Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Misiuuu
    Feb 2020
    Gliwice
    44-100
    Question Stelaż Geberit w suchej zabudowie.
    Witam wszystkich,
    Chcę zamocować stelaż podtynkowy do WC w przestrzeni pod schodami żelbetowymi. Z uwagi na fakt, że za stelażem nie ma ściany muszę to wykonać w suchej zabudowie.
    Pytanie i sytuacja jest następująca:
    Szerokość pomieszczenia 880 mm
    Chcę zamocować profil UA 75 na szerokość (do prawej i lewej ściany) do którego przymocuję śruby mocujące stelaża.
    Czy taki profil wystarczy i nie będzie powodował ugięcia?
    Dziękuję za pomoc.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Jeśli przestrzeń ma 88 cm a szerokość stelaża normalna czyli 50 to oznacza że z każdej strony profil będzie wystawał po 19 cm.
    Jeśli profil będzie markowy ościeżnicowy czyli o grubości 2 mm blachy to powinien utrzymać ponieważ będzie na samej górze natomiast muszla jest w dolnej części, ale dla bezpieczeństwa radzę dać dwa profile które złożone stworzą profil zamknięty prostokątny.
    Rozumiem że stelarz jest przymocowany kołkami do posadzki a u góry skręcony śrubami z w/wym. profilami.
    Od czoła obudować proponuję twardą płytą rigips czerwoną ognioodporną..
    Hydraulik Łódź
    Mar 2020
    Łódź
    93-334
    Z czego są ta prawa i lewa ściana?
