Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 45
    Domyślnie Pęknięcia obustronne
    Budynek ma nieco ok 3 lat od postawienia murów. Na ściankach na piętrze pojawiły się w 2 pomieszczeniach rysy na tynku. To co mnie niepokoi to, że rysy są po obu stronach. W jednym z pokoi jest to prosta rysa idąca u dołu ściany niemal na całej długości i taka sama po drugiej stronie. W drugim pomieszczeniu jest podobnie nad drzwiami do pokoju. Ścianki są robione z Silki 12cm. Ścianki zapewne pracują pod wpływem ruchów więźby dachowej. Nie wiem jednak, czy takie obustronne pęknięcie nie kwalifikuje się jako niebezpieczne.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Pokaz fotki rys, pokaż rzut i zaznacz pęknięte ściany. Rysa jest na wylot czy tylko na tynku
    Dlaczego dach opiera się o więźbę
    Rysy oczywiście nie wyglądają identycznie po obu stronach, ale są na tej samej wysokości.
    Na rzucie zaznaczone miejsca występowania rys.
Nazwa:	pekniecie.jpg
Rozmiar:	80,0 KB
    Tu z paluchem dla odniesienia. Rysa leci niemal wzdłuż całej ścianki.
Nazwa:	20200218_160544_resized.jpg
Rozmiar:	91,0 KB
Nazwa:	20200218_160607_resized.jpg
Rozmiar:	90,7 KB
    i niżej nad drzwiami w pokoju obok.
Nazwa:	20200218_160634_resized.jpg
Rozmiar:	98,2 KB
Nazwa:	20200218_160734_resized.jpg
Rozmiar:	103,6 KB
    Faktycznie więźba się o nie nie opiera. Źle zapamiętałem.
    Sep 2014
    10.863
    Stropy jakiego typu i w którym kierunku są rozpięte ?
    Mają wzmocnienia pod ścianki działowe?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Stropy jak niżej. Zaznaczyłem gdzie mniej więcej idzie ta pękająca ścianka.
Nazwa:	Przechwytywanie.jpg
Rozmiar:	100,4 KB
    Sep 2014
    10.863
    Pod spodem tej długiej rysy (palnięcia) chyba jest ściana nośna z jednostronnie opartym stropem?
    #StopRussia !!
    Nie ma tam ściany nośnej. Jest belka jak na fotce wypadająca na przedłużeniu ściany nośnej idącej przy schodach. Nie wiem jak to się fachowo nazywa. Pewnie przez takie rozwiązanie strop pracuje i stąd to pęknięcie?
Nazwa:	20200219_080028_resized.jpg
Rozmiar:	97,0 KB
    Sep 2014
    10.863
    Podciąg.
    Może się ugiął i dlatego pojawiło się pęknięcie.
    #StopRussia !!
    Zawalić się chyba nie zawali? Nie chciałbym tam jakiegoś słupa jeszcze dawać. Sporo stali poszło jednak w ten strop.
    Sep 2014
    10.863
    Pewnie nie zawali się.
    Jaka wysokość, i rozpiętość podciągu i jakie jest jego zbrojenie?
    Masz rysunek?
    #StopRussia !!
    Rysunków jest masa. Nie wiem jak znaleźć właściwy. Oryginalnie tam miał być słupek, ale zrezygnowaliśmy z podcienia i wyszedł projekt zamienny. Nie miał już jednak tylu detali a jedynie poprawki w zarysach ścian.
Nazwa:	podciąg.JPG
Rozmiar:	44,5 KB
    Oryginalnie było tak
Nazwa:	podciąg2.JPG
Rozmiar:	35,8 KB
    Sep 2014
    10.863
    Poszukaj rysunku podciągu żelbetowego który ma rozpiętość miedzy podporami 426cm.
    Każdy podciąg powinien posiadać swoje jednoznaczne oznaczenie jako element i powinien być tak samo opisany na rzucie konstrukcji.
    Powinien być rysunek - "konstrukcja stropu nad parterem".
    #StopRussia !!
    Znalazłem chyba zestawienie tych podciągów
Nazwa:	podciag3.JPG
Rozmiar:	25,4 KB
    i to by wychodziło poz 3.7 i 3.10
Nazwa:	podciag4.JPG
Rozmiar:	88,6 KB
Nazwa:	Podciag5.JPG
Rozmiar:	72,3 KB
    Wychodzi 40cm jeśli dobrze patrzę.
    Sep 2014
    10.863
    Podciągi 3.7 i 3.10 kiedyś opierały się na wspólnym słupku a teraz tego słpuka nie ma czy jednak jest? Ten słupek przy napisie W-2.
    #StopRussia !!
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    No i jest przyczyna, ktoś wykonał zamiast podciągu o rozpiętości 2,26 podciąg 4,26 , jak za zbroił to jak poz 3,7 czyli dołem 3#12 to na bank przyczyna rysy. Zmina długości o 2 metry to ogromna zmiana, długość w obliczeniach momentów jest w kwadracie. Czyli ma ogromne znaczenie.
    Pokaz aktulane zbrojenie podciągu.
    Tak nie do końca ogromna.Bo według danych producenta pod ścianki działowe daje się 2 belki kratownicowe, które mają łacnie 4 pręty fi12 mm a tu jest włożone 3 pręty więc czy taka ogromna ? Tylko że w tym przypadku na tym podciągu opiera się strop oraz duży podciąg najprawdopodobniej od słupa w dachu jeszcze jest na tym ściana. Bo jeżeli by przyjąć że stoi tylko ściana to świat.
    Ostatnio edytowane przez jacekwit ; 20-02-2020 o 11:08
    Sep 2014
    10.863
    Cytat Napisał jacekwit Zobacz post
    Niestety nie znasz tematu i nie znasz się na konstrukcja budowlanych małych domków.
    Nie doradzai be lepiej jest milczeć niż pokazać swoją niewiedzę.
    Czy to nie Ty zawracałeś głowę na dwóch forach budowlanych w sprawie słupa fi 200mm ?
    Różnica w rozpiętościach jest ogromna a za tym idzie jeszcze większa różnica w siłach wewnętrznych w takim podciągu.
    Momenty w belce rosną w kwadracie a ugięcia w kwadracie do kwadratu
    #StopRussia !!
    d7d a skąd ty taki pewny jesteś czy się na tym znam czy nie ?
    Przecież napisałem, żę na tym podciągu opiera się strop oraz duży podciąg najprawdopodobniej po słup od dachu jeszcze jest na tym ściana. Uwiesz, że nie jest to wieżowiec. Nie straszyć ludzi pseudokonstruktorzy.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Ale nie stoi tylko ściana działowa a opiera się spory fragment stropu.
    Nie napisałeś pierwotnie o żadnym stropie i dachu a ściance działowej.
    Nikt nikogo nie straszy, ktoś pyta dlaczego mu dom pęka to próbujemy podpowiedzieć z czego to może wynikać.
    Zgadzam się z d7d - nie masz pojęcia o konstrukcji budynków co wielokrotnie pokazałeś.
    Za to wy macie wiedzę tylko na forum. Przestrzegam autora przed tymi Panami. Wielkokrotnie udowodnili, że nie mają pojęcia o tym co piszą. Podobnie było z moimi słupami. Też burze zrobili a się okazało, że ok.
Strona 1 z 3
