Strona 1 z 4
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 76
    Domyślnie Ogrzewanie podłogowe zimny powrót
    Witam po 3 dniach palenia w piecu węgiel drzewo 18kw dolne spalanie stała temp 70 stopnia, dom 130m3 parter, przy piecu POMPA CO OBIEGOWA WILO YONOS PICO 2.0 25/1-4 25/40 na 3 biegu kaloryfery (5sztuk)cieplutkie a podłogówka na zasilaniu ma 60 stopni a na powrocie 20 stopni. Wszystko odpowietrzone, rotametry na 3, pięć pętli maxymalna długość jednej 80m. Zawór termostatyczno mieszajacy esbe otworzony na maxa, POMPA Wilo 25/6-43/SC Para elektroniczna. Podłoga ledwo letnia co może być przyczyna ?
    LuuKee
    Aug 2019
    Gowino
    84-215
    102
    Pan chciał żeby podłoga się nagrzała tak jak kaloryfer czy jak? Ogrzewanie podłogowe inaczej jest odczuwalne.
    Nie nagrzać jak kaloryfer ale czy to normalne ze na zasilaniu jest 60 stopni a wraca ledwo 20 i stojąc na betonie nie jest odluwalne ze jest ciepły
    Cytat Napisał Ewel222 Zobacz post
    jaka jest nastawiona temperatura na zaworze 3drogowym?
    Cytat Napisał dbx Zobacz post
    Jest odkręcony na maxa, na termometrze pokazuje 60 stopni na zasilaniu
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Gdzie ci pokazuje 60 ja tam widzę 40 na rozdzielaczu i tak ma być a jaką temp. W domu
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Na zasilaniu podłogówki wchodzi 60 ale potej na bank przechodzi przez jakis zawór czy to 4 drogowy (u mnie ) czy to 3 drogowy i wychodzi na zasilanie belki pewnie 28 lub coś lekko wyżej , na podłogówkę nie podaje się więcej jak 32 stopnie więc to całkiem normalne że na powrocie jest te 20 stopni
    Podaje się więcej.Jeżeli to typowy zawór dla OP czyli o zakresie temp.20-43st to przy ustawieniu go na max powinien dawać na zasilaniu ponad 40st
    Powinien być za zaworem 3D termometr aby było wiadomo jaką temperaturą czynnika grzewczego zasilana jest podłogówka,zresztą na poworocie też powinien być.
    Można też zmierzyć temp.posadzki,ze względów zdrowotnych nie powinna ona przekraczać 29st w strefie stałego przebywania ludzi.
    Nie stosuje się aż tak wysokich wartości przepływów na poziomie 3l/min
    Wskazane zdjęcie okolic zaworu 3D,gdyby autor tematu mógł zamieścić
    Ostatnio edytowane przez Kondensat ; 10-02-2020 o 13:58
    Sep 2014
    10.932
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Popraw to bo nic nie widać
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Wygląda ok.ważne aby temp.W domu była taka jaką chcesz rozumiem ze dom jest dopiero rozgrzewamy.
    W tym miejscu powinien być zawór zwrotny
Nazwa:	ut.jpg
Rozmiar:	46,9 KB
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Cytat Napisał Kondensat Zobacz post
    Niby w jakim celu czym brak zaworu skutkuje?
    Cytat Napisał romano78 Zobacz post
    Brak ZZ we wskazanym miejscu może powodować sytuacje że będzie pobierana cieplejsza woda do podmieszania z powrotu obiegu grzejnikowego.Taka lokalizacja ZZ to standardowe rozwiązanie.
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Kiedyś już analizowalem to działanie bez zaworu zwrotnego i stwierdziłem ze nie ma takiej możliwości aby zaciagalo z powrotu bo jeśli ma zaciągnąć jakąś ilość wody z powrotu i na dodatek przeciwnym kierunku to taka sama ilość wody musi opuścić podlogowke czyli rurą powrotną musiała by popłynąć woda jednocześnie w dwóch kierunkach chyba ze faktycznie jest taka możliwość mam taką instalacjie bez zaworów zwrotnych w piątek tam będę to sprawdzę czy tak się dzieje.
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Pod pompą masz zawór 3 drogowy i nim sie dodaje lub zmniejsza temp zasilania belki rozdzielacza .
    Tak pierwszy raz odpalone wczesniej wogole nie grzane
    24.406
    Chcesz zrobić krzywdę podłodze? Nic jeszcze nie popękało? Tu masz świeży przykład skutków
    Zmniejsz tz i stopniowo podnoś - poczytaj o wygrzewaniu podłogówki np tutaj.
    Zimna podłoga to i ciepła wiele trzeba, by podnieść jej temperaturę.
    Sądząc po rotametrach przepływy przydałyby się większe. Ale to się okaże po wygrzaniu.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 11-02-2020 o 11:31
    No są dwie rysy na podłodze
Strona 1 z 4
