Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Piec gazowy kondensacyjny + kocioł CO + komin systemowy Hoch - czy to ma sens?
    Dzień dobry, witam wszystkich..
    Mam Panowie taki dylemat, a niestety moja widza w tych tematach jest bardzo ogólna, wole zapytać mądrzejszych
    Zdecydowałem ogrzewać budujący się dom gazem z racji, że mam do niego dostęp na swojej działce. Pełne ogrzewanie podłogowe. Sprzedawca namawia mnie na komin systemowy Hoch Duo (Uniwersal+Turbo Stal)
    Chciałbym się zabezpieczyć przy budowie komina, jeśli w przyszłości do ogrzewania gazowego, dołożyłbym kocioł na paliwo stałe (drewno).
    Czytając o piecach gazowych interesuje mnie raczej piec kondensacyjny (większa oszczędność gazu).
    Jeśli dobrze rozumiem do pieca kondensacyjnego nie potrzebuje specjalnego systemowego komina (Hoch Turbo Stal) ani nawet komina..
    Czy w takim razie wystarczy bym w kotłowni zakupił np. komin Hoch Uniwersal, podpiął do niego wylot z pieca kondensacyjnego, a w przyszłości miał możliwość podpięcia do niego kotła na paliwo stałe? Czy wybierając komin lepiej dopłacić do marki Schiedel?
    Jeśli chodzi o piec kondensacyjny interesuje mnie marka Viessmann (mam autoryzowany serwis w swoim mieście) ewentualnie Vaillant, ale do temat do głębszej analizy w późniejszym czasie.
    Temat komina ma o tyle pierwszeństwo, że muszę rozwiązać ten problem na etapie budowy stanu surowego.
    Wszystko się posypie jeśli odradzicie mi piec kondensacyjny (wtedy potrzebuje już komin duo) ale wydaję mi się, że w obecnych czasach większość inwestorów wybiera piece kondensacyjne, czyż nie?
    Z góry dziękuję za odpowiedź i przepraszam za tak banalne pytania..
    Z kotła kondensacyjnego rura przez ścianę.
    Komin do kotła na paliwo stałe kupuj jaki Ci się podoba.
    Ile ten cudny Hoch Uniwersal ma kosztować?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.331
    Cytat Napisał Sonix Zobacz post
    Żadek Hoch Duo nie jest Ci potrzebny. Owszem jeśli wahasz się i nie wiesz czym w przyszłości będziesz ogrzewał dom to potrzebujesz jakiegokolwiek systemu kominowego np. z wkładem ceramicznym tak aby podłączyć do niego piec na paliwo stałe.
    To czy sprzedawca ma dobrą ofertę musisz rozważyć sam poprzez badanie cen u innych producentów i dostawców.
    Jeśli nie będzie to piec na paliwo stałe to dla kotła kondensacyjnego instalator tak czy inaczej zamontuje wewnątrz ceramiki dodatkowy wkład stalowy lub pcv który zapewni wylot spalin a pomiędzy rurą i ceramiką dopływ świeżego powietrza do spalania.
    Jedyną stratą która w tym przypadku cię czeka jest niepotrzebna inwestycja w ceramikę i ocieplenie.
    Na etapie stanu zerowego budował bym komin z samych pustaków tak aby zapewnić podstawowy kanał spalinowy oraz kanały wentylacyjne. Po decyzji odnośnie pieca na paliwo stałe zamontował bym tylko wkład stalowy kwasoodporny, a jeżeli będzie to kocioł kondensacyjny to wkład stalowy lub pcv.
