Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Domyślnie Budowa przyłącza kanalizacji
    Muszę wybudować 100m kanalizacji do miejsca w którym planowana jest budowa domu. Wszystko na szczęście po działce teścia więc nikogo nie muszę prosić o zgody.
    Czy mogę wykop oraz ułożenie rur zrobić samodzielnie? Oczywiście po spełnieniu wszystkich formalności. Czy musi to wykonać firma świadcząca takie usługi? Mam koparkę więc nie było by z tym problemu.
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Cytat Napisał L.mArK Zobacz post
    Jeśli to przyłacze a nie sieć, to Ty jesteś jego włascicielem. Zapytaj właściciela sieci do której sie przyłączasz jak ma wyglądać odbiór samego wcięcią/przyłączenia się do sieci. Bo to zazwyczaj jest dla nich ważne, mogą chcieć to zobaczyć, sprawdzic. Oczywiście musi być wykonany zgodnie z projektem nimi uzgodnionym. Ale toi już wiesz.
    Dobra rada. Jeśli rura ma biec przez działkę teścia, to zrób to jak należy - z wpisaniem do księgi wieczystej działki teścia służebności przesyłu. Teściowoi życzę 100lat, ale kiedyś go zabraknie. Nie wiesz na jakich durnych spadkobierców trafisz Ale spadkobiercy sprzedadzą działkę komuś durnemu.
    Jesli masz zatwierdzony projekt to możesz sam zbudować, a nawet wpiąc się w istniejącą sieć. Ten etap wymaga jednak często obecności inspektora z wodociągów (przed samym zakopaniem)- u mnie jego przyjazd kosztował 100zl netto. Jesli odcinek jest dlugi to pewnie bedzie można sie posiłkować zdjęciami, a inspektor sprawdzi tylko miejsce wpięcia do ich sieci. Na dlugosci 100metrow masz ciagle zachowane spadki? Wodociagi nie wymagały studni rewizyjnych pomiędzy? Nie chce mi sie w to wierzyć. Na moje oko bedą potrzebne przynajmniej dwie duże studnie mieszczące człowieka, chyba że ta twoja odnoga to tylko odcinek do ciebie i więcej za tobą nikt nigdy nie bedzie podpinany. W praktyce rzadko sie to zdarza.
    I jak napisał kolega wyżej, przyłącze przez działke prywatną niedrogową to żaden plus, raczej przyszłe kłopoty.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Studnie nie rzadziej niż co (poniżej) 40m, rury układasz napisami do góry!, obecność inspektora od właściciela sieci wod-kan obowiązkowa. Będzie inspektor przed zasypaniem, to potem zero problemów z odbiorem. O spadkach nie pisze bo to oczywiste i w twoim interesie.
    Ja bym wystąpił o warunki przyłączenia, potem projekt i wykonanie.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    O papierologii nie pisałem, projekt - to chyba oczywiste!
    Wykonawca też nie musi być przypadkiem z uprawnieniami ?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Projektant i KB mają (muszą) mieć uprawnienia. Czy wykonawca też?
    Nie ciągnąłem jeszcze kanalizacji ale do podciągnięcia wody musiał być „uprawniony wykonawca” cokolwiek to znaczy. W każdym razie wg mnie najpierw warunki przyłączenia potem projekt, umowa i wykonanie.
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    bede strzelal. A dobrego uprawnionego wykonawce polecono Ci w zakladzie wodociagowym?
    Nie a tobie tak?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Takie polecenie najczęściej łączy się z IN, a to jest podstawa. Bywam na budowach od ponad .. lat, więc wiem jak to wygląda. Taka budowa bez IN, to proszenie się o kłopoty.
    Chyba, że kłopoty to twoja specjalność. Aaa to nic mi do tego.
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Nie a tobie tak?
    tak to wtym kraju czesto dziala. "Wez pan zdziska nie bedzie problemow z odbiorem"
    U mnie tak nie było.
    Ostatnio edytowane przez boconek03 ; 20-02-2020 o 20:02
    Do wykonania przylacza kanalizacji i wody nie trzeba żadnych uprawnien, może zrobić to zwykly Kowalski - należy przed zakopaniem wezwać inspektora z wodociągów ktory sprawdzi zgodność wykonania z projektem i tyle. Po podłączeniu wody należy wykonać próbę szczelności i to powinna zatwierdzić osoba z uprawnieniami ale tą osobą może być też ten sam inspektor - opłata 100zł. Próbę po prostu wykonuje sie w jego obecności.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Plus "kamerowanie" instalacji
