[email protected]o pisałem o tym dwa posty wcześniej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie mnie naprowadziles tylko nie wiem czego wcześniej tego nie skojarzylem bo mam identyczną instalacjie u szfagra stara instalacjia pompa była na powrocie za dużo było by demolki więc tam została i była dolozona podlogowka identyczny rozdzielacz jak u autora tylko bez zwrotnych zaworów i teraz kojarzę ze szwagier zgłaszał drobny problem ze na początku gdy grzejie i się rozgrzewa podlogowka słabiej grzeją grzejniki ale podlogowka mimo braku zaworów zwrotnych działa jak trzeba.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGdy mamy więcej jak jedną pompę w instalacji to nigdy nie powinny być szeregowo a tu są ale jeśli kotlowa będzie zawsze na 3 a podłogowa na1moze problemu nie będzie
Jeśli chodzi o zawory zwrotne to bym się wstrzymał i zgodził żeby narazie dac instalacji popracować.
Gdyby autor zaraz na początku wkleił zdjęcia również kotłowni i pieca a najlepiej szkic odreczny jak to wszystko jest połączone nie było by tyle wątpliwości.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=Mareks77;7908447]
Raczej nie wysysa ona tylko wody z powrotu i nie wpycha do zasilania!!!!!
Więc twierdzisz tak samo jak ja do tej pory uważałem jeśli proponujesz tam dac zawor zwrotny w celu nie zaciągania wody z powrotu to wytłumacz którędy taka sama ilość wody jaka została zaciagnieta powrotem opuszcza obieg podlogowki czy może faktycznie rurą powrotną płynie woda w dwuch kierunkach.
Niech mi ktoś narysujie szkic ze strzałkami jak przepływa woda podczas tego zaciągania powrotem.
Ostatnio edytowane przez romano78 ; 12-02-2020 o 20:52
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle kto w ogóle wspominał o jakimkolwiek zaciąganiu powrotem.
Po pierwsze to Twoja teoria nie jest możliwa ze względu na sam zawór trójdrogowy i jego zasadę działania.
Jeśli zawór był sprawny to chwilowe zaciągnięcie wody o temperaturze 60*C z zasilania lub z powrotu grzejników spowodowało by zamknięcie zaworu i nie pobieranie medium z zasilania, , a więc pompa tylko i wyłącznie powoduje mieszanie wody w obiegu podłogówki bez pobierania wody zarówno z zasilania jak i z powrotu.
Taki układ zaworu zaprzecza więc kierunkom przepływu na Twoim rysunku ponieważ według niego woda zasilaniem podłogówki płynie w przeciwną stronę.
Po drugie to przepływom takim zaprzeczają odczyty z termometrów zasilania 60*C i powrotu 20*C
Jedynym wytłumaczeniem takich temperatur i ich rozbieżności jest brak działania pompy w mieszaczu.
Do podłogówki napływało tyle ile pozwolił obwód grzejników.
Prędkość przepływu była żadna więc i różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem spora.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychromano78@...zgadzasz się że w tym przypadku możemy mówić o szeregowym połączeniu dwóch pomp.
Jedyne co to przy pewnych parametrach zawór trójdrogowy jest otwarty a pomiędzy pompami mamy wpięty tylko powrót z grzejników.
Co się stanie jeśli pompa mieszacza będzie miała równą lub większą moc od pompy obiegowej?
Czy czasem grzejniki nie będą zasilane lub w skrajnym wypadku woda popłynie w nich w drugą stronę.
Wypisz wymaluj sytuacja u Twojego szwagra o którym wspominasz.
Brak zaworu zwrotnego lub i regulacji pomp.
Przecież to przypadek o którym piszę. Tylko zawór trójdrogowy pracuje i powoduje ciągłą zmianę na grzejnikach.
Fotkę instalacji widziałeś.
Schemat jej sam zamieszczasz.
Nie twierdzę że sytuacja zasysania czy też zaciągania z powrotu w ogóle nie może zaistnieć bo przy pewnych parametrach i stanie zaworu mieszającego jest możliwa,.........ba powiem nawet że Twój schemat obrazuje typowe zaciąganie z powrotu i wtedy woda na zasilaniu podłogówki płynie w drugą stronę.
Tylko jest jedno ale....... sytuacja jest możliwa przy temperaturach zasilania rzędu 40 - 50*C kiedy to na powrocie podłogówki mamy te 30*C a zawór trójdrogowy jest otwarty w połowie, natomiast jeśli na zasilaniu było 60*C gdzie zawór pracuje jako zamknięty mieszając praktycznie tylko zawartość podłogówki oraz z temperaturami odczytywanymi przez pytającego jest i była raczej mało prawdopodobna.
Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 13-02-2020 o 10:06
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=Mareks77;7908820]romano78@...zgadzasz się że w tym przypadku możemy mówić o szeregowym połączeniu dwóch pomp.
Pompy pracują szeregowo to oczywiste
Ale moim zdaniem nie ma mowy o odwracaniu się kierunku wody w pewnym położeniu zaworu jedyne co to pompa kotlowa pcha mniej lub więcej w grzejniki zależnie od położenia zaworu trojdroznego i biegu na pompce podlogowki i to się dzieje u szfagra nie ma żadnego odwracania się kierunku przepływu wody.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście ze testowałem
Pompa od pieca była na 3 a od podłogówki na 1. I nic to nie dało kaloryfery ciepłe do czasu jak się podłogówka nie zaczela nagrzewać a teraz po zamontowaniu zaworów klapkowych kaloryfery cieple powrót od nich tez, a podłogówka zasilanie ciepłe a powrót zimny póki się nie nagrzeje. I to mi sie podoba dzięki za rady.
