Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 57 z 57
  1. #41
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    Nigdy nie mów nigdy. To odnośnie gum
    Oj nie, jestem konserwatysta pod tym względem i wolę wypić szklankę wody niż miałbym jakieś gumy stosować
    Wiadomo, że każda sroczka swój ogon chwali ale jeśli chodzi o anhydryt to zalet toto nie ma żadnych.
    Wymysliliscie sobie zalety ale tylko pod siebie, które są wadami dla innych.
    Czyli dla ogółu, żadnych zalet.
  2. #42
    peter08
    Mar 2017
    Krakow
    114
    Załóżmy taki przypadek: dwa domy obok siebie,oba domy identyczne,tak samo zbudowane,w obudwu ogrzewanie podłogowe i takie samo żródło ciepła,
    Grzejemy obydwa domy w G11 bez żadnych "kagańców" .Jedyna róznica w tych domach że jeden ma 4,5 cm anhydrytu a drugi 9 cm jastrychu.
    Rozumie że wg waszych teorii rachunki w domach będa takie same a moze nawet taniej w domu z jastrychem?
  3. #43
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał peter08 Zobacz post
    Rachunki za ogrzewanie będą identyczne,tylko ten z anhydrytem będzie narzekał na ustrojstwa,ze musi grzebać w elektronice,zeby mu tak temperatura w domu nie wahlowała
  4. #44
    peter08
    Mar 2017
    Krakow
    114
    Że nie jest prawdą że jedynie cena jest wadą anhydrytu. Brak odporności na wilgoć jest jego bardzo istotną wadą.
    Ile kosztowała Cię wylewka za m2?
    Tak naprawde nie rozumie za bardzo Twojej myśli,piszesz o odporności na wilgoć...Ok,ja mam we wszystkich swoich trzech łazienkach na całych posadzkach położoną bardzo dobrze izolacje przeciwilgociową.Wiec jakie tutaj zagrozenie jest?Przeciez jak masz jastrcych robisz to samo.....tak samo izolujesz,chyba że tego nie robiłes?
    Wiec nie wiem gdzie tutaj jakis strach przed wilgocią?Chyba ze bierzesz pod uwage jakis armagedon w postaci nieszczęścia,zalania,powodzi no to ok,ale wowczas
    rozumie że Twoj 9cm jastrych szybciej wyschnie jak moj 4,5cm anhydryt?
  5. #45
    peter08
    Mar 2017
    Krakow
    114
    Jakim cudem?Przeciez dopiero co wklejałes wykres że przewodnictwo cieplne anhydrytu jest duzo lepsze jak jastrychu,wiec jak rozumie anhydryt skuteczniej oddaje
    ciepło do pomieszczenia,mniejsze opory cieplne.Nie jest tak?
    Mam anhydryt i zadna temp i nie wahluje,coprawda mam regulatory strefowe ale nawet wczesniej jak ich nie mialem temp byla wyjatkowo stabilna i rowna w całym domu,ale to akurat prędzej zasluga dobrze zaprojektowanej podłogówki.....
  6. #46
    Arturo72
    Arturo72
    Cuda Panie,cuda
    Myślę,że za mało myślisz
  7. #47
    peter08
    Mar 2017
    Krakow
    114
    Cuda Panie,cuda
  8. #48
    24.313
    W łazience jeszcze nie miałem zalania. Miałem w pomieszczeniu technicznym, kuchni, sypialni i przedpokoju. W żadnych z tych pomieszczeń nie mam folii w płynie.
    U Ciebie pewnie pod tą hydroizolacją są rury z wodą zimną, ciepłą, wodna podłogówka? Więc ma co się zepsuć i nasączyć anhydryt długimi miesiącami, zanim wyjdzie na ściany i zobaczysz, że coś się dzieje... A może przy anhydrycie wcześniej podłoga zacznie puchnąć i płytki odpadać? Dobre pytanie.
    Ja robiłem inaczej - nie mam w posadzce wody (ani hydrauliki, ani wodnej podłogówki). Więc paradoksalnie u mnie anhydryt byłby bezpieczniejszy, niż u Ciebie. Ale tu nie o to chodzi.
    Naprawdę nie wiesz, że jak anhydryt nasiąknie to puchnie, kruszy się i nadaje się tylko do skucia? Wysuszenie go nic nie da. A beton owszem - wyschnie i nic się nie dzieje.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 20-02-2020 o 23:06
  9. #49
    Jakim cudem?przewodnictwo cieplne anhydrytu jest duzo lepsze jak jastrychu
    dasz wiarę , że anhydryt jest rodzajem jastrychu?
  10. #50
    peter08
    Mar 2017
    Krakow
    114
    Cytat Napisał dbx Zobacz post
    może i jest ale chyba takich potocznych nazw sie używa?i chyba kazdy wie o co chodzi?
  11. #51
    24.313
    Ja wiem, że jastrych to:
    jastrych «podłoże posadzki lub posadzka bezspoinowa wykonane z materiałów twardniejących po pewnym czasie»
    A ten "suchy jastrych" z tematu, w którym się wypowiadasz, to niby betonowy ma być?
    To chyba Tylko Ty uważasz, że anhydryt nie jest jastrychem.
  12. #52
    bo jest, a to co tu wypisujesz to głupoty i masz jeszcze zamiar z kimś dyskutować? doucz się, wystarczy poczytać.
  13. #53
    peter08
    Mar 2017
    Krakow
    114
    ok,poczujesz się lepiej jak napisze że porownujemy suchy jastrych czyli wylewke cementowa z wylawką anhydrytowa?
    oj przepraszam że miałem czelność prowadzić dyskusje z wykształconą elitą tego forum...wiecej sie to nie powtórzy.
    A na koniec moze ktos sie odniesie do mojego porownania dwoch domów ,moze jeszcze wynajdziecie jakies wady anhydrytu???
  14. #54
    Arturo72
    Arturo72
    W jednym zdaniu Ci nie wystarczyło? "zaleta" anhydrytu jest jego wadą i to go dyskwalifikuje.
    Bo na wylewkę można wybrać materiał z zaletami i bez wad i takim materiałem jest wylewka betonowa.
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 20-02-2020 o 23:55
  15. #55
    24.313
    Wrzuć w google "suchy jastrych" - bo sprowadziłeś dyskusję na całkowity offtop.
  16. #56
    xxeedd
    Mar 2019
    dfgsadgfds
    00-980
    Jestem bezstronny, u siebie dalem na dole 10cm betonu i 17cm najlepszego styro, plytki wszedzie, natomiast na pietrze mam anhydryt 4.5-6.5cm a pod tym 10cm styro (musialem ukryc rury od reku). Po calosci panele oprocz lazienki. Do tego mam 2 niezalezne obiegi na pompie (gora/dol). Byla to jedna z lepszych decyzji w moim zyciu. Jedyna wada to kompletnie nieoplacalne Koszt anhydrytu w stosunku do mixokreta x3 + koszt dwoch niezaleznych obiegow.
  17. #57
    Sam także planuję zrobić podłogówkę oraz suchy jastrych, ale wynika to głównie z obciążenia stropu oraz grubości wylewki. Gdybym chciał coś wylać, to podłoga byłaby zbyt wysoko. Czy w związku z tym podłogówka będzie jakoś gorzej grzać? Z tego co czytam to trochę jak porównanie grzejników stalowych do żeliwnych, jedne się szybciej nagrzewają i szybciej stygną a drugie odwrotnie.
Strona 3 z 3
