Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Montaż okien balkonowych
    proszę o poradę czy montaż okien balkonowych na podwójnych listwach pod parapetowych jest poprawny. Właśnie tak zostały zamontowane moje okna.
    Listwy są puste w środku łączone na zatrzaskach.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200207_104607.jpg
Rozmiar:	96,9 KB
ID:	440523Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200207_104339.jpg
Rozmiar:	96,5 KB
ID:	440524Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200207_104405.jpg
Rozmiar:	96,6 KB
ID:	440525Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	dddss.jpg
Rozmiar:	95,7 KB
ID:	440526Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ddfd.jpg
Rozmiar:	92,1 KB
    Ostatnio edytowane przez Tomek555 ; 07-02-2020 o 14:28
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar marzar2
    Mar 2016
    Psary
    42-512
    237
    okna balkonowe na podwójnych listwach pod parapetowych ? Możesz wrzucić foto.
    u mnie okna balkonowe są na podmurowaniu 15cm + 15cm poszerzenie od producenta okien i na to rama okienna.
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Cytat Napisał Tomek555 Zobacz post
    Samo zastosowanie 2 "listew parapetowych" nie jest niczym złym. Tyle, że na zdjęciach nie widzę by były podparte klockami/klinami.
    Mar 2016
    Psary
    42-512
    237
    jeśli okna od dołu są na piance - tzn pianka jest podparciem to bardzo kiepsko. Powinno być sztywne podparcie - np podmurowane cegłą/silikatem/bloczkiem czymkolwiek.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.112
    Zawsze inwestor mógł dopłacić do poszerzeń. W
    Luz wygląda na jakieś 9cm, więc zestawienie 5+3cm było by idealne, pewnie ok100zl/mb. Nie byłoby spekulacji.
    W tej sytuacji dla siebie też wybrałbym jak na obrazku / o ile nie trzeba było za to dopłacać. Skoro są kotwy na dole, to zakładam że listwa jest podparta, tylko nie widać tego pod pianą.
    Ps. No i sobie bym to jeszcze doszczelnił.
    Co to jest płyta z xpsem pod nią, bo na styropian pod wylewka to raczej miejsca juz nie ma? W dodatku wychodzi jako monolit w taras? Bez izolacji pionowej? Beda mostki...
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.112
    To balkon na piętrze i wylewki w środku przewidziane na jakieś 10cm. Takie rzeczy powinny być uwzględnione w projekcie.
