onowi zgłaszać siłę?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzyłącze jednofazowe dostaniesz maksymalnie na jakieś 7kW. Więc trochę mało jak na dom jednorodzinny. Fajnie by było, jakby można było mieć kilkanaście i więcej kW na jednofazowym przyłączu, ale AFAIK w Polsce przynajmniej "cywil" nie ma takiej możliwości.
Więc tak czy inaczej w skrzynce będziesz miała od ZE trzy fazy. W domu tak czy inaczej przy jednej fazie mocy zabraknie, więc WLZ i rozdzielnicę rób jak dla instalacji trzyfazowej nawet, jak teraz upierasz się przy jednofazowej.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże tak chciała smażyć?
https://www.youtube.com/watch?v=-A0ML67bqYI
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStos weź już lepiej nic nie pisz o zasilaniu bo nawet ja już mam dosyć czytania tych bredni, poczytaj , poucz się co to 1 faza , co to 3 fazy
ps zdecydowana większość kuchenek indukcyjnych jest na dwie fazy aby ograniczyć obciążalność, owszem można taką podłączyć tylko na jedną fazę ale wtedy ogranicza się moc palników., poszukaj sobie schematów podłączenia indukcji.
ps 2 do autorki , nie wiemy jak duży dom , ile osób , czym ogrzewany, dlatego trudno coś doradzić.
Zwykle na dom jednorodzinny zamawia się przydział mocy w przedziale 12- 14 kW a jak chce się pompę ciepła to więcej , / producenci PC mają swoje wymagania co do zabezpieczeń przedlicznikowych/ ja będę zwiększał moc do 17 kW .
można sprawdzić w pozwoleniu na budowę warunki techniczne podłączenia do sieci elektrycznej co deweloper zamówił i co przewidział w domu.
PS 3 koszt przyłączenia płaci się raz zależnie od mocy, lepiej od razu wziąć większy przydział niż potem zwiększać , koszty większe.
Dom w trakcie wykańczania wg planu "przy głogowej 1, 2,4 i własnej koncepcji: 123m2 zabudowy, 184 m2 użytkowej, ~156 m2 ogrzewanej podłogowo + garaż , kotłownia nieogrzewana . Ściany pustak keramzytobetonowy 25 cm, dachówka betonowa Brass cisar. Okna 3 komorowe 3 uszczelkowe o Uw 0.7 do 0.8, drzwi stalowe wikęd thermoprestige , brama krispol 60mm.
ściany 20cm styro. grafit, dach 30 cm piana PUR, podłoga coś 14 cm szary grafit
Ogrzewanie : od 22.12/2021 PC LG therma V 9kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyślisz, że jak podłączysz z tej samej fazy dwa przewody fazowe, to pozna, że nie ma przesunięcia i ograniczy moc?
AFAIK nie ma płyt na 400v i podłączenie "dwóch faz" to tylko takie niby-zabezpieczenie, żeby z jednej żyły zazwyczaj 2,5mm2 i i jednego zabezpieczenia 16A nie ciągnęła 7 kW.
DB
