Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Potrzebuje odpowiedzi na kilka podstawowych kwestii na temat wentylacji mechanicznej
    Czy istnieją jakieś zalecenia określające odległość od siebie dwóch kratek z wlotem i wylotem powietrza ? Czy na przykład mogą one być tuż obok siebie albo przeciwnie, być od siebie oddalone na przeciwległych krańcach tej samej ściany ? Czy też kratka na wlot powietrza musi być umieszczona na przeciwnej stronie co kratka na wylot ? Jeśli obie kratki muszą być na przeciwległych ścianach to mogą być na tej samej wysokości ?
    Czy wentylatory kanałowe dzieli się na służące do wpompowywania powietrza i wypompowywania powietrza ? W internetowych sklepach nie spotkałem się z takimi podziałami. Czy to oznacza że jeśli chce żeby wentylator wypompowywał mi zużyte powietrze to wystarczy tylko zamontować wentylator odwróconą stroną ?
    Czy wentylator do WYpompowywania zużytego powietrza powinien być zamontowany od strony pomieszczenia czy na wylocie kanału od strony podwórza?
    Czy deszcz może uszkodzić wentylator ? Jeśli deszcz dostałby się od strony wylotu kanału i spłynąłby aż do wentylatora to jak rozumiem byłoby pozamiatane ? Czy raczej wentylatory kanałowe są tak budowane by deszczówka ich nie uszkodziła ? Jak najlepiej się zabezpieczyć przed taką sytuacją ?
    24.313
    Cytat Napisał f6426 Zobacz post
    Zazwyczaj nawiewy są w innych pomieszczeniach (tzw. czystych) a wywiewy w innych (tzw. brudnych). To specyficzne sytuacje, gdy w jednym pomieszczeniu robi się nawiew i wywiew.
    Nie.Anemostaty się różnią. Nie spotkałem dla przykładu rekuperatora z dwoma różnymi wentylatorami.
    Najlepiej, jak obydwa są w rekuperatorze.
    Nie są wodoodporne.
    A ja właśnie chciałbym się dowiedzieć jak wygląda sytuacja w jednym pomieszczeniu
    Czyli wystarczy tylko odwrócić wentylator kanałowy w drugą stronę ?
    Niestety, w omawianym przypadku rekuperacja nie wchodzi w grę. Interesuje mnie sytuacja ze zwykłymi kanałami z wentylatorami kanałowymi. Ponawiając pytanie: Czy wentylator do WYpompowywania zużytego powietrza powinien być zamontowany od strony pomieszczenia czy na wylocie kanału od strony podwórza?
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Wentylator promieniowy, mający bez-oporowy dolot powietrza, będzie miał lepszą sprawność niż w sytuacji odwrotnej.
    Tak domniemam
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
