Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Morecus1
    Jan 2019
    Bełchatów
    97-400
    Domyślnie Jak wyrównać nierówny chudziak pod układanie styropianu?
    Witam wszystkich!
    Mam taki o to problem, zbliżając się do układania styropianu na który uloze rury ogrzewania podłogowego odkryłem że ekipa która lała chudziaka wylala go do dupy... Przy ścianach jest ok a na środku w każdym pomieszczeniu do nawet minus 3 cm. Pytanie brzmi czym i jak to wyrównać... Nadlać? Jak to wykonać aby jak najmniej się narobić i nie zbankrutowac?
    Myślałem o rozłożeniu suchego betonu na latach tyle że bez wirowania. Dobry to pomysł?
    Proszę o konstruktywna krytykę oraz o własne pomysły.
    Dziękuję
    Piotr
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar v1ncent
    Oct 2018
    Legnica
    59-220
    19
    Dołączę się do zapytanie. Moja ekipa nie wygładziła porządnie płyty fundamentowej. Są nierówności, nie jest to gładkie.
    Ano na parterze muszę położyć EPS 15 cm, a na poddaszu 5 cm. na to ogrzewanie podłogowe.
    Są różne szkoły, ja się zastanawiam nad wylaniem cieniutkiej warstwy posadzki samopoziomującej 0 do 2 cm, w takim przypadku liczę się z koniecznością użycia poziomicy/łaty aby mechanicznie wygładzić i wypoziomować.
    Inna opcja to użyć zaprawę betonową z przedozowaną ilością wody aby łatwo równać.
    Oba powyższe rozwiązanie wymagają czasu i dokładności. Naniesiona warstewka ma po prostu być pod EPS, wiadomo że będzie bardzo krucha.
    No jeszcze jest piaseczek, który wybitnie łatwo równać, no ale w tym przypadku podobno podłoga będzie pracowała jako miech itd...
    [EDIT] są jeszcze takie opcje jak podsypki, np. keramzyt podsypkowy można w grubych warstwach nakładać na bardzo nierówne podłożna
    Co sądzicie?
    Ostatnio edytowane przez v1ncent ; 17-08-2020 o 20:50
    W budowie Trentino B CE
    kroles
    Sep 2012
    42-253
    501
    wyrównać mieszanką perlit + gips
    24.313
    Jak dasz 5cm wylewki betonowej, to każdy metr kwadratowy zostanie obciążony 120kg (w stanie mokrym jeszcze więcej). Nie dociśnie to styropianu?
    IMO szkoda kasy i roboty, żeby równać podkład pod styropian - jastrych dociśnie i wyrówna.
