Pokaż wyniki od 1 do 20 z 22
    orzech446
    May 2019
    Ropczyce
    39-100
    Domyślnie kotłownia z buforem.
    Witam, ostatnio dostałem wycenę swojej kotłowni, w której skład wchodzi bufor 800l galmet, bojler 300l , dwa obiegi wraz z pompami i cyrkulacją. wszystlo w układzie zamkniętym z naczyniem 100l Do tego oczywiście dwa zawory 3 d afriso z siłownikami i sterownik tech i 2. . wycena bez kotła (już zakupiony mpm ds) wraz z robocizną i zbiormikiem 300 na zimną wodę opiewa na około 20000 +/- 1500 zł. Proszę o opinie czy to dużo.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Ciężki orzech do zgryzienia.
    Nie wiemy czy wycena kotłowni jest dla hotelu czy parterówki 100m2.
    Dla mnie, nie zrozumiałe jest stosowanie bojlera, jak w buforze może być wężownica CWU.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    Szczególnie w lato jak 30 stopni na zewnątrz i trzeba napalić na ciepłą wodę .
    Regulamin paragraf 7pkt 2.6.f: Nie jest dozwolone zamieszanie (...) wypowiedzi które naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obrażają godność lub naruszają dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw, popierają radykalne postawy społeczne lub głoszą takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne).
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał orzech446 Zobacz post
    Toz to szook jak mawiał Pawlak
    Zamiast smierdziela wpakuj grzałkę w bufor i wyjdzie każdemu na zdrowie, Tobie też bo cena spadnie o połowę.
    Edytuje :
    Nie doczytałem, że smierdziel już kupiony, to nie szook, to istna masakra...
    Ale to jest tak jak tam dociera sygnał jedynie z TVPis
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 15-02-2020 o 21:06
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Cytat Napisał lolson28 Zobacz post
    Szczególnie jak jest grzałka elektryczna 2 kW w połowie wysokości bufora.
    Cena normalna , tak jak powiedział przedmówca zamiast dodatkowego zbiornika kup bufor z wężownicą cwu. Z tymi grzałkami elektrycznymi do dobry pomysł .
    orzech446
    May 2019
    Ropczyce
    39-100
    Dziękuje wszystkim za porady. Bojler niestety zostaje z uwagi na darmowe kW z instalacji pv. W innym przypadku latem grzałbym cały bufor, a zimą niepotrzebnie odbierał ciepło na cwu. A ten "śmieciuch" to ze względu na własny las.
    I grzejesz 800 litrów ..uj wie po co
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Doucz się z tego wątku:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...or-ciep%C5%82a
    a później mędrkuj.
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Jak by była w połowie to nie 800 tylko 400 ja jeśli bym montowal 2 baniaki to w oby dwoch chciał bym wejścia na grzalki
    Ja też mam swój las ale drewno wolę sprzedać stolarzowi na drzwi i kupić za to gaz czy prąd po lesie lubię bardzo chodzić ale nie z siekierą
    Tu bufor tymi rękami z trzema grzalkami grzeje tyle wody ile chce z wezownica cwu lepsza opcja niz dwa baniaki ,więcej miejsca zostajie i jak nasze urzędasy zabronia palić drewnem to można ogrzewać dom grzalkami w taniej taryfie.
Nazwa:	20190925_164006.jpg
Rozmiar:	82,1 KB
    Ostatnio edytowane przez romano78 ; 16-02-2020 o 22:03
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    @romano78
    Mam tak samo jak Ty, własny las. Ale sąsiedzi pukają się w głowę jak im mówię że nowy dom ogrzewam prądem.
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    @romano78
    Na Podkarpaciu jest tak samo też jak wspomnę o prądzie to galy wytrzeszczaja.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Dyndająca wtyczka od grzałki w połowie bufora, którą na początku ogrzewałem cały dom (grzałka w rurze)
Nazwa:	DSC_0052.jpg
Rozmiar:	93,1 KB
Nazwa:	DSC_0078_1.jpg
Rozmiar:	91,0 KB
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Pierwsza wersja ogrzewania super mając 100procent podlogowki wylewki betonowe nie anhydryt pewnie dało by radę grzać tylko w nocnej taryfie ta rureczka z grzałką
    Ostatnio edytowane przez romano78 ; 17-02-2020 o 05:58
    Cytat Napisał romano78 Zobacz post
    Rozumiem że reszta z tych 800 litrów stoi sobie bezczynnie i czeka .
    Podgrzewa dodatkowo nagrzaną górę czy ją wychładza ?
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Tak na próbę:
    Wlej zimną wodę do garnka 10l i zagotuj ją, grzejąc od góry palnikiem PB, n/p takim do zgrzewania papy.
    Grzałką nie grzejesz od góry tylko ze środka , a garnek to nie bufor. Postaraj się bardziej
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Wiedza ze szkoły podstawowej jeśli grzalke masz w połowie to zagrzejesz nią tylko wodę która jest powyżej grzalki czyli np.pół bufora będzie wody o temp.80stopni a poniżej grzalki np. 30stopni.
    Ostatnio edytowane przez romano78 ; 17-02-2020 o 21:25
    yyyy
    Czyli wychodzi na to że grzejesz górę do 80 stopnii a dół do 30 stopnii. Czyli ogrzewasz cały zbiornik.
    Szkoda, że nie można dawać minusów.
    Byłbyś na tapecie, uwzględniając wcześniejsze posty
