Pokaż wyniki od 1 do 20 z 32
    waka
    Jan 2015
    Zakopane
    227
    Domyślnie Wybór kominka rekreacyjnego- pomóżcie zielonemu
    Cześć.
    Chcę mieć w domu kominek rekreacyjny, tylko dla klimatu w długie śnieżne wieczory.
    Rozglądam się za jakimś wkładem i szukam czegoś wartego polecenia w dobrym stosunku jakości do ceny.
    Nie chcę mieć bardzo podniesionej temperatury w salonie więc szukam czegoś co będzie emitowało jak najmniej ciepła.
    Mam zrobione wewnątrz tynki i wylewki. Mam rozumieć, że wkład ma być usadowiony bezpośrednio na wylewce, a nie na płytkach, czyli kominek zrobić przed kładzeniem płytek?
    Ktoś może mi polecić cos fajnego?
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Zrób kominek otwarty. Wiekszość energii wypuszcza do komina, naturalny kontakt z ogniem....Majstra tylko trzeba,który wie o co biega....
Nazwa:	PICT0129.jpg
Rozmiar:	84,8 KB
    24.313
    Cytat Napisał waka Zobacz post
    Masz doprowadzenie powietrza z zewnątrz do kominka?
    Wentylacja grawitacyjna?
    Jakie masz obciążenie cieplne pomieszczenia, w którym chcesz postawić kominek?
    Zdecydowany jesteś na kominek? Czy może wchodzi w grę koza, piecokominek albo piec z porządną akumulacją?
    Jakie środki chcesz przeznaczyć na ten cel?
    waka
    Jan 2015
    Zakopane
    227
    Wentylacja grawitacyjna.
    Dół gdzie jest kominek jest otwarty.
    W sumie jest tam około 50mkw, czyli salon i jadalnia.
    Zapotrzebowania nie znam, niedługo będę robił ozc.
    Chciałbym na wkład wydać do 6tys jeśli cena jest realna.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Jak już zrobisz to wejdzie w życie ustawowy zakaz używania palenisk na paliwa stałe.
    waka
    Jan 2015
    Zakopane
    227
    Na Podhalu będzie z tym ciezko
    Sep 2014
    10.863
    Kominek otwarty ciekawa propozycja ale ostatnio nie jest w modzie.
    Ciepła prawie nie daje.
    Kup kozę za 3-5-10 tys.. zł i po temacie.
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 14-02-2020 o 16:36 Powód: uzupełnienie
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Rybnik
    18.620
    Panowie i panie do rzeczy jeśli chcecie pomóc
    Jeśli już miałbym stawiać w salonie coś do spalania drewna, to postawiłbym piecyk w typie:
    https://allegro.pl/oferta/koza-piec-...isy-8232414658
    https://www.raczynski-kominki.pl/abx...ka-gratis.html
    W razie czego za pare lat można będzie wrzucić to na wózek i wywieźć na złom, nie robiąc demolki w salonie
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 14-02-2020 o 16:51
    Sep 2014
    10.863
    Jak najmniej ciepła będzie emitować dowolny wkład lub dowolna koza bez palącego się w środku drewna.I do takie wniosku kiedyś dojdzie @waka.
    Można też wstawić kozę (bo tanio i łatwo usunąć) i spalać małe ilości opału. Będzie mała emisja ciepła.
    Budować kominek z wkładem i później w nim nie palić bo emituje za dużo ciepła to bezsens.
    Ale najlepiej jest próbować przy niskich nakładach finansowych czyli np. koza.
    Coś nowoczesnego czy tradycyjnego?
    Np.
    https://bielsko-kominki.pl/Piecyk-RO...S-AKUM-03-stal
    https://bielsko-kominki.pl/pl/p/Piec...o-9-7/23077620
    https://bielsko-kominki.pl/pl/p/Piec...eatyt/23077647
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 14-02-2020 o 17:09 Powód: uzupełnienie
    #StopRussia !!
    Rybnik
    18.620
    @vvvv ta Twoja Tarnava to ile ma kW ?
    12? 14 ?
    Uważasz, że paląc (paląc, nie wędząc) w niej wytwarzasz mniej ciepła, niż w kozie 7kW, z małym, wyłoźonym szarotopodobną wykładziną paleniskiem ?
    Czyżby Twoja spalarka miała sprawność 40% ?
    @Kaizen ma kozę Jotula i domu znacznie cieplejszego od twojego jakoś nie przegrzewa.
    Ja mam wkład 7kW,, szybę mniejszą, niż Tarnava, obudowę z pełnego silikatu 18cm, odbiór części gorącego powietrza na korytarz i musze palić naprawde spokojniutko, aby salonu nie przegrzać.
    Choć i tak po 3h temp dobija do 25C
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 14-02-2020 o 17:06
    waka
    Jan 2015
    Zakopane
    227
    12? 14 ?
    paleniskiem ?
    A co to takiego masz u siebie. Brzmi niegłupio
    Rybnik
    18.620
    BEF 450 7kW
    Fajny wkład, ale już nieprodukowany
    Ale producent (BEF) ma dużo fajnych wkładów małej mocy
    https://www.befpolska.com/pl/katalog...ow-kominkowych
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 14-02-2020 o 17:14
    12? 14 ?
    Masz taką obudowę jak ja? Wiesz co to jest? Poszukaj sobie. (Tutaj pasuje jeden z twoich epitetów) Już Ci nie raz pisałem, że łykasz wszystko bezkrytycznie to co ktoś napisze. Już nie raz to udowodniłeś.
    PS. O jaka inna śpiewka.
    Nie dla paliw kopalnych (gazu ziemnego i z tej dużej butli też). Gaz to nie jest "czyste ekologiczne paliwo".
    KLIK KLIK KLIK KLIK
    Rybnik
    18.620
    Ile masz tego wermikulitu ?
    Jaką pojemność cieplną ma ta obudowa ? Jak wypada w porównaniu do 18cm pełnego silikatu i 12cm żelbetowej płyty nad wkładem ?
    No i nie odpowiedziałaś na pytanie - ile kW ma Twój wkład ? Możesz podać model ?
    Jakie wymiary szyby ?
    Co ci da obudowa, skoro:
    wkład kominkowy traci przez przednią szybę ok. 30 – 60 % swojej mocy termicznej. Wyobraźmy sobie, że powierzchnia pokoju dziennego wynosi 40 m2, a jego maksymalne straty ciepła osiągają 40 m2 x 50 W/m2, a więc 2 000 W. Załóżmy, że wkład do kominka zamontowanego w tym pomieszczeniu posiada moc 10 kW, oraz ma średnie przeszklenie, przez które emitowane jest 40 % całkowitej energii. Przy mocy 10 kW przez szybę wypromieniuje 4 000 W energii cieplnej
    Żeby obudowa miała sens i można było mówić o akumulacji musi swoje ważyć, a szyba powinna być mała (w porównaniu do typowych wkładów konwekcyjnych 14kW)
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 14-02-2020 o 18:17
    Po co mam ci odpowiadać? Zastanowiłeś się? Nie ma zamiaru z Tobą dyskutować. Tak wyjątkowo dzisiaj odpisałem, bo jak zwykle idiotycznego posta wrzuciłeś. Nie mamy o czym.
    Professional Max żeliwnym deflektorem. Moc to od 6 do 12 kW. Wszystko masz na stronie producenta.
    Na YT masz filmy prezentujące jak to "działa". Poszukaj sobie. Zrób tak z materiałem z którego masz obudowę, wrzuć na YT i podaj link. Ręka twoja. Śmiało. Czekam na wynik.
    PS. Spalarkę to ty masz. Ja ma kominek. Bardzo dobry i do tego polski produkt.
    KLIK KLIK KLIK KLIK
    Rybnik
    18.620
    Aha, czyli żadnej merytorycznej dyskusji, żadnych danych, żadnych obliczeń. No cóż - sam sobie wystawiasz świadectwo.
    Na temat wkładów Tarnavy nie ma co dyskutować - moźe kiedyś był to przyzwoity wkład.
    Producent nie podaje nawet sprawności... certyfikaty dopuszczenia do obrotu Instytutu Nafty i Gazu z lat 2003-2009.
    A chwalenie się żeliwnym deflektorem w sytuacji, kiedy inni producenci stosują dwa - ceramiczny i żeliwny, brak ceramicznych okładzin komory spalania... No cóż... koncept i przede wszystkim moc tych wkładów pozostała gdzieś w okolicach początku 21. wieku... świat poszedł do przodu.
    To już kratki.pl mają ofertę dużo lepiej dopasowaną do współczesnych domów
    @waka nie ma różnicy czy wybierzesz wkład polski, czeski, czy niemiecki- tylko nie pakuj się w "żeliwne 12kW" i to jeszcze z dużą szybą.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 14-02-2020 o 18:57
    Na temat wkładów Tarnavy nie będę dyskutować - ładnych parę latek zrobili to tutaj zduni...
    @waka nie ma różnicy czy wybierzesz wkład polski, czeski, czy niemiecki- tylko nie pakuje się w "żeliwne 12kW" i to jeszcze z dużą szybą.
    Z tobą merytorycznie?
    Proste jak drut. Nie raz już było. Do tego naucz się czytać ze zrozumieniem. O sprawność zadzwoń to ci podadzą. Racja nie żeliwo. Moc poszukaj. Duża szyba. Masakra. Niech robią tak jak ty to potem będzie więcej frustratów i leczących kompleksy w wątkach kominkowych.
    Dokładnie nie dyskutuj jak nie wiesz i się nie znasz. "Experty". Nie znam się, ale się wypowiem.
    Nie poszukałeś? Nie dałeś rady?
    Polecam warto. Czekam na twój film. Daj znać.
    @waka masz rozwiązanie.
    Jak się będzie przegrzewać to postawisz tak jak @fotohobby lodówkę na wino i będzie super.
    Powodzenia.
    Dobrych wyborów życzę.
    KLIK KLIK KLIK KLIK
    Rybnik
    18.620
    No cóż, @waka.
    Sam oceń, które opinie były dla Ciebie bardziej cenne.
    Nie bardzo widzę możliwość rzeczowej dyskusji z kimś, dla kogo największym sukcesem w napisaniu posta jest dobór właściwych emotikonów...
    No cóż, @waka.
    Ty myślisz, że ja z tobą konkuruję?
    Że jak ktoś sobie wybierze tak ty masz, to jakoś będzie mi "źle"
    Moje to? Każdy se wybiera jak mu pasuje. Tak jak w temacie o ciepło właściwe i innych. Napisałem co uważam. Tyle. Każdy ma mózg.
    PS Co do emotikonów to z tobą inaczej się nie da.
    PS2. Kominek w super obudowie przegrzewa pomieszczenia a koza o takiej samej mocy nie. No cóż pożytecznych nie brakuj. Tak jak pisałem, niektórzy łykają wszystko bezkrytycznie.
    No i na koniec napisz co w końcu "polecasz" (nie mi oczywiście), bo raz tak raz tak. Kozę czy piecyk z linku który podałeś czy kominek, który masz (podobny)?
    KLIK KLIK KLIK KLIK
    Rybnik
    18.620
    Napisałem wyraźnie, że jakąś kozę małej mocy.
    Spytaj @Kaizen, jak wygląda kwestia palenia w takiej - on ma wszystko opomiarowanie, więc może służyć wykresami.
    https://www.agathos.pl/piece-wolnost...vora-akum.html
    Widzisz, jaka tu jest moc ? Nadal uważasz, że taki piecyk emituje więcej energii, niż Tarnava 12kW ?
    Polecenie żeliwnego klamota o mocy 12kW w wersji Image, czyli z dużą szybą (mam choć nadzieję, że podwójną), pokazuje, że w kwestii domów energooszczędnych zatrzymałeś się mniej więcej tam, gdzie producent Twojego wkładu - na poczatku wieku.
    Jakąkolwiek "super" obudowa nie zastosujesz (ile waży Twoja obudowa? Jaką ma pojemność cieplną? Dlaczego jej nie opiszesz? ), to z takiego wkładu blisko połowa energii zostanie wypromieniowana.
    I nawet, jeśli przydusisz ten wkład do mocy 6kW, to będzie 3kW w salonie - kompletnie niepotrzebne w nowym domu..
    Linka do wkładów podałem, bo autor watku celuje jednak we wkład kominkowy. BEF (ale tez np kratki.pl) ma w swojej ofercie wkłady przystosowane do obecnych wymagań.
    No i spełniają najnowsze normy, czego o Tarnavie powiedzieć nie można, bo ich dokumentacją na stronie jest delikatnie mówiàc - uboga.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 14-02-2020 o 20:57
