Strona 3 z 5
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 90
  1. #41
    cyryl70
    Sep 2015
    Gostynin
    09-500
    74
    Robotę nie sobotę oczywiscie
  2. #42
    cyryl70
    Sep 2015
    Gostynin
    09-500
    74
    Nauczyłem się już posługiwać niwelatorem Poprzenosiłem sobie poziomy na działce Możecie mi teraz coś podpowiedzieć?
  3. #43
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.212
    Cytat Napisał cyryl70 Zobacz post
    W jakim temacie?
  4. #44
    cyryl70
    Sep 2015
    Gostynin
    09-500
    74
    A o czym piszemy? Pisaliście że jak bym posługiwał się niwelatorem to było by mi łatwiej Więc jak?
  5. #45
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.212
    Teraz czas zebrać humus. Do tego potrzeba łopaty, lub koparki.
  6. #46
    24.330
    Jak koparka będzie kopała ławy, to biegasz i sprawdzasz, jak głęboko wybrała (lepiej 5 cm mniej, niż 2cm za głęboko - bo jak mniej, to sobie wybierzesz szpadlem, jak za głęboko, to więcej betonu pójdzie, bo zruszonej ziemi już nie ubijesz).
  7. #47
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Niwelator to poziomy vel wysokości. Sytuacyjnie pod wykop z grubsza sam zrobisz od granic (o ile je znasz), potem bez geodety się nie obejdzie.
    Primo dokładność, secundo odpowiedzialność i formalności.
    Znam samoroba który sam wytyczył sobie ścianę od istniejącego trwałego ogrodzenia. Ściana solidna - lany żelbet, fundament podobny bo to na zboczu. Sąsiad zakwestionował, czyli pomiar, analiza i zonk. Ogrodzenie było cofnięte metr wgłąb działki sąsiada.
    Wstrzymanie budowy.
    Próba pierwsza - majstrowanie przy projekcie, potem próba dogadania się z sąsiadem. Sąsiad twardy był a nie miętki.
    Zrobił to z powodu wcurwienia na lekceważenie prawa, nic mu to nie wadzi, do jego budynku jest kilkadziesiąt metrów.
    Efekt?
    Rozbiórka, powtórne tyczenie przez osoby uprawnione, szkic wyznaczenia itp
    Grubo ponad rok w plecy z budową. O pieniądzach nie wiem, to nie moja obsługa budowy.
  8. #48
    Dobry koparkowy z drugim gościem z niwelatorem, są w stanie wybrać grunt pod łopatę z dokładnością do centymetra, nawet przy spadkach. Ty zaczynasz, nawet nie wiesz jeszcze, kto będzie kopał i jakie ma umiejętności.
    Poćwicz z niwelatorem. Zero trzeba przenieść w sensowne miejsce. Może być pień po ściętym drzewie i w to wbity gruby gwóźdź, zabetonowana długa śruba czy coś innego, ale stabilnego, to zaznaczasz kolorem, żeby nie zgubić.
    Teraz przychodzisz i ćwiczysz. Masz kołki różnej długości, wbijasz je młotkiem na ustaloną głębokość. Przychodzisz w następny dzień ustawiasz na nowo niwelator i czujnik na listwie i sprawdzasz czy pomiary się zgadzają, jeżeli będzie tak samo, to możliwe, że robisz ten sam błąd
    Przy okazji zobaczysz, jak stabilny i dokładny masz ten sprzęt.
  9. #49
    cyryl70
    Sep 2015
    Gostynin
    09-500
    74
    Czemu kołki różnej długości? Na jaką ustaloną głębokość? Nie rozumiem
  10. #50
    cyryl70
    Sep 2015
    Gostynin
    09-500
    74
    W czwartek przychodzi geodeta Nie mam jeszcze zdjetego humusu Czy tak można? Założymy ławy drutowe i naznaczymy wkrętami lub gwoździami a te sznurki to naciagne już sam jak ściągnę ten humus Dobrze myślę? Bo mi będą przeszkadzać przy pracy koparki?
  11. #51
    Czemu kołki różnej długości? Mogą być jednej, byle w miarę długie. Mi chodziło wyłącznie o ćwiczenie, a jakąś praktykę mam, również współpracę ze świetnym koparkowym za sobą.
    Podoba mi się praca na odsłoniętym polu z humusu, wyrównany teren pod ławy czy płytę, jeśli ławy, to szalunki styropianowe, potem zbrojenie, podsypanie i spokojne przygotowanie zbrojenia i zalanie. Mało kto tak robi w Polsce, ale przeciwwskazań nie ma.
    Tak, jak mówisz, ściągasz sznurki, jeśli potrzebujesz, naciągasz gdy kończysz. Pilnuj osi i zera, bo potem możesz sobie narobić poważnych kłopotów.
  12. #52
    cyryl70
    Sep 2015
    Gostynin
    09-500
    74
    Czyli u mnie geodeta będzie dwa razy teraz kiedy wyznaczy ławy drutowe i punkt zero a ja potem zdejmuje sznurki i zdejmuje humus U mnie w środku fundamentów jest sporo ław wewnętrznych to chyba będzie musiał jeszcze raz przyjść i je wyznaczyć bo w tym momencie przeszkadzały by w kopaniu Nie ma granicy działki, nie ma sąsiadów , ogrodzeń by się ich złapać i samemu wytyczyć mniej więcej budynek
  13. #53
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.212
    Jak nie ma granicy ? Geodeta nie tyczy od płotów.
    Już Ci to pisaliśmy jak zapłacisz geodeta może tyczyc osobno kazdą ścianę, tylko po co?
  14. #54
    cyryl70
    Sep 2015
    Gostynin
    09-500
    74
    Nie ma punktów granicznych To on nie zrobi tego z gpsa czy czegoś w tym stylu?
  15. #55
    Robi z satelity, ale granice musisz mieć wyznaczone. Te znaki masz gdzieś wkopane, poszukaj dobrze, teraz nie ma traw, więc będzie łatwiej. Jeśli nie ma, są wykopane, to powinieneś jeszcze to uzupełnić i zrobić wznowienie granic i okazanie granic w towarzystwie sąsiadów. To też trochę potrwa, raczej w miesiącu się nie zmieścisz, bo musi być zapewniony regulaminowy obieg dokumentów.
  16. #56
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.212
    To zacznij od wznowienia granic, bo się może okazac ze zbudujesz dom sąsiadowi w prezencie
  17. #57
    cyryl70
    Sep 2015
    Gostynin
    09-500
    74
    U mnie geodeta przyjdzie dwa razy Jutro Po raz pierwszy i wyznaczy poziom zero i obrys budynku Humus jest jeszcze nie wybrany żebym wiedział jak kopac W projekcie mam izolacje ław fundamentowych więc muszę wybrać całą ziemię z wykopu niestety a ławy drutowe to chyba dopiero po wybraniu gruntu bo jak inaczej koparką ma się poruszać Jeszcze nie wiem co z ławami drutowymi ścian działowych jak są jakieś ,"zakręty" czy wyznaczy je dopiero na samym koncu?
  18. #58
    24.330
    Czemu musisz? Przecież ławy i tak będą szersze, niż ściana fundamentowa razem z ociepleniem. Humus zdejmujesz 100% - nie ma sensu więcej. Tyle ile go jest. Tylko ławy kopiesz na głębokość posadowienia.
    U mnie tak to wyglądało:
    Geodeta działał po takim przygotowaniu (tu już z naniesionymi osiami i przeniesionym na grunt dla koparkowego):
  19. #59
    cyryl70
    Sep 2015
    Gostynin
    09-500
    74
    Bo w projekcie mam zaizolowane ławy wiec muszę wybrać cały grunt żeby je zaszalować
  20. #60
    24.330
    Że niby nie mogłem wrzucić izolacji przed betonowaniem ław? Po co szalować?
    Inna sprawa, że izolowanie ław jest bez sensu a izolacja ścian fundamentowych wątpliwa (i nie wymagana prawem, jak nie ma piwnicy). To nie wpływa mierzalnie na zapotrzebowanie na ciepło i programy do OZC tego nie uwzględniają (co najwyżej można zwiększyć mostek - ale nikt Ci nie policzy, ile kWh zaoszczędzisz jak zamiast 5cm dasz 10cm XPS na ścianę fundamentową).
Strona 3 z 5
