Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Przewody grzejne - podłogówka elektryczna akumulacyjna
    Wertuje od dłuższego czasu informacje nt. mocy kabli potrzebnej do ogrzewania akumulacyjnego całego domu jednorodzinnego. Udało mi się znaleźć konkretną informację np tu: https://assets.danfoss.com/documents...7546322901.pdf
    z tym że jak mam to wyliczyć wg podanych współczynników (moduł CC etc.) to mi chyba z tydzień zejdzie a i nie mam pewności czy zrobię to dobrze ...Może ktoś z Was się orientuje jaką przyjąć średnią moc na m2 typowego domu jednorodzinnego w pomieszczeniach typu - salon z kuchnią, łazienka, wiatrołap, pokoje sypialne na poddaszu etc?
    Ogrzewanie elektryczne podłogowe akumulacyjne traktuję trochę jako eksperyment. Miałem grzać piecami elektrycznymi (dotychczas sprawdziły się na 100%), ale znajomy ma taka podłogówkę i u niego to wystarcza, kable są na tyle tanie, że nie zaszkodzi spróbować a jak nie wypali w przyszłości dodam piece. Budynek który ma być grzany to dom ok 120m2, podłoga na gruncie+styropian 20cm, Wylewkę akumulacyjną chcę dać cementową o grubości 10cm. ściany to porotherm 25cm +15styro, pokoje na poddaszu na stropie teriva dach 30cm wełny. Docelowo z rekuperacją + GWC, kominek z rozprowadzeniem ciepła (to bardziej na pory przejściowe). Dodatkowo zostaną dołączone dwa piece akumulacyjne, które już mam - 1,2 kW + 3kW (dynamiczne STIEBEL) - zostaną przeniesione ze starego domu.
    Wszystkie instalacje mają być odpowiednio sterowane z jednego modułu, więc mogę założyć moc większą niż trzeba - w razie czego komputer będzie wyłaczał, ale z drugiej strony nie chcę przesadzić - no i jest ograniczona ilość miejsca na kable. Może ktoś z Was przerabiał temat i jest w stanie powiedzieć jakie są średnie moce na dane pomieszczenia odległości kabli od siebie etc? Będę wdzięczny za informacje - pozdrawiam.
    24.354
    Nie ma czegoś takiego jak "typowy dom". OZC i klik w sygnaturkę.
    Dzięki, czytałem wątek, ale nie zauważyłem odpowiedzi na w/w temat
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar J&D
    Nov 2014
    Tarnowskie. Góry
    42-680
    483
    Cytat Napisał dj_arch Zobacz post
    Przy grzaniu akumulacyjnym coś pomiędzy 85 a 115 W/m2,, czy będziesz już zadowolony.
    Bez OZC nawet nie myśl o prawidłowym doborze mocy chyba że też w ramach eksperymentu
    Piętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron; CO 2018/19 - 5060 kWh II 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
    CO 2019/20 - 4070 kWh II 1018zł , CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
    CO 2020/21 - 5756 kWh II 1554zł , CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
    CO 2021/22 - 5535 kWh II 1830zł, CWU 2112 kWh - 668 zł 3 os.
    24.354
    Punkt 4 w pierwszym poście. Dalej w wątku też temat się przewija. Np. W dzisiejszych postach.
    widzę że bez wyliczeń sie nie obejdzie ;P hihi. Ok przewałkuje temat i dam znać.
    Generalnie, przydatny i ciekawy wątek tam poruszyłeś niestety nie dałem rady przebić się przez wątki zaśmiecające przez niektórych odpowiadających a dyskusja zboczła z tematu. Ale postaram się jeszcze prześledzić. Dziękuje za zainteresowanie.
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    15cm izolacji na ścianie i kable?
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    tak jest
    Na bogato
    Nov 2014
    Tarnowskie. Góry
    42-680
    483
    A wystarczy 10 zł do metra dodać i było by git, a tak za chwilę PV za 15 tyś dojdzie bo ogrzewanie drogie.
    dj_arch przy kablach czy prądzie jako źródle CO to min.20 cm styro 031-033 jest podstawą.
