Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie dylatacja w jastrychu (wylewce) a układanie płytek
    dzień, dobry - taki problem - fachowcy zrobili mi dylatacje w środku salonu w jastrychu i teraz problem jak położyć płytki na podłodze - płytki są dość długie i co bym nie robił fuga nie wyjdzie nad dylatacją .
    są może jakieś sprawdzone rozwiązania aby jednak położyć płytki nad dylatacją ?
    dzięki z góry za informację
    załączam zdjęcie - nie jest moje, znalezione w sieci ( mam nadzieję autor nie ma nic przeciwko) , zdjęcie dokladnie pokazuje moj problem
    pozdrawiamKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	dylatacja.jpg
Rozmiar:	29,8 KB
    Ostatnio edytowane przez MiroMirek ; 16-02-2020 o 12:06
    24.314
    Cytat Napisał MiroMirek Zobacz post
    Masz ogrzewanie podłogowe?
    Masz cztery opcje.
    1. Jak na obrazku - od razu przenieść dylatację na płytki.
    2. Położyć bez patrzenia na dylatację licząc się, że pęknie. Pęknięcie pewnie będzie mniej widoczne z daleka, ale brzydsze z bliska, niż przeniesienie dylatacji. Jest szansa że nie pęknie (dosyć duża jeżeli nie masz podłogówki).
    3. Wykombinować taki układ płytek, żeby dylatacja wypadła na fudze.
    4. Wydać kupę kasy i zastosować maty i jak najlepszy klej.
Rozmiar:	29,8 KB
    Zastosuj matę rozprężającą lub warstwę poślizgową . Twoi wykonawcy powinni wypowiedzieć się , co w ich wykonaniu będzie korzystniejsze cenowo , bo obie metody dają pewność , że pęknięcie wylewki nie przeniesie się na płytki .
    Masz cztery opcje.
    dzięki, mam ogrzewanie podłogowe. Wyczytałem, ze maty nie zapobiegną "klawiszowaniu" jastrychu w dylatacji. Natomiast bardzo obiecująco wyglądają dyble dylatacyjne , opis z internetu
    "Zapobiega przesunięciom pionowym pól jastrychu w obszarze szczelin dylatacyjnych. Poziome ruchy w jastrychu, wywołane poprzez oddziaływanie zmiennej temperatury w lecie/zimie lub w sezonie grzewczym nie są zakłócone. Pierścień z pianki, znajdujący się w środkowej części dybla, zapobiega wyciekom żywicy budowlanej do szczeliny dylatacyjnej."
    stosował ktoś takie dyble dylatacyjne ?
    Ostatnio edytowane przez MiroMirek ; 16-02-2020 o 20:31
