Piec WHBS 30 i podłogówka
Witam. Posiadam piec WHBS 30 c, bez regulatora, bez czujnika pogodowego. Podłogówka 380 m2 góra i dół. Dwie pompki z mieszaczami i siłownikami elektrycznymi:
- na piecu ustawiona jest temperatura zadana 50 stopni
- piec pilnuje temperatury na poziomie 48-55 stopni, takie wartości ciągle widnieją na wyświetlaczu pieca
- oba mieszacze sterowane za pomocą dwóch prostych sterowników polskiej produkcji
- temperatura na obu sterownikach ustawiona na 26 stopni, temperatura mierzona jest na obu wyjściach za pompką
- jeśli temperatura za pompką się zmienia, mieszacz zamyka się lub otwiera mniej więcej co 40 sekund, pilnując tym samym temperatury zadanej
Dochodzę do wniosku, że czym prościej tym lepiej ale pytanie:
- co zrobić, żeby ustawić KG bo w piecu nie ma takiej opcji. Temperatura w pomieszczeniu jest raz za duża raz za mała, za to temperatura podłogi jest stała
- czy ekonomiczne jest aby sterowniki pilnowały ciągle siłowniki, które to praktycznie co minutę ustawiają się do zadanej temperatury na sterowniku?
- czy nie powinienem zakupić regulatora i czujnika pogodowego, jeśli tak to jaki?
