US w tym roku był szybszy niż błyskawica. Zwrot dostałem dwa dni temu, 23 lutego . Równy tydzień po złożeniu pitu z odliczeniem ulgi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJesteś absolutnie pewien, że nie pozajączkowała Ci się ulga termodernizacyjna z programem Czyste powietrze? Jesteś w stanie podać, który artykuł ustawy o PIT potwierdzi tę kwotę? IMHO w nie ma takiego zapisu w ustawie, jedyny limit jaki jest wymieniony, dotyczy ograniczenia wysokości odliczeń do 53 kpln.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie zamierzam żadnych ustaw szukać bo nie są mi do niczego potrzebne. Chodzi mi o ulgę termomodernizacyjną z której dostałem 13,5k do PC i tu warunek do 200k dochód. Do tego % z PIT. Programy można łączyć więc mam 13,5k ( jak dochód > 200k = brak 13.5k )+ 17% PIT a 53k to dodatkowa subwencja niezależna od dochodów. Jak ( małżeństwo ) to nie 53k tylko 106k
Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 26-02-2021 o 15:32
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez -voymar- ; 26-02-2021 o 15:36
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNadal twierdzę, że błądzisz, prawdopodobnie nieświadomie.
Ulga termomodernizacyjna jest tylko jedna, zapisana w ustawie o PIT i najwyraźniej pomyliłeś ją z jakimś programem wsparciowym, ponieważ nie posiada ona żadnego limitu zarobków, a jedyne ograniczenie to 53 kpln na podatnika. Nie powielaj bzdur, zwłaszcza że nie potrafisz podać podstawy prawnej. Dokładnie, to te 17%, o którym piszesz, to jest właśnie ta ulga (jak zarabiasz więcej, bez żadnego limitu, to masz zwrot 32%). Jeśli masz wątpliwości, wystarczy jeden telefon do US, żeby przekonać Cię, że jesteś w błędzie. Żaden punkt art 26h nie mówi o jakimkolwiek innym ograniczeniu kwotowym niż wspomniane 53 kpln.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa tobie nie zaglądam do kieszeni to i ty mi nie zaglądaj. Skoro masz próg 32% i te 32% ci zwrocą niech tak będzie. A wyjaśniać ci nie zamierzam skąd mam 13.5k bo wiedzy nie chcesz chłonąć. Niech będzie po twojemu że się nie znam. Ja i tak co napisałem to dostanę na dniach z US. Powodzenia. Temat uważam za kończony.
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKiedy ja Ci do kieszeni nie zaglądam. Nie interesuje mnie skąd te 13,5k, bo z dużą dozą prawdopodobnieństwa mogę stwierdzić, ze nie ma ono nic wspólnego z ulgą termo. Naburmuszyłeś się, jak napisałem Ci, że Ustawa o PIT nie zna takiego ograniczenia jak 200 kpln dochodu. Ciężko, żebym chłonął wiedzę, od osoby, która na podany argument w postaci konkretnego artykułu ustawy nabzdycza się.
A dziękuję, w tym roku kolejny raz skorzystam z ulgi, zamierzam jeszcze dobić do 53 kpln w przyszłym roku (tak, 32%, wychodzi całkiem fajny zwrot).
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez -voymar- ; 28-02-2021 o 23:16
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy dziwne - polemizowałbym. Kwestia optymalizacji podatkowej. Jakkolwiek lubię zwroty z podatku, bardziej nie lubię płacić podatków - w ten sposób dozuję sobie przyjemność. Nigdy nie napisałem, że mnie nie było stać. Budżetowanie rzecz święta. PV to była moja zachcianka (fakt, że zwracająca się, ale zachcianka) i jako taka musiała poczekać na swój czas, tak jak cała reszta jak m.in. klima. Pieniądze pieniędzmi, ale zdrowie psychiczne jest ważniejsze dla mnie, nie lubię robić sobie na złość, bo to się odbija potem na wszystkim.
Co do korzystania na max - moje obserwacje najbliższego otoczenia (w tym rodzinnego) tego zupełnie nie potwierdzają. Jeśli chodzi o mnie, żeby dobić do 106, musiałbym to zrobić na siłę, zmieniać coś, co jest jeszcze dobre. Ekonomicznie kompletnie nieuzasadnione, z mojego punktu widzenia byłoby to zwyczajne wyrzucenie pieniędzy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPatrząc na załącznik do rozporządzenia:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/dow.../D20182489.pdf
13) ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
Jest to osprzęt, bez którego instalacja nie może istnieć, więc odpowiedź jest twierdząca.
Jednak powinieneś to potwierdzić co najmniej dzwoniąc na ogólnopolską infolinię KIS lub u doradcy podatkowego.
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWyraźnie napisałem, że mam podatek do zapłaty, a tego nie lubię. Optymalizacja podatkowa. Co mi z tego, że teraz będę miał zwrot, jak w przyszłym roku znowu do zapłaty podatek. Gdyby tylko IKZE miało większe limity...
To poszukaj, bo Cię pamięć najwyraźniej zawodzi. I jak już się dokopiesz, to znajdziesz to samo co napisałem tutaj - excel mi nie pozwolił zainwestować wcześniej w PV, bo mam pewne priorytety - zabawki i wszelkie zachcianki są na końcu. PV jeszcze by nie było, ale niestety wyszło jak wyszło. Czasami excel swoje, a życie swoje
Tak czy owak, masz rację, formuła naszej dyskusji się wyczerpała. Przypomnę tylko, że nadal nie podałeś podstawy rzekomego ograniczenia ulgi termomodernizacyjnej zarobkami w wysokości 200 kpln. Szkoda.
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCytuję: Raczej jak wpadasz w II próg 32% to dofinansowania nie dostaniesz. Max kwota dochodu to 200k /rok Jak sam zarobisz to dostaniesz pod warunkiem że nie rozliczasz się z żoną. No chyba że żona nie pracuje. To kwota 200k jest kwotą max. Tak po krotce.
oraz: Chodzi mi o ulgę termomodernizacyjną z której dostałem 13,5k do PC i tu warunek do 200k dochód.
Czepiłem się, bo wprowadzasz w błąd. Prawdopodobnie masz na myśli jakiś grant/dofinansowanie (lokalne?), ale nie ulgę termomodernizacyjną.
PS. US nie pozwala na samodzielny wybór roku odliczenia. Skoro wydatki poniosłem w danym roku, nie mogę sobie ich dowolnie przenieść na kolejny rok. Akurat spraw podatkowo-finansowych nie musisz mi tłumaczyć. Natomiast z tym, że wydaję tylko tyle ile mogę, to masz świętą rację. Tylko prawdopodobnie mylisz przyczynę. Ale mniejsza o to, dobrze było wyjaśnić raz na zawsze kwestię tych 200 kpln. Skoro nie ma takiego limitu w Ustawie o PIT, to kończę temat.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNigdzie nie pisałem ze z PIT A co do 32% to podtrzymuję bo można i 57% dofinansowania dostac i nie jest to lokalny produkt lecz jest jeden warunek US może i nie pozwala ale nie zabrania wydania całej ulgi w pierwszym roku ( rozpoczętym) a zwrot nastąpi w kolejnych -Więc o co caman? Wydaleś mało bo pisałeś że w kolejnym roku też skorzystasz . Dlatego śmiem twierdzić że wydałeś mniej niż 53k . Dlaczego ? Bo nie było cię więcej stać wydać. W czym masz problem. Czy źle napisałem? Ty będziesz dzielił na może 3lata bo tyle można -to czego sie pienisz? Ja wydałem jednorazowo . mi zwrócą od razu a tobie np. w 6 lat.Po co piana? Nie wiem.
Ja temat też kończę. POWODZENIA.
PS a w moim poście zapewne pisało dofinansowanie 13.5k + ulga termomodernizacyjna lecz ty pewnie do tego pierwszego posta nie dotarłeś .Zluzuj majty i śpij spokojnie ty nie dostaniesz bo PC masz.A 13,5k--- do nawet 18k to do PC
Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 02-03-2021 o 23:29
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNieprawda. Zgodnie z art. 45 ust. 1b ustawy o pdof, liczy się właśnie adres zamieszkania na ostatni dzień roku za który się rozlicza (przynajmniej w normalnych warunkach, nie emigracji itp). Adres zameldowania nikogo w US nie interesuje. A żeby jeszcze bardziej zaciemnić obraz, możesz być zameldowany w jednym miejscu (US), mieszkać w drugim (US), głosować w trzecim miejscu, a faktycznie rozliczać się w czwartym US. Natomiast nadal - zameldowanie nic do tego nie ma.
