Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    wisteria 4 p
    Dec 2017
    Krosno
    38-401
    Domyślnie Ocieplać czy nie ocieplać
    Mam piwnice pod całością budynku, parter plus poddasze.
    Pytanie jak ocieplić strop pod częścią garażową i czy w ogóle ocieplać ... bo mam tu watpliwości czy to ma sens..piwnica nieogrzewana , od gruntu myśle dać jakieś 10cm styroduru,ściany piwnicy 10cm styrodur już jest.
    Strop pod częscią mieszkalną parter wiadomo jakieś10 cm lepszego styro trzeba dać , ale pod częścią garażowo gosp. (w bryle budynku)..
    Wychodze z założenia że w lecie bedzie chłodzić strop a w zimie dogrzewać jako że w ziemi bedzie cieplej jak na zewnatrz które to ciepło przejdzie mi do garażu na parterze..
    Prosze o opinie czy dobrze główkuje.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    nie powinieneś stawiać pytania : " czy w ogóle ocieplać ", tylko : ile ocieplić ?
    przy temp. wewn. większej / równej 16 stopni dla pomieszczeń nad pomieszczeniami nieogrzewanymi ( np. piwnicznymi ) wymogi dla stropu to U=0,25.
    I teraz możesz sobie policzyć ile masz styropianu na stropie, a ile powinieneś założyć od spodu stropu
    dobra ARCHITEKTURA sama się obroni
    wisteria 4 p
    Dec 2017
    Krosno
    38-401
    Rozumie że piszesz o pomieszczeniach mieszkalnych..
    Ja pytam o strop pod garażem w bryle budynku na poziomie parteru. Żeby sie dobrze zrozumieć. Tam nie musze mieć tych 16 może być i 10 i poniżej ściana działowa od mieszkalnej części bedzie ocieplona w projekcie 5cm styro.może dam 10cm.
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Ja bym dał pod garażem, jednocześnie musisz odizolowac garaż od części mieszkalnej czyli styro również na ścianę w garażu od wewnątrz.
    Garaż będziesz grzał stratami ciepła z domu
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 12-02-2020 o 09:15
    wisteria 4 p
    Dec 2017
    Krosno
    38-401
    A może jest ktoś kto ma piwnice nad nią garaż a nad garażem sypialnie i jak to pogodzić wszystko razem żeby było tak jak trzeba.W projekcie w sypialni na poddaszu pod wylewką tylko 5cm styro..zdecydowanie za mało..żeby zachować poziom będe musiał w garażu po sufitem dołożyć jakąś izolacje co by garaż nie wyciągał za bardzo..
    Cytat Napisał wisteria 4 p Zobacz post
    Teraz dopiero zauważyłem ten post.
    I jak to ogarnąłeś?
    Ja mam identyczną sytuację.
    Masz piwnicę pod całym domem i garażem.
    Nad piwnicą masz parter plus poddasze.
    Garaż także nad piwnicą, na tej samej wysokości co parter domu.
    Dobrze odczytałem posty?
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 15-02-2020 o 02:07
    wisteria 4 p
    Dec 2017
    Krosno
    38-401
    Tak właśnie dokładnie .
