Pokaż wyniki od 1 do 20 z 27
Temat: Rura powietrzno spalinowa od pieca na wprost od mojego okna
    koles44445
    Feb 2020
    skarzysko
    26-110
    Domyślnie Rura powietrzno spalinowa od pieca na wprost od mojego okna
    witam wszystkich
    Mam taki problem sąsiad wystawił rurę powietrzno spalinową na przeciw mojego okna odległość około 7m a 4m od mojej granicy czy istnieje jakiś przepis który może zakazać takie wystawienie jest możliwe wystawienie ponad dach wszelkie rozmowy nie przyniosły rezultatu a przecież zawsze w większym lub mniejszym stopniu będzie wydobywał się tlenek węgla na szybach mam zacieki i ojca chorego po rozruszniku to własnie w jego okno wystawiona jest rura sanepid umył ręce inspekcja budowlana również czy ktos moze mi pomóc rozwiązac ten problem
    pozrawiam
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    https://ekobudowanie.pl/zdaniem-eksp...rzepisy-prawne
    W przepisach trzeba szukać - ale wątpię, aby coś można znaleźć co by Ci pomogło.
    Chyba , że rozmowa z sąsiadem i/lub odprowadzenie tych spalin w inny sposób.
    koles44445
    Feb 2020
    skarzysko
    26-110
    rozmowa z siąsiadem bez skutku wszelkie propozycje tez
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Zasponsoruj mu odpowiednie rozwiązanie, zastanowi się.
    Ta rura to nie armata nie strzela w twoje okna. 7 metrów to daleko. Spaliny nie dolecą do ciebie a zacieki to nie od spalin.
    Bez przesady.
    Grzana powierzchnia 185[m2]. 90% powierzchni kalafiory. Grzane PC PW samoróbka z klimy ala Toshiba estia 11 KW. Bufor 1500l. (pozostałość po śmieciuchu), CWU zbiornik z wężownicą 500l grzany raz na dobę o 13. W 2018 roku wstawiona klima konsola Gree na parterze do grzania.- rzadko używana. Na dachu PV 9,6 kw. Rekuperacja.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Zgodnie z przepisami: w domu jednorodzinnym wolnostojącym można wyprowadzić spaliny przez ścianę z kotła gazowego jeżeli jego moc znamionowa jest niewyższa niż 21kW. Odległość wylotu rury spalinowej d okna otwieranego musi być większa niż 0,5m. Z dobrze wyregulowanych kotłów ilość wydobywajacego się tlenku węgla to kilka/kilkanascie cząstek na milion więc niema szans by one negatywnie wpłynęły na zdrowie kogokolwiek. Również zacieki na szybach niemają nic wspólnego z wylatującymi spalinami z komina sąsiada.
    koles44445
    Feb 2020
    skarzysko
    26-110
    witam
    skoro piec ten nie wydziela trujących spalin zapraszam do mnie jak się odpali proszę przewietrzyc pokój i posiedziec w nim trochę a się przekonacie
    koles44445
    Feb 2020
    skarzysko
    26-110
    do granicy ma 4m to dlaczego ma prawo truć innych
    doOh
    Aug 2015
    Skoczów
    43-430
    87
    koles44445 wyluzuj, to jest sama para wodna 0.5m od okna wg przepisow wiec do ciebie dalekooo ... takiego sasiada miec to normalnie masakra, a trujesz to dupe ludziom
    50.149
    Stos - to się tyczy wentylacji a nie spalin. I budynków niemieszkalnych.
    Chodzi o wietrzenie takiej lakierni przykładowo.
    Spalanie gazu tworzy dwutlenek węgla i parę wodną.
    Nie ma żadnych spalin.
    Chyba, że autorowi się co pomieszało i to jest rura wydechowa silnika spalinowego (np. generator prądu) lub z kotłowni olejowej.
    koles44445
    Feb 2020
    skarzysko
    26-110
    stos masz zupełną rację wszystko to co piszą to bzdury nie szkodliwe niech otworzą okno jak się piec załączy to pogadamy zawsze w wydobywającej się jak to nazywają parze jest zawsze w mniejszym lub większym stopniu tlenek węgla czyli czad ostatnio byłem jak wietrzyli pokój smród jeszcze raz smród
    50.149
    Sądzisz że spaliny z pieca są mniej szkodliwe od wylatującego powietrza z wentylacji?
    Z pieca nie. Ale z kotła leci dwutlenek węgla i para woda + reszta ewentualnie niespalonego gazu, jak kocioł ma niską wydajność. Ale przy rurze koncentryczno spalinowej to chyba jest kondensat, wiec mała szansa na niepełne spalanie.
    Natomiast odnosiłam się do zacytowanych przez ciebie przepisów - nie dotyczą kominów tylko wentylacji. I nie domów jednorodzinnych ale budynków niemieszkalnych. I tak, wentylacja lakierni daje mocniejsze zanieczyszczenie niż mały kocioł domowy, a wentylacja chlewni bardziej śmierdzi.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 07-03-2020 o 22:51
    50.149
    w jakich ilościach?
    Sep 2014
    10.867
    Cytat Napisał koles44445 Zobacz post
    Co to jest rura powietrzno spalinowa?
    System dwuścienny z wylotem spalin z kotła gazowego i pobór powietrza do tego kotła gazowego?
    Ty masz komin sąsiada w odleglości 7 m od swojego okna i jednocześnie sąsiad ma ten komin w odległości 4m do granicy.
    Czy Ty masz swoje okno w odległości 3 m od granicy działki ?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    50.149
    To zależy od jakości gazu. Rosyjski nie należy do najlepszych.
    Do tego jeszcze dochodzi "chrzczenie" gazu przez gazownię przez dodawanie do niego azotu.
    azot jest w powietrzu - prawie 80%
    50.149
    a tlenek azotu powoduje m.in. erekcję.
    Ale co z tego wynika?
    te nieliczne tlenki azotu z parą wodną tworzą natychmiast kwas azotowy odprowadzany jako kondensat.
    50.149
    tak, na pozwoleniu na budowę, gdzie jest projekt instalacji gazowej z wpisanym kotłem kondensacyjnym jako źródłem ciepła. I nie do środowiska, ale do instalacji ściekowej.
    Kondensat zawiera kwas (głównie węglowy, bo tego azotowego to pewnie jest kilka kropli), dlatego rury do kotła obligatoryjnie muszą być ze stali kwasoodpornej.
    Wszystko zawiera się w przepisach.
    Sep 2014
    10.867
    Masz zgodę władz na odprowadzanie kwasu azotowego do środowiska?
    Wiesz jakie ilość są tego kwasu w skroplinach?
    #StopRussia !!
    Rybnik
    18.632
    i wiele różnego rozmiaru PM-ów powstałych z pyłów z których gaz rosyjski jest sławny.
    Jak wiele ?
    To do montażu kotła kondensacyjnego potrzebna jest jakaś nadzwyczajna "zgoda władz" ?
    coraz lepiej
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 09-03-2020 o 22:05
    Sep 2014
    10.867
    Jak wiele ?
    To do montażu kotła kondensacyjnego potrzebna jest "zgoda władz" ?
    coraz lepiej
    stos
    robił urządzenia do badania... ale to są tajne badania więc wyniki też były tajne.
    Ale jednać "coś" się ujawniło
    Ciekawe które "władze" wydaja taka zgodę i jeszcze ważniejsze - kto dostaje taką zgodę ??
    #StopRussia !!
