Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 53
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar adac
    Sep 2009
    Red face Grunt - Glina piaszczysta i wysoki poziom wody - jaki fundament
    Witam wszystkich,
    Na wiosne planujemy budowe domku. W zaszlym tygodniu dostalismy wyniki badan gruntu. Wychodzi ze mamy gline piaszczysta (warstwa twardoplasyczna zaczyna sie na glebokosci 1m, do tego wysoki poziom wod gruntowych (90cm w jednym odwiercie, 85 w drugim), . Zgodnie z zaleceniami planujemy dac chudziak na 1.20m (10cm) a pozniej lawy. Tu pojawia sie pierwsze pytanie bo spotakalem sie z rozbieznymi opinimi na ten temat: czy lac bezposrednio w grunt (na folie) , czy robic szalunki - jak planowalismy. Jak sie to ma do gliniastego podloza? Pytanie nr 2 - jak najlepiej zaizolowac fundament przy takich warunkach wodno - gruntowych?
    Z gory dzieki za sugestie
    slawek9000
    Dec 2009
    Łódź
    95-002
    Łagiewniki Nowe
    684
    macie jakiś projekt tego domu? są tam może fundamenty i izolacje?
    Sep 2009
    Projekt (Zoja Polo - co do rzutów to są w naszym dzienniku budowy) oczywiście wyszczególnia jak fundament powinien wyglądać. Co do izolacji to tylko bardzo ogólnie - ściany fundamentowe ocieplone wełną mineralną 10cm, także zrobimy po swojemu - tylko musimy ustalić jak i stąd ten post Według projektu i biorąc pod uwage zalecenia geologa wygląda to tak: zaczynając od poziomu -1.20m chudziak (10cm), na to ława zbrojona 60cm szer x 30 cm wys, izolacja (do ustalenia), ściana z bloczków betonowych(B15) . Problem polega na tym, że według badania wysiąki z gliny pojawiają się na poziomie ok 0.9m co oznacza że dolne 3/4 poziomu ławy będzie okresowo zalewane lub przynajmniej będzie w gruncie wilgotnym.
    Wyniki geologa powinien zobaczyć konstruktor. To on podejmuje decyzje związane z fundamentami i jak powinno się ję izolować. Folią zwykłą budowlaną izoluje się stope fundamentową ale nie jest to obowiązkiem.
    Crazy
    Apr 2008
    Białystok
    356
    Cytat Napisał adac Zobacz post
    Wełna mineralne nie nadaje się do izolacji fundamentów, szczególnie w tak mokrym podłożu jak twoje.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Jak masz wyniki badń to teraz udajesz sie do tego co adaptuje Twój projekt aby sprawdzil ławy , byc może wymiary ulegną zmianie. On też może dobrac do warunków izloacje. Wełna pod ziemia to jakis dziwny pomysł - zły.
    Beton może byc w ławie mokry nic mu nie będzie. Lej w szalunki nie w ziemię.
    Dźwigary deskowe /projekt/ do samodzielnego wykonania. Zainteresowany ? Pisz na priv.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Zbigniew100
    Jun 2009
    5.440
    Proponuję dać beton wodoszczelny na ławy.
    Zrobić wykop , starannie ręcznie wyrównać dno , bez podsypywania piaskiem dajemy chudziak.
    Dno mamy zabezpieczone przed rozmakaniem.
    Teraz spokojnie szalunek ławy i beton wodoszczelny.
    Na ławach izolacja pozioma pod ściany fundamentowe. Ściany izolujemy .
    Wełna na ściany fundamentowe to lekka przesada.
    Szczerze mówiąc nie przychodzi mi do głowy żaden pomysł do czego ten beton wodoszczelny w ławie ?
    aedifico
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
    beton44
    Sep 2005
    4.848
    Polepszenie samopoczucia inwestora ?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Cytat Napisał Aedifico Zobacz post
    Żeby z lewo na prawo nie płynęło
    Jun 2009
    5.440
    Sep 2009
    dzięki wszystkim za cenne rady!
    Co do tej wełny z projektu to zgadzam się że to jakiś niewypał.
    Czekając na opinię konstruktora zastanawia mnie jeszcze tylko jak ten beton wodoszczelny (bo raczej takie rozwiązanie wybierzemy) będzie miał wpływ na właściwości uziemienia (czy nie będzie aby robił jako izolator). Myślę tu o uziomie instalacji domu bo odgromową planujemy puścić osobno na uziom otokowy.
    chłopie,jeśli jesteś informatykiem,rób swoje, fryzjerem? - strzyż ludzi, te przemyślenia zostaw budowlańcom,kierownikowi.
    Jak Ci napiszą tutaj,żeby dodać pajęczyny i chleba ? też to zrobisz ? nie wierzę,że projektant wpisał wełnę do izolacji fundamentów
    beton44
    Sep 2005
    4.848
    Koństruktor, uwierz, naprawdę każdy rocznik opuszczający system szkolnictwa jest coraz gorszy
    W zasadzie dzisiejszy standardowy okaz to umie mówić po angielsku tudzież obsługiwać kilka programów w swoim laptopie....
    Nadal nie wiem czemu służyć ten wodoszczelny beton w ławie.
    aedifico
    bo tak napisał np. ktoś kto ma np. 1776 wpisów na tym forum i jest "guru" budownictwa /bez osobistych wycieczek/, tutaj każdy może być " atrakcyjną blondynką"
    Jun 2009
    5.440
    Cytat Napisał koństruktor Zobacz post
    Autor wątku zastanawiał się jak zaizolować ławę betonową przy wysokim poziomie wody gruntowej.
    Beton wodoszczelny nie wymaga izolacji .To jeden ze sposobów na wykonywanie ław betonowych w takich warunkach.
    Są inwestorzy którzy nie izolują wcale ław , są tacy co nie izolują ścian fundamentowych . Ale są tacy którzy robią zgodnie ze sztuką budowlaną i wcale nie są to wyrzucone pieniądze.
    Cytat Napisał Zbigniew100 Zobacz post
    Dobrze to po co izolować ławę fundamentową?
    aedifico
    Jun 2009
    5.440
    Ponieważ jest to podstawowy , jeden z najważniejszych elementów konstrukcyjnych domu .
    Działanie wody na elementy stalowe/ zbrojenie ław/ jest niekorzystne.
    Czy przy zastosowaniu odpowiedniej otuliny zbrojenia, np 7cm oraz przy słusznym zawibrowaniu betonu nastąpi postępująca korozja stali zbrojeniowej?
    Czy może jednak pomazać dysperbitem, który zniknie za kilka lat?
Strona 1 z 3
