usunąć legary i zacząć od gołego stropu.
- strop - styropian lub xps - wylewka
- strop - keramzyt - wylewka
- strop - twarde płyty z wełny - suchy jastrych/płyty
Tutaj masz rozwiązanie systemowe z keramzytem.
https://leca.pl/rozwiazania/strop-od...ego-jastrychu/
Dzięki za szybką odpowiedź.
Łazienkę ogarnęłam, tzn.wiem co i jak.Gorzej kuchnia,bo chcemy zdjąć deski tylko z części na reszcie kuchni je zostawić,bo nia ma szpar i są ładne. Położyć tak jak proponujesz tylko na tej części?
