Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Jak idealnie wyciszyć strop na poddaszu
    Witam, W tym roku planuje zlecić remont poddasza, mają się tam znaleźć nowe pokoje (mamy duży dom). Z projektu domu wynika że strop jest monolityczny i ma 16cm grubości. Chce tak wygłuszyć strop aby osiągnąć stu procentową dźwiękoszczelność (albo przynajmniej żeby przepuszczało tak mało hałasu jak to możliwe, oczywiście w obie strony).
    Jakiej grubości powinna być wełna mineralna i wylewka betonowa na wełnie by osiągnąć najlepszą dźwiękoszczelność ?
    Czy lepiej dać miękką wełnę czy twardą ?
    50.160
    praktycznie niemożliwe. Budynek musiałby byc projektowany od początku na taki, który nie przenosi drgań akustycznych
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Cytat Napisał Michał_budowlanec Zobacz post
    Mam znajomego i córce bo wali w bębny izolował podłogę korkiem i wykładziną. Była też warstwa pianki.
    Wyciszenie ściany i podłogi w pokoju muzycznym
    Aby zadbać o wyciszenie ściany, pokryj ją warstwą wełny mineralnej. To sprężysty materiał, który może poprawić akustykę pomieszczenia nawet o kilkanaście decybeli, a także zniweluje występowanie drgań spowodowanych głośnymi dźwiękami. Tę metodę możesz zastosować w już istniejącym pokoju, jednak będzie ona wymagała zbudowania dodatkowych ścianek, odsuniętych od pierwotnych o około 1 cm. To właśnie pomiędzy nimi ma się znaleźć wełna.Do izolacji dźwiękowej podłogi możesz natomiast użyć maty wygłuszającej, którą umieszcza się pod panelami czy deskami. Może ona być wykonana z materiałów naturalnych (tektura falista, płyta korkowa lub drewnopodobna) lub chemicznych (pianka poliuretanowa). Im grubsza mata, tym lepsza izolacja akustyczna podłogi. Pamiętaj jednak, że jeśli pomieszczenie ma pełnić także inne funkcje, ważny jest umiar. Mocne wyciszenie nadaje się do profesjonalnego studia nagraniowego, ale nie pokoju w mieszkaniu. W takim przypadku dźwięki nie mogą być zbytnio stłumione, powinny za to się odpowiednio rozchodzić.Bez ograniczeń możesz natomiast stosować specjalne materiały wykończeniowe na podłogę, które zagwarantują wyciszenie pokoju muzycznego. W przypadku pomieszczenia zlokalizowanego na piętrze postaw na podłogi drewniane lub korkowe, które mają najlepsze właściwości absorbowania dźwięku. Funkcjonalne podłogi tego typu oraz duży wybór wzorów znajdziesz w ofercie sklepu Dobre Dla Domu.
    https://klebekmysli.pl/jak-wyciszyc-pokoj-muzyczny-gdy-w-domu-mieszka-mlody-artysta/
    Żadna to podpowiedź ale jak młoda wali w bębny teoretycznie nic nie słychać. Wiem bo na imprezach bywam i mi sie nic z ze szkła nie wylewa i mogę po celować łyżka w talerz.
    Dziękuje za odpowiedzi, niestety w dalszym ciągu nie wiem jakiej grubości powinna być wełna mineralna i betonowa wylewka na niej, nie wiem też czy lepiej dać wełnę twardą czy miękką
    Pytanie niestety dalej aktualne
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.217
    Adaptacja strychu na poddasze wymaga projektu, zleć architketowi dobór warstw tak aby uzyskać wymaganą izolacyjność akustyczną przegród. Coś takiego jak piszesz "stuprocentowa dźwiękoszczelność" raczej nieosiągalne.
    50.160
    ktoś ci na forum napisze 5 cm. Zrobisz tak, będzie słychać i do kogo będziesz miał pretensje?
    redbox
    Apr 2018
    Lublin
    20-019
    263
    mam 8 cm układane warstwowo na przekładkę (mowa o styropianie) i o ile dzwieków nie sychać o tyle mocno niosa się kroki itp (mam lany strop)
    Skuteczniejsza będzie wełna mineralna twarda czy miękka ?
    ilośc decybeli ma Cie interesowac
    Cytat Napisał boconek03 Zobacz post
    Tak jak w temacie, tyle by przepuszczało jak najmniej hałasu. Nie wiem tylko czy lepsza byłaby wełna mineralna miękka czy twarda
