Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    Domyślnie Płatwie podparte o ścianki działowe
    Chciałbym zapytać, bo może źle mi się wydaję ;/
    Ekipa wymurowała mi ścianki działowe na piętrze, ale jakie było moje dziwienie gdy zobaczyłem to :
Nazwa:	IMG_20200204_120214.jpg
Rozmiar:	92,2 KB
Nazwa:	IMG_20200204_120224.jpg
Rozmiar:	90,4 KB
    Wyczytałem, że stanowczo odradza się podpierania czegokolwiek na ścianie działowej, nawet tej wymurowanej z silikatów.
    Zastanawiam się tylko po co tak to zrobili, skoro płatwie ładnie leżą na jętkach, widać, że specjalnie dodali te kilka 2-3 pustaki by to wszystko złączyć.
    Wiem, że wystarczy tylko większy młotek i będzie po sprawie, ale chciałbym się upewnić, bo może o czymś nie wiem i tak ma być ;/
    Dzięki i pozdrawiam
    Sep 2014
    10.863
    Powinien zostać luz między górą ścianki a dołem konstrukcji dachu.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    No właśnie się dziwiłem, bo luz między ściankami działowymi a jętkami jest.
    Tylko specjalnie wypuścili do góry te klika pustaków by podeprzeć płatwie, nie mam pojęcia po co, jak i tak leżą na jętkach.
    Cytat Napisał Hartke1985 Zobacz post
    Chcieli usztywnić ściankę.
    myślenie jest przyszłością
    dez
    Jun 2012
    Leszno
    64-100
    693
    Bo Ty nie zrozumiałeś ich koncepcji. To jest system wczesnego ostrzegania. Jak Ci się dach zacznie uginać pod śniegiem czy np. Świętym Mikołajem to płatew naciśnie na bloczki które jak karateka rozbija poniższe i zrobią Ci rysę na ścianie.
    amator12345
    Nov 2018
    poznań
    01-163
    491
    Podłączam się pod temat. Też mam płatwie oparte o jętki ale oprócz tego mam 4 słupy drewniane. Tutaj widzę, że słupów może nie być więc wykorzystali ściany. Czy na takie ściany w związku z tym że płatew leż na jętkach działają duże siły ?
    dez
    Jun 2012
    Leszno
    64-100
    693
    Na ścianach działowych nie można opierać elementów konstrukcyjnych dachu.
    amator12345
    Nov 2018
    poznań
    01-163
    491
    Jeżeli ta ściana na fotografii stoi na ścianie nośnej kondygnacji parteru to wydaje mi się że można. Poza tym ona jest z silki. W tym wypadku nie pełni funkcji ściany działowej ale jest ściana nośna. To jest moje zdanie
    Sep 2014
    10.863
    Nawet jak ścianka działowa stoi na ścianie nośnej a nie jest w założeniu nośna a działowa to nie powinno się na niej opierać odpowiedzialnej konstrukcji.
    4 słupy są nośne i nie wolno ich usuwać bez przeprojektowania konstrukcji dachu przez projektanta konstrukcji.
    Porady na FM nie są projektem
    #StopRussia !!
    amator12345
    Nov 2018
    poznań
    01-163
    491
    Może w projekcie tak gość ma. A te płatwie nad jętkami pomagają odciążyć słup lub ścianę knstrukcyjną ?
    Sep 2014
    10.863
    Raczej nie ale to zależy jak "działają" w praktyce, jak są umieszczenie i połączone w konstrukcji więźby dachu.
    Można uznać że usztywniają całą więźbę dachu i zapewniają bardziej równomierne oddziaływanie poszczególnych układów jętkowych.
    Dach z tymi płatwiami powinien być lepszy niż dach bez tych płatwi.
    #StopRussia !!
    Dzięki.
    Będzie KB na budowie to jeszcze zapytam, ale pewnie młotek pójdzie w ruch.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Ta oczywista prawda, jakoś z trudem jest przyswajana przez niektórych namolnych dyskutantów
    amator12345
    Nov 2018
    poznań
    01-163
    491
    Harte 1985 i co ci kierownik powiedział na temat ścian?
    Jeszcze go nie było na budowie, będzie dopiero jak ułożą dachówkę.
    W projekcie nie mam żadnych takich wynalazków, słupów itp., płatwie nie są niczym podparte, leżą tylko na jętkach, tak więc pewnie wywalę te pustaki młotkiem
    Miałem w projekcie 4 słupy do podparcia płatew, w rzeczywistości są 2 a w 2 miejscach płątew jest podparta na scianach działowych, stoi tak już ponad 15 lat. Ważne jest czy strop pod ścianką jest wzmocniony aby przejać obciążęnie płatwią.
    amator12345
    Nov 2018
    poznań
    01-163
    491
    Duży boban z jakie materiału masz te ścianki ?
    Tak jak myślałem, KB kazał wywalić podparcie
