Czy istnieją jakieś zalecenia określające odległość od siebie dwóch kratek z wlotem i wylotem powietrza ? Czy na przykład mogą one być tuż obok siebie albo przeciwnie, być od siebie oddalone na przeciwległych krańcach tej samej ściany ? Czy też kratka na wlot powietrza musi być umieszczona na przeciwnej stronie co kratka na wylot ? Jeśli obie kratki muszą być na przeciwległych ścianach to mogą być na tej samej wysokości ?
Czy wentylatory kanałowe dzieli się na służące do wpompowywania powietrza i wypompowywania powietrza ? W internetowych sklepach nie spotkałem się z takimi podziałami. Czy to oznacza że jeśli chce żeby wentylator wypompowywał mi zużyte powietrze to wystarczy tylko zamontować wentylator odwróconą stroną ?
Czy wentylator do WYpompowywania zużytego powietrza powinien być zamontowany od strony pomieszczenia czy na wylocie kanału od strony podwórza?
Czy deszcz może uszkodzić wentylator ? Jeśli deszcz dostałby się od strony wylotu kanału i spłynąłby aż do wentylatora to jak rozumiem byłoby pozamiatane ? Czy raczej wentylatory kanałowe są tak budowane by deszczówka ich nie uszkodziła ? Jak najlepiej się zabezpieczyć przed taką sytuacją ?
