Witam, buduję dom ~240m2 i waham się między pompą ciepła (powietrzną) a gazem. Kilka majstrów mówiło mi, że Panie przy tym metrażu pompa nie da rady.
Proszę o opinię czy lepsza pompa czy gaz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest szansa, że przy takiej powierzchni z OZC wyjdzie, że PC się opłaci.
Oczywiście, że PC da radę - pytanie, która i czy TCO wyjdzie niższe dla PC niż dla równie (bez)obsługowych alternatyw albo czy godzisz się na większą/mniejszą obsługowość.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle masz majstrów. Ja mam 240 m2 i oja pompa typ 13 jest zbyt duża . Musiałem programowo ograniczyć moc.
Dobrze wybudowany dom 240 m2 to nawet typ 8 wystarczy
Uwaga TYP pompy nie oznacza mocy pompy
Mogą być pompy typ 8 Ale jedna przy -15C będzie miała moc 2 kW inna tak samo oznaczona bedzie miała przy -15C nadal 8
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki Te majstry na szczęście nic u mnie nie robiły Biorę się za lekturę o PC w takim razie bo na razie jestem w tym zielony.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPC oczywiście dobrze dobrana oczywiście ogrzeje twój dom.
Ozc powie Tobie jaka MOC pompy musisz mieć aby przy projektowej temperaturze utrzymać 20 stopni w domu.
Niskotemperaturowe ogrzewanie - 1kWh ciepła to
Gaz około 0,24 pln
PC gruntowa w tanich taryfach Ok 0,06 pln , PC powietrze woda w tanich 0,10 pln , mieszana taryfa Ok 0,15 pln.
Jeżeli dom zużyje 12000 kWh na CO to koszt
Gaz - 2400 pln
PC grunt - 720
PC pw - 1200 pln
Odchodzi koszt abonamentu za gaz i tańsze jest wyprodukowanie cwu.
Musisz sam przeliczyć.
Dodatkowo możesz dokupić fv i sam produkować prąd ,
„Ciekawe, że szczątki dinozaurów przetrwały 200 mln lat a teraz musimy je chronić” A.Andrus
Dlaczego PC ? Bezpieczeństwo, czyste powietrze, bezobsługowość.
Dom 120 m2, garaż 25 m2.
Ocieplenie - styropian szary z zakładkami 15 cm, podłoga 18 cm, 40 cm celuloza dach.
Pompa ciepła pw Panasonic 5kw + kominek.
Podłogówka - parter, 1. - piętro grzejniki .
Pozdrawiam !
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy gazie ziemnym masz "COP" w stosunku do prądu około 3. Jak prąd podrożeje a gaz nie, to "COP" będzie jeszcze większy. Jak pompa ciepła to tylko w taniej taryfie czyli "pompować" głównie w nocy a wtedy warunki dla pompy są najgorsze bo najzimniej. Pompa ma przewagę nad gazem ziemnym tylko w okresach przejściowych przy temperaturach powyżej zera. Poniżej zera COP jej spada oraz musi wykonywać defrosty na co też potrzebne jest ciepło. Pobiera je z instalacji czyli podłogówki lub specjalnego bufora.
Mam dom o podobnym metrażu, przy 0*C (wartość uśredniona przez kilka dni) na zewnątrz, potrzebuje mocy ciągłej na ogrzewanie i CWU (7 osób) na dobę około 4-5 kW. Gazu idzie przy kotle kondensacyjnym około 11-12 m3 na dobę.
Dom prawie 30 letni. ocieplenie 10cm styropianu. Ostatnio okna wymienione na 3 szybowe (szyba 0,5), drzwi wejściowe też wymienione na dużo dużo lepsze niż były.
Przy obecnych możliwościach ocieplenia można osiągnąć o wiele lepsze wyniki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAni przy gazie, ani przy prądzie nie masz COP.
Dla PC PW COP=3 to już ostrożne założenie nawet przy grzaniu głównie w nocy - ale to wcale tak bardzo nie wpływa na COP a całe CWU i znaczną część ciepła można w taką zimę wyprodukować w taniej strefie.
Tak, jak regularnie piszę, że PC się nie opłaca tak samo piszę, że kWh ciepła przy PC jest najtańsza - taniej wyjdzie tylko drewno darmowe (albo za bezcen). To, co zazwyczaj powoduje nieopłacalność to droga inwestycja (i to co kilkanaście lat), droga konserwacja, naprawy i przeglądy. Ale przy odpowiednio dużej ilości kWh zdąży ona "zarobić" na przeglądy, naprawy i wymianę, gdy się już całkiem posypie. Ale żeby to policzyć, potrzebne jest OZC i oferty.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 17-02-2020 o 14:18
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZwrociłem się do jednego użytkownika forum z prośbą o wykonanie OZC. Zobaczymy co wyjdzie bo miał to już zrobić dawno temu.
Ogólnie skłaniam się ku pompie bo to nowoczesne źródło ogrzewania itp. Na gaz średnio mam ochotę chyba, że koszta pompy mnie nie puszczą.
W projekcie miałem gaz i związana z tym moc przyłączeniowa prądu to 15kW. Czy gdybym chciał pompę to to nie będzie za mało? Wiem, że nie da się tego tak ocenić ale to opinia jednego elektryka (instalacji el. w domu jeszcze nie mam).
Ostatnio edytowane przez boconek03 ; 17-02-2020 o 14:14
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrudno dobrze doradzac nie znając wszystkich szczegołow, dlatego tez prosze o wywazone opinie. Fakty są takie, ze istotnie pisałem z kol boconek i w jednej z wiadomosci prosiłem o kontakt telefoniczny celem uszczegołowienia zakresu prac i obliczen. Otóz telefonu do tej pory nie było, pomyslałem ze klient zrezygnował po kilku pytaniach. Czasem sie tak zdarza. To pogonienie nie jest zwykle dobrym rozwiazaniem, a moze warto by wysłuchac tej drugiej strony a dopiero pozniej wydac osąd.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKogo z forum polecacie do zrobienia OZC?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychasolt ; http://solterm.com.pl/kontakt/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo wlasnie Asolt miał mi zrobic sprobuję go przycisnąć.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom 250m2 + garaż 56m2. Projekt indywidualny, płyta fundamentowa gr. 30cm na 20cm XPS. Hydroizolacja płyty szlamem Schomburg. Ściany ceramika 25 P+W, dwa pełnowymiarowe piętra, antresola, okna PCV + HST, dach Braas Turmalin szary kryształ. Ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła Viessmann Vitocal 200-s, wentylacja mechaniczna, ocieplenie ścian wełna fasadowa 20cm. FV nie ma i nie będzie bo tylko bym sprawdzał czy falownik się nie wyłączył przez zbyt wysokie napięcie w sieci.
