Strona 3 z 4
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 76
  1. #41
    Cytat Napisał Ewel222 Zobacz post
    [img] <a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/4522c946c57978a1" target="_blank"><img src="https://images91.fotosik.pl/316/4522c946c57978a1med.jpg" border="0" alt="" /></a> [/img]
    To Było złe, zasyłam prawidłowe
    [img]<a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/73076219b568f09b" target="_blank"><img src="https://images89.fotosik.pl/316/73076219b568f09bmed.jpg" border="0" alt="" /></a>[/img]
  2. #42
  3. #43
    Narazie zmniejszyłem temperaturę zaworze zasilanie leci 40 stopni a powrót 30 jest ok?
    temperatury są poprawne
  4. #44
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Cytat Napisał dbx Zobacz post
    Póki co, traktuj wpisy z dystansem, bo wpędzisz się w problemy i koszty.
    Jeśli zawor trojdrozny jest do 43 a na gornym termometrze jest wiecej podczas pracy pompki przy tym zaworze i wskazaniach rotametrow ze jest przepływ to ewidentnie musi zaciągać z powrotu lub zawor jest uszkodzony.
    Jest jeszcze jedna mozliwosc ze na gornym termometrze jest wiecej niż moze puscic zawor pompka przy zaworze nie pracujie ,pompka kotlowa pcha gorąca wodę w rozdzielacz a zawor na tyle szybko nie reagujie zeby zamknac doplyw goracej wody,i w tym przypadku rotametry nic nie pokazujia.
    Ostatnio edytowane przez romano78 ; 11-02-2020 o 20:34
  5. #45
    Cytat Napisał romano78 Zobacz post
    ze coś jest źle, to pewne, ale co?
    może Ewel222 pomacać ręką górną belkę, czy faktycznie ma tyle ile wskazuje termometr?
  6. #46
    Górna ma 40 dolna 30 ale kaloryfery się robią raz zimne raz ciepłe a na piecu ponad 60
  7. #47
    dotknij ręką
    czy cała długość belki jest jednakowo ciepła /40 stopni to już bardzo ciepło/
    rurki wychodzące też pomacaj
  8. #48
    dotknij ręką
    Równomiernie są ciepłe
  9. #49
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Wczoraj sobie naszkicowalem taki rysunek i próbowałem rozszyfrować jak płynie woda ale wcześniej twierdziles ze grzejniki grzeją dobrze więc rysunek poszedł w kosz a teraz z tego co piszesz ma to sens gdy grzejniki robią się chłodniejsze to woda wtedy płynie tak jak pokazują strzałki
    Ewentualna przeróbka u ciebie będzie prosta wystarczy wykręcić zawor kulowy w skrzynce na powrocie i wkręcić tam zawor zwrotny grzybkowy,pozakrecaj zawory aby wody dużo nie spuszczsc w kotlowni na powrocie i na belkach rotametry i zawory pod silowniki.
Nazwa:	20200212_075214.jpg
Rozmiar:	70,2 KB
    Ostatnio edytowane przez romano78 ; 12-02-2020 o 07:10
  10. #50
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.332
    Gdzie w załączonym rysunku dopatrujesz się jakiegokolwiek sensu.
    Jeśli już jest OK a temperatury na podłogówce są 40*C i 30*C to powodem poprzedniego zachowania i 60*C w podłodze był zablokowany zawór trójdrogowy, lub zblokowana pompa na mieszaczu gdzie przy otwartym zaworze trójdrogowym mieszanie nie następowało a pompa na powrocie wymuszała obieg i temperatury 60*C na zasilaniu oraz 20 na powrocie.
    Może to pudełko z elektroniką sterującą pompą mieszacza lub jej czujnik temperatury?
    Zawór zwrotny obowiązkowy.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 12-02-2020 o 09:12
  11. #51
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Skoro grzejniki chwilami robią się chłodniejsze to może właśnie woda z powrotu podlogowki jest zaciagana na zasilanie grzejników.
  12. #52
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.332
    Możemy pójść Twoim tokiem rozumowania i na zasilanie grzejników trafia woda z powrotu podłogówki. Aby jednak poprzez zasilanie tam trafiała gdzieś którąś drogą musi tam dopływać nowa.
    Jeśli wpływa ona powrotem podłogówki z instalacji to OK ale pompa mieszacza musiała by być silniejsza od pompy głównej CO która jest umieszczona na powrocie ale jednak tej teorii rodem z Perpetuum Mobile przeszkadza zawór trójdrogowy . Nawet gdyby był on otwarty na 50% to zakładamy wcześniej że pompa mieszacza jest silniejsza a więc wysysa wodę zarówno z zasilania jak i powrotu.
    Raczej nie wysysa ona tylko wody z powrotu i nie wpycha do zasilania!!!!!
    A może pompa działa odwrotnie i zamiast wysysać tłoczy wodę do zaworu trójdrogowego który jest całkowicie otwarty ?
    Chyba raczej nie bo jej strzałka jednoznacznie określa kierunek przepływu.
    Raz jeszcze powtarzam....jeśli temperatury na zasilaniu podłogówki są ogarnięte to zamontować zawór zwrotny i przyjrzeć się ustawieniom wydajności obu pomp.
    Wezwać tego który powiedział że " BĘDZIE ŚMIGAĆ" , nie dawać się zwieźć jego gadką i niech dokańcza swoje dzieło.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 12-02-2020 o 11:10
  13. #53
    belka zasilania cała jest ciepła, ludzie
    temperatura zasilania i powrotu akceptowalna.
    można przeanalizować sytuację sprzed zmiany, jak było? i po zmianie, co zostało zmienione?
    dodawanie własnych, opartych na wymyślaniu w tym przypadku "środków zaradczych", jest mieszaniem w głowie autora.
    Ostatnio edytowane przez dbx ; 12-02-2020 o 11:28
  14. #54
    Jutro zostaną zamontowane zawory zwrotne klepkowe na powrocie z podłogówki i z kaloryferów i sie okaże jaki będzie efekt finalny.
  15. #55
    Żadnych klapowych! tylko sprężynowe z mosiężnym elementem(nie plastik)Klapowe się stosuje w instalacjach grawitacyjnych
  16. #56
    Pompa jest jedna na powrocie tam gdzie jest piec,a druga w rozdzielaczu gdzie jest podłogówka
    czy ktoś się nad tym zastanowił?
  17. #57
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.332
    Zastanawiał się.
    Gdyby ona była na zasilaniu to możliwe że problem by nie istniał.
    Witam po 3 dniach palenia w piecu węgiel drzewo 18kw dolne spalanie stała temp 70 stopnia.....
    Czy w kotle na paliwo stałe powrót ne powinien powinien być chroniony przez zawór 3 lub 4 drogowy i opiero wtedy osobna pompa do grzejników i osobna do mieszacza.
  18. #58
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.500
    Cytat Napisał Kondensat Zobacz post
    Dlaczego nie klapowe?, praktyka pokazuje ze nie ma w takim przypadku róznicy miedzy sprezynowym a klapowym, nie jest wymagana 100% szczelnosć. Róznica jest w oporach, opor sprezynowego w zaleznosci od srednicy to moze byc 0,9-1,0 bar. Po co pompa ma byc bardziej wysilona skoro nie jest to bezwzglednie konieczne.
  19. #59
    Inwestor zrobi jak uważa.Ja swoje zdanie powiedziałem)
  20. #60
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Na zasilaniu pompa pompujie w grzejniki tyle ile jej się ustawi a na powrocie trzeba regulować biegami o tej podlogowej na 3biegu przy otwartym doplywie wody cieplej do zaworu trojdroznego podbiera wodę grzejnikom gdy zawór trojdrozny zamknie dopływ cieplej wody i pompka od podlogowki obraca wodę tylko w podlogowce wtedy cała woda która pompuje pompka kotlowa trafia w grzejniki i to by bardziej tłumaczyło te grzejniki ciepłe zimne .
    Proponuję jeszcze potestowac Na 1biegu pompka od podlogowki
    Ostatnio edytowane przez romano78 ; 12-02-2020 o 15:15
Strona 3 z 4
