Pokaż wyniki od 1 do 20 z 25
    krzkrz20
    Feb 2020
    SIeradz
    98-200
    Lightbulb Mieszkanie 70m2 rozkład pomieszczeń /aranżacja
    Witam, wraz z żoną zdecydowaliśmy się na zakup mieszkania w stanie deweloperskim. Mieszkanie ma 70m2, blok jest w trakcie budowy więc możemy jeszcze zgłaszać jak chcemy mieć rozmieszczone ściany. (poza ścianami nośnymi)
    Rozkład pomieszczeń zaproponowany przez dewelopera nas nie satysfakcjonuje, ponieważ często oglądając mniejsze mieszkania +/-60m2 mam wrażenie, że są dużo przestronniejsze od naszego. Przede wszystkim brakuje nam miejsca na Garderobę. Stąd prośba o pomoc w tej kwestii. Jak to rozlokować.
    Chcielibyśmy mieć, 2 sypialnie, salon z aneksem, łazienke plus właśnie wspomnianą garderobę.
    Załączam 2 rzuty jeden to "czysta kartka" mieszkania a druga rozkład wg dewelop.
    50.149
    ogromną powierzchnię ma komunikacja w tym mieszkaniu. Całe 11 m2 stracone na korytarze. Korytarz jest większy od sypialni.
    a przez układ ścian nośnych nie bardzo jest jak skrócić ten korytarz.
    krzkrz20
    Feb 2020
    SIeradz
    98-200
    Rozumiem w takim razie, że nie da się nic zrobić w związku z układem ścian nośnych. Mieszkanie 70m2 a przez układ wizualnie będzie z 50m2.. Zastanawiamy się również nad wykończeniem, a konkretnie rozstawem mebli. Stworzyłem w tym celu kilka wizualizacji, proszę o ocene czy jest ok, czy coś z czymś koliduje.
    Witam.
    Niby wszystko w porządku, ale..:
    -gdzie jest lodówka?
    - jakiej szer. jest przejście koło wyspy?
    - czy wiesz, ze będziesz musiał przenosić inst. wodną przez takie usytuowanie zlewu?
    Jestem kobietą...Wodą, ogniem, burzą, perłą na dnie
    Wolna jak rzeka
    Nigdy, nigdy, nigdy nie poddam się!....''
    krzkrz20
    Feb 2020
    SIeradz
    98-200
    1. projekt robiony na szybko, więc fakt lodowka pominięta ale jedyne sensowne miejsce jakie widzę to tam gdzie piekarnik, a ten z kolei będzie pod kuchenką.
    2. Przejście koło wyspy od strony łazienki 60cm, od strony okna 120cm
    3. Wiem, dewelop. mówi, że przeniesie mi to w cenie
    krzkrz20
    Feb 2020
    SIeradz
    98-200
    Apropo Garderoby, przyszedł mi do głowy jeszcze taki pomysł:
    (patrze że nie uwzględniam grubości ścianek, więc trzeba by odjąć o jakąś szerokość najcieńszej ścianki)
    50.149
    przede wszystkim zwęź korytarz do 120 cm. Niech pokoje będą większe.
    Ta garderoba w sypialni jest bez sensu, bo nie masz miejsca na wieszaki.
    50.149
    krzkrz20
    Feb 2020
    SIeradz
    98-200
    A jeżeli zwęziłbym korytarz do 120cm, tym samym pokój miałby po długości 420cm, jedna szafa 60cm z wieszakami, 1m przerwy, druga szafa z półkami, 40cm plus ścianka i zostałoby na część sypialną 220cm po szerokości?
    50.149
    materac łózka ma min. 160 cm (wygodny). Z ramą wychodzi realnie ok 170.
    Zostaje ci 50 cm (2x25 cm) na przejście z obu stron łózka.
    krzkrz20
    Feb 2020
    SIeradz
    98-200
    Czyli garderoba odpada, niby 70m2 a w ogóle tego nie widać..
    50.149
    Złe proporcje pomieszczeń.
    Gdyby udało sie podłączyć pod pion wod-kan sasiada, moze dałoby się inaczej rozplanowąć wnętrza...
    50.149
    można tak, gdyby deweloper zgodził się na podłączenie kuchni do piony sasiada (kolor niebieski):
    P piekarnik
    p pralka
    L lodówka
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Jolka Bobek
    Apr 2017
    Warmia
    12-120
    452
    Nie wiem czy to w ogóle jest możliwe ale gdyby przesunąć drzwi wejściowe maksymalnie w stronę łazienki to można by zbudować naprawdę sporą szafę od wejścia aż do ściany pokoju 2 osobowego. To co prawda nie garderoba ale jedna duża i głeboka sekcja szafy do zapełnienia więcej.
    Dom 170m2 pow.uż z antresolą, PF 10 cm XPS pod i 10 cm EPS na płycie, 100% podłogówka, PC gruntowa CTC Ecoheat 410, ocieplenie ścian 18 cm grafit 0,032, dach 18 cm PIR 0,023, reku z odzyskiem wilgoci (będzie)
    50.149
    tam zaczynają się zaraz schody klatki schodowej. A z przyczyn bezpieczeństwa drzwi nie mogą być przy samym skraju stopni.
    krzkrz20
    Feb 2020
    SIeradz
    98-200
    To jest ostatnię piętro, więc nie ma schodów wyżej, na wcześniejszych etapach koleżanka kupiła podobne mieszaknie tylko 10m2 mniejsze (metr węższe) i mimo, że projekt zakładał umiejscownie drzwi jak u nas, to ma właśnie je przesunięte i szafe po długości. Nie wiem tylko czy tak zrobili czy sama w to ingerowała. WIEM natomiast z rozmowy z nią że narzeka, że tyle przestrzeni zabrało na korytarze. Dla przykładu wrzucam jej rzut projektu
    krzkrz20
    Feb 2020
    SIeradz
    98-200
    1 projekt bardziej do mnie przemawia, bo nie chcemy zwężać kuchni jak w 2 Tak czy siak dojrzewam do myśli, że bez architekta i projektu koncepcyjnego się nie obędzie. Ciekaw jestem tylko ile coś takiego może kosztować, i czy skoro jest to sama góra, to te ściany nośne muszą stać na swoim miejscu? może da się z nimi coś zrobić? I jeśli tak to czy to warte świeczki.
    Ostatnio edytowane przez krzkrz20 ; 12-02-2020 o 08:44
    50.149
    ściany nośne muszą stać. Inaczej trzeba przeprojektować budynek i wystąpić o nowe pozwolenie na budowę.
    Co najwyżej można zaprojektować podciągi. Ale to zadanie dla konstruktora + pozwolenie na przebudowę.
    krzkrz20
    Feb 2020
    SIeradz
    98-200
    Dobra, to inaczej orientuje się ktoś ile mniej więcej moze kosztować taka konsultacja architektoniczna, żeby ktoś zrobił z 3 projekty rozkładu pomieszczeń, bez mebli itp ? Bo wszędzie czytam, że jest coś takiego jak Projekt koncepcyjny ale zawiera on poza ścianami, meble, kolorystyke itp i takie coś już sporo kosztuje.
