Strona 5 z 5
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 90
  1. #81
    Ej chwila jakimi Ty srubami krecisz?bo jezeli tymi malutkimi przy libelli to sobie rozregulowales niwelator i potrzebne bedzie ustawienie tzw rektyfikacja.
  2. #82
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał cyryl70 Zobacz post
    Mam taki oto problem Za miesiąc bede budował swój pierwszy dom Chce to zrobić sam bo wtedy jest najwieksza satysfakcja Mam problem bo nie wiem ile wybrać gruntu żeby nie było za mało ani za dużo Ławy bedą w ziemi Do czego się odnosić? jak to zrobić żeby było dokładnie i dobrze?
    Tak ładnie po polsku zapytałeś, że odpowiedź może być tylko jedna weź ile ci potrzeba,stosownie do możliwości finansowych.
  3. #83
    cyryl70
    Sep 2015
    Gostynin
    09-500
    74
    Nie tymi malutkimi nie tylko tymi regulacyjnymi co się poziom ustawia W moim sprzęcie jest jakaś dziurka pod lunetą pod urządzeniem jest jakaś śruba do regulacji i jeszcze coś jest z boku Nie wiem za co się wziasc
  4. #84
    No i najważniejsze - co szkodliwego betonowi robi wilgoć?
    Wilgoć to woda, tyle że nie napierająca.
    A co szkodzi betonowi woda? Poczytaj w źródłach albo inaczej: pooglądaj okoliczne betonowe schody, balkony i ogrodzenia, nie mówiąc już o tym co woda robi po latach ze zbrojeniem w takim betonie.
    cyryl70, jeśli chcesz izolować ławy (słusznie), to pod ławą należy wykonać ok. 5-10cm betonu podkładowego. W ten sposób cała ława z wszystkich stron będzie zaizolowana.
  5. #85
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    To powoduje głownie mróz, woda zamarzająca w betonie, w gruncie to zjawisko nie zachodzi.
  6. #86
    24.321
    Widziałeś poniemieckie bunkry? Jakoś kwaśny deszcz i mróz im nie szkodzi. To, co szkodzi, to słaby beton, sól (zwłaszcza ogrodzeniom przy solonych drogach) i cykle zamarzania, jak już pojawią się szczeliny (porządnemu betonowi i to nie straszne).
    Tamom jakoś nie robią hydroizolacji... Przypadek?
  7. #87
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Cytat Napisał jacentyy Zobacz post
    Już po raz kolejny wypowiadasz sie na temat na którym się nie znasz. Środowisko gruntowe to nie jest tylko woda !
    Już Ci kiedyś pisałem wygoolaj sobie o korozji betonu w środowisku gruntowym!
    z betonem w ziemi nic się według niego nie dzieje, ale ze styroduru to już można ją wykręcać https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7777279 . Masz rację z ta korozją betonu bo to,że
    Cytat Napisał kaizen
    poniemieckie bunkry
    nadal stoją ale to nie znaczy,że nic im nie jest. Widziałeś je kiedyś nie tylko na zdjęciu ?
    oczywiście jesteś też ekspertem w dziedzinie budowania i utrzymania zapór wodnych . Budują je z B czy C ?
    http://www.otik.pl/pdf/naprawa-konst...sla-czarne.pdf lewy dolny narożnik str132.
    Ostatnio edytowane przez cuuube ; 08-03-2020 o 10:52
    "Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
    "od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
    "patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
    "Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
  8. #88
    24.321
    Cytat Napisał cuuube Zobacz post
    http://www.otik.pl/pdf/naprawa-konst...sla-czarne.pdf lewy dolny narożnich str132.
    Masz na myśli "zabezpieczenie powierzchni betonu w strefie falowania"? Gdzie, jak dalej jest napisane, zagrożeniem jest między innymi ścieranie przez krę i drewno niesione wodą? Czemu tylko w strefie falowania, skoro gdzie indziej występują warunku dużo trudniejsze, niż mają ławy?
  9. #89
    cyryl70
    Sep 2015
    Gostynin
    09-500
    74
    Panowie czy geodeta jak wyznacza ławy drutowe to są one przeważnie na zewnątrz ale zdarza się że są ściany fundamentowe wewnątrz które np skręcają pod kontem prostym To wtedy w środku wykopu robi się jeszcze dodatkowe ławy drutowe chyba ?Tylko trzeba uważać żeby je koparka nie zniszczyła tak?
  10. #90
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Geodeta wyznacza osie konstrukcyjne budynku, wewnętrzne również. Masz ławica zabite 2-3 metry poza ścianami budynku, na deskach masz w osi wbite gwoździe, wkręcone wkrety, jak murujesz czy szalujesz rozciągasz sznurek, żyłkę , drut jak jedzie kopara zwijasz linki. Kaparkowy 2-3 metry poza budynkiem nie powinien Ci nic uszkodzić.
Strona 5 z 5
